Nieuw huis: nieuw netwerk
  • MeltedForest
  • Laatst online: 08-10 08:30
Ik ben vorig jaar verhuisd naar een nieuwbouw huis. Tijdens het klussen heb ik alvast de moeite genomen om in elke kamer een COAX (Koka799) + stugge CAT6 (van Konig) te trekken door één leiding, die dus uitkomen op dezelfde wandcontactdoos (WCD). Alle kabels komen aan de andere kant in de meterkast tevoorschijn.
Verder heb ik eigenlijk nog niets gedaan aan het netwerk, omdat ik uit vanuit mijn oude huurhuis nog wat powerline adapters heb liggen. Die heb zolang gebruikt tot ik mijn netwerk onder handen ga nemen. En die tijd is toch wel een beetje gekomen nu, want ik wordt een beetje zat van de 20mbit/s via powerline in plaats van 60mbit/s die ik normaal moet kunnen halen.
Ik ben even creatief geweest in Visio, en heb geprobeerd om mijn netwerk een beetje te tekenen (althans, hoe het moet worden):
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/11908310/netwerkdiagram.png
Nu heb ik een aantal dingen al, maar de volgende zaken moet ik nog kopen en daar heb ik wat hulp bij nodig want ik weet niet goed hoe ik het moet aanpakken.
Wandcontactdozen
Dit is eigenlijk mijn grootste probleem. Want volgens mij bestaan er geen goede wandcontactdozen die COAX+CAT6 combineren in één inbouwdoos. En in de woonkamer komen dus COAX, CAT6 en Telefoon kabel uit één WCD, dus dat gaat helemaal een probleem worden.
Ik heb een mogelijke oplossing gevonden bij Kleinspul: http://www.kleinspul.nl/index.php?categoryID=2802
Het probleem is alleen dat dat wel erg prijzig is: ruim 20 euro per WCD.
Hopelijk heeft een tweaker hier een goede oplossing voor?
Het patchpaneel
Ik heb geen ervaringen met patch panels en weet dus eigenlijk niet welke goed zijn en welke niet. Ik heb minimaal een 8poort patch panel nodig, en in mijn zoektocht kom ik panels tegen van 20 euro (zonder merk) maar ook voor 50 euro. Voldoet de merkloze al of kan ik beter iets duurder kopen?
Ik had deze in gedachte:
https://netwerkproducten....nel-8-poorten-p-1242.html
De switches
Ik heb 3 switches nodig. Één in de meterkast, één in de woonkamer en één in de hobbykamer. De switch in de meterkast heb ik 8 poorten voor nodig, bij de andere switches voldoen 5 poorten.
Ik had deze in gedachten:
8 poort: pricewatch: Netgear Prosafe GS108
5 poort: pricewatch: Netgear Prosafe GS105
Dit lijkt mij verder geen probleem opleveren.
Graag tips voor de WCDs en het patchpanel. Ik vraag me met name af hoe andere Tweakers hun WCDs hebben geknutseld :).
  • CyBeR
CyBeR
Volgens mij is die prijs per WCD nog best redelijk. Je hebt van die standaard kutdingen voor minder maar als 't ook een beetje mooi moet zijn…
Ik heb zelf overigens steeds 2x cat5e gelegd dus geen modulaire wcd's nodig maar gewoon Gira E2 (http://www.gira.com/en/produkte/e2.html). Coax ligt alleen naar de tv en 't kabelmodem, vind ik in m'n slaapkamer niet echt nodig (en zo wel is dat zo geregeld.)
Die digitus patch panel is prima, switches zijn ook gewoon ok.
  • aard01
  • Laatst online: 08-10 16:25
Het patch panel lijkt me ietwat overbodig. Passen niet alle utp connectoren in de router/switch? Je kunt de switch ook met de wireless router combineren.
  • MeltedForest
Thanks voor de reacties.
Ik heb sowieso een aparte switch nodig want de router heeft niet genoeg poorten. Dus kan ik net zogoed alles in de switch stoppen en maar 1 uplink met de router. Het patchpanel is wellicht niet nodig als ik de goede connectoren en krimptang heb om direct op de stugge kabel te knijpen, maar een patchpanel leek me wel netjes.
Ik kwam ook nog andere modulaire WCDs tegen in mijn zoektocht, die gebruik maken van zogenaamde 'keystone jacks'. Die zijn al een stuk goedkoper dan die andere modulaire dingen, en je hebt ze in RJ11, RJ45 en Coax F-connector (waar ik dan weer een normale coax connector op kan maken).
Hebben hier andere Tweakers ervaring met deze keystone jacks? Ik vraag me af of dat een beetje een goed systeem is.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 18:50
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
keystone jacks zijn behoorlijk professioneel als je mij vraagt, dus daar zou ik geen moeite mee hebben. Mits je natuurlijk de juiste tang hebt.
Coax naar elke kamer .. pff .. dat moet je eigenlijk niet meer willen hé maarja :/
denk er dan wel om dat je een bi-directionele versterker hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door Alfa Novanta op 04-03-2013 15:09 ]
  • MeltedForest
Hoezo professioneel? Ze zijn in ieder geval een stuk goedkoper dan dat andere modulaire systeem...
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
professioneel as in .. dat systeem zie je door installateurs en industrie veelvuldig gebruikt worden dus dan kan het vaak wel tegen een stootje en is de connectie ook wel robuust.
