netwerk tussen 2 huizen
Ik heb in huis A een Zyxel P-2812HNU-F1. daar is alles draadloos verbonden met het modem.
Op de modem zit een TP-Link WA7510N bedraad aangesloten. Deze werkt op 5Ghz.
In huis B komt hij dan binnen op nog een TP-Link WA7510N. Deze gaat dan naar een e-tech draadloze router.
In huis B zit alles draadloos op de e-tech.
Nu is het internet wel gelukt, alleen zou ik ook graag de schijven willen delen.
In huis A ziet windows alleen de pc's in dat huis en in huis B zie ik alleen de pc's in dat huis.
Nu gaat er dus tussen de huizen iets fout. Ik weet alleen niet wat.
DHCP is uitgeschakeld. Alles heeft een vast ip-adres.
Ik kan wel alles zonder probleem pingen.
Bij huis A staat de TP-Link ingesteld als wireless ap met dhcp uit
Bij huis B staat hij ingesteld als client.
  • Lourini
  • Laatst online: 04-10 15:08
Zitten alle computers in dezelfde ip range en subnet?
i7-7700K / 32GB DRAM / 3x GTX 1070 8GB / 2x500GB SSD + 3x3TB HDD / 2x Dell Ultrasharp U2515H
Ja zelfde ip range en subnet
  • nooberke
  • Laatst online: 11:30
Hoe heb je de etech ingesteld en aangesloten? Als switch/ap of als router?
  • dimako_
  • Laatst online: 07-10 16:23
dimako_
Vogel
Ik zit in dezelfde situatie en heb het met deze how to opgelost
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Zonder detail info (ipadresseringen) is er weinig zinnigs over te zeggen.
Abort, Retry, Quake ???
aZuL2001 schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 21:48:
Alles zit in de 192.168.1.xxx range.
Overal is DHCP uitgeschakeld.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Misschien iets in de vorm van een schema, aangegeven hoe het onderling is verbonden, de IP Range en de static IPs van de apparatuur?
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Techneut
Verwijderd schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 21:56:
En is overal het gateway adres en subnetmasker ook correct ingesteld? Met DHCP ingeschakeld en dienovereenkomstig bij alle aangesloten PC'c alles op automatisch heb je daar geen omkijken naar, maar bij deze instelling uiteraard wel.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 08-10 21:51
't lijkt er op dat er toch ergens nog iets geblokkeerd wordt. Als je zeker weet dat er geen routing plaatsvind op die wifi linkmoet je eens in alle devices gaan zoeken of er niet iets gefilterd wordt, of dat het verkeer tussen lan en wifi bv geblokkeerd wordt (ik heb dat wel eens gezien bij sommige modem/routers)
Een traceroute vanuit huis 2 naar een pc in huis 2 geeft geen meerdere hops aan?
En als je een laptop direct op de wifi client in huis 2 hangt? Dan sluit je iig de E-tech uit.
Los daarvan zou ik persoonlijk toch verschillende subnets gebruiken. Nu ben je voor je dhcp enz volledig afhankelijk van huis1. wifi plat = hele netwerk plat (Tenzij je met vaste IP['s werkt). Beiden een apart subnet en dat onderling routeren geeft je wat meer zekerheid voor het netwerk van huis2.
