Deze week kreeg ik een computer binnen met een kapot moederbord (het leek toch op een defect moederbord).
Op het eerste zicht een routine klus. Nieuwe mobo bestellen en installeren.
Nu duikt er echter een probleem op.
De pc start niet op. Wanneer je de powerbutton induwt beginnen de fans te spinnen voor 5-10 seconden en vervolgens slaat het systeem weer af, waarna hij na enkele seconden weer aanslaat. Dit blijft aanhouden in een lus. Ik krijg echter ook geen beep codes.
Wanneer de pc gestart wordt zonder RAM, geeft hij wel beep-codes en blijft hij draaien zonder af te slaan.
Ik heb reeds geprobeerd met 2 verschillende voedingen en 2 verschillende CPU's. Het moederbord is nieuw.
Iemand enige oplossing?
Mobo: ASRock G41m-S3
CPU: Intel Core2Quad Q8200 (ook: Intel Core2Duo geprobeerd)
RAM: Corsair ValueSelect 4GB DDR3, 1333MHz
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2013 14:39 . Reden: extra info ]
Probeer eens met 1 geheugen reepje, probeer dan ook beide sloten...
4 pin 12V power connector aangelsoten ?
Zitten alle afstandbusjes op de juiste plek ?
Verwijderd schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 14:21:
Allemaal check.
Ondertussen nog een 3de processor geprobeerd. Nog steeds geen resultaat...
Kijken of je ergens ander geheugen kan lenen ?
Dit omdat het mobo wel normaal reageerd, d.m.v. piepjes als er geen geheugen in zit ?
Ga er vanuit dat je al gecontroleerd hebt waar de piepjes voor staan ?
Ik krijg 3 piepjes wanneer er geen memory aanwezig is. Wanneer het memory latje er in in zit krijg ik geen biepjes meer.
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Al ander geheugen geprobeerd?
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
Ander geheugen heb ik nog niet kunnen proberen. Heb hier namelijk geen andere latjes die geschikt zouden kunnen zijn...
