Cooler Master 412s Temps probleem
  • SGN63
  • Laatst online: 29-06 14:04
Hallo mede Tweakers,
Ik heb een aantal dagen geleden een nieuwe koeler gekocht(Cooler Master 412s) en ik vind dat hij wel heel erg warm word. Mijn specs:
Processor: core i7 2600k
Mobo: P8Z77-M
Core voltage: 1.275v
Power aangegeven bij coretemp: 88.2 watts
Coresnelheid: 3800Mhz
Koelpasta: Cooler Master High Performance compound (ongv 2 rijstkorrels)
Nu word de warmste processor 65 graden en de koudste 62 graden met prime 95 aan. Heb sinds gisteren koeler opnieuw gemonteerd om te checken of ik wel genoeg koelpasta op had gedaan.
Is dit niet te warm? Of ligt het aan mij?
De 2600K is een stevige CPU en zal zeker niet koud blijven natuurlijk!
-Is het systeem overgeklot?
-Zit er nog een zware videokaart in?
-Welke behuizing heb je?
-Bouten van de CPU koeler goed aangedraaid?
-De omgevings temp niet te hoog?
-Hoelang draai je Prima als je de temp uitleest?
-Wat is de idle temp?
-Veranderd de temp als je de kast open laat?
  • SGN63
-ja hij is overgeklokt tot 3800 mhz
-er zit een gtx 580 twin frozr in die max 62 graden word
-behuizing weet ik niet zeker maar is van silverstone
-bouten vn de cpu koeler heb ik heel goed vast gedraaid
-het is hier rond de 23 graden
-ik draai prime 1 uur lang
-idle temp is tussen de 25 tot 32 graden
-ik heb de kast nu open staan
Idle temp is uitstekend, de overklok samen met de hoge belasting zou dit dus tot gevolg hebben, maar heb zelf nooit een 2600K gehad wie weet kan het beter? :)
Met stock speeds op de CPU zou je mogelijk niet hoger dan 50/55grad C. komen zoals het hoort. Is dat zo zou het dus een capaciteit probleem van deze koeler!
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2013 16:15 ]
Heb je hem met singel fan of in push/pull draaien je koeler.
  • SGN63
Dank je wel voor de reacties. Ik heb hem alleen met push configuratie.
Ik heb hem nog niet intensief overgeklokt maar was meer om de voltage uit te testen.
Overigens heb ik veel reviews over gelezen en was dit een van de beste "bang for buck" koelers
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Ligt het aan mij, of is een temperatuur a 65 graden onder 100% load gewoon normaal? :) Mocht je rond de 80 graden komen, zou ik me zorgen gaan maken. Je CPU zal bij normaal gebruik (bijna) nooit onder 100% load komen, dus dit zijn gewoon goede temperaturen :)
Tetten.
  • SGN63
Temperatuur rond de 65 graden is wel redelijk maar nu heb ik hem nog niet goed overgeklokt.
Dus was he mijn vraag of het normaal is met deze koeler en of ik hem verder kan overklokken
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Twee rijstkorrels? Veel te veel voor een 2600K. De helft. Dat is ong. goed.
Verder, de load temps zijn 5-10c te hoog maar geen ramp.
Oh en, 1.275v en dan 3800Mhz? Gast met dat voltage kun je 4.3-4.4Ghz draaien..
[ Voor 23% gewijzigd door Imprezzion op 02-03-2013 19:09 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • SGN63
Bedankt voor de reactie
Ik had er net genoeg op gedaan dat ik op sommige stukken nog lichtjes de cpu zag.
1.275v was puur om de warmte te testen en niet om snelheid winst uit te halen.
Ik wacht even een paar dagen af en ga verder kijken hoe ver ik ga komen met oc.
Overgeclockt met zo'n bakbeest 65 graden aantikken is denk ik niet echt reden tot zorgen. Als je zeker wilt zijn dat je m goed gemonteerd hebt kun je 'm even op factory settings stresstesten en die temperatuur vergelijken met benchmarks van andere sites. Een afwijking van een paar graden is natuurlijk heel goed mogelijk, wellicht is je airflow niet goed en zoals gezegd heb je ook iets teveel koelpasta gebruikt.
  • SGN63
Maar 65 graden met zo een cooler (CM 412S) is normaal op 1.275 volt?
Ik ga morgen nieuwe koelpasta op doen en deze keer neem ik maar met minder genoegen.
Was altijd bang dat ik net te weinig op doe dat hij nog warmer word.
  • SGN63
Ik heb hem vandaag op 1.355 volt op 4300Mhz lopen en word max 72 graden is dat redelijk?
Heb de koelpasta nog niet vervangen trouwens
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat lijkt wel aardig redelijk.
Mijn H100i deed op die volts zo'n 65c dus klopt wel. 7c verschil.
