flikkerende zwarte strepen sapphire 5870 VaporX
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers.
sinds de laatste 5 minuten heb ik last van flikkerde zwarte strepen op m'n scherm als ik iets doe
bv. en pagina openen op chrome verwisselen of vernieuwen van pagina.
ik heb al furmark gedraaid zonder problemen.
ik heb de clocks weer op stock waarde gezet terwijl hij op 925/1300 geen problemen had met furmark
en eens een spel wil spelen op die kaart (heb nog geen crossfire bridge) geeft hij problemen = zwart scherm maar de game draait nog de cijfer van msi afterburner worden verkeerd weergeven , ik moet de game stoppen via taakbeheer dan de clocks wat teruggeschroefd kon dan verder spelen en dan opeens computer sluit af en herstart ? was dat na update , ik weet het niet.
dan zijn de vervelende flikkerende zwarte lijnen gekomen.
is dit een driver probleem of heb ik mijn kaart gefrituurd :'(
want in configuratiescherm zie ik de driver niet staan maar ati autodetect zegt wel dat hij up to date is.
voor de duidelijkheid ik heb twee 5870 kaarten maar nog geen crossfirebridge.
ik heb alles getest met twee schermen zowel clocks als temps.
de temperaturen komen niet boven de 70 met furmark op 925/1300 (stock 875/1250)
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • nvidia666
ik vermoed dat dit er driver probleem is
ik kan pas uitsluitsel geven als ik m'n crossfirebridge heb
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
ik heb ook vervelend geflikker met twee ati 6570 kaarten van xfx.
Ik gebruik dan drie schermen.
Het geflikker is dan op het scherm wat in zn uppie op een kaart is aangesloten.
Ik dacht dat het software was, dus ik heb meer even het derde scherm afgekoppeld.
Crossfire kan je instellen bij performance in CCC, je hoeft toch geen bridge meer te hebben?
Als je dat enabled, dan zal het geflikker ook weg zijn gok ik (omdat de driver niet lekker werkt met 2 kaarten in non-crosfire setting lijkt wel)
[ Voor 9% gewijzigd door bratos op 01-03-2013 17:39 ]
eerst kijken dan zeiken
  • nvidia666
bij jouw is het geval dat je geen bridge moet hebben =
Software matige CrossFireX: Voor een CrossFireX opstelling met deze grafische kaart is geen CrossFire-Bridge nodig.
maar bij mijn kaarten is er degelijk wel een bridge nodig want bij perfomance
zegt hij : de interne AMD CrossfireX-brugaansluitingen die uw grafische kaarten verbinden, zijn niet op de juiste wijze aangesloten. Beide brugaansluitingen moeten worden aangesloten zie gebruikshandleiding voor uw grafische kaart voor meer informatie.
  • bratos
bratos
Meh.
aha. maar is je probleem nu oindertussen opgelost?
