Splitscreen
  • Dennis_14
  • Laatst online: 05-02-2014
beste,
ik heb 2 LG Flatron IPS224V-PN beeldschermen gekocht. nu wil ik deze 2 schermen op mijn laptop aansluiten, dat lukt via Monitorsplitter VGA -> 2x VGA. maar nu als ik ze aansluit kijg ik op beide schermen hetzelfde terwijl ik meer werktruimte wilde.
wat moet ik doen ?? :?
  • Gamebuster
  • Laatst online: 09-11 11:43
Een splitter doet niets meer dan het signaal splitten; het hakt niet het beeld verticaal door het midden en zorgt dus niet voor meer werkruimte. Een splitter doet niets meer dan hetzelfde signaal over 2 kabels proppen ipv 1.
Je zal een enkele grote monitor moeten kopen of een apparaatje dat het signaal echt verdeeld over 2 monitoren, maar ik betwijfel of je iets nuttigs gaat vinden voor VGA aangezien VGA ook maar zoveel pixels aankan per seconde: Boven 1920x1200 kan je het denk wel vergeten. Reken er daarom maar niet op dat je 2 1920x1200 monitoren op 1 VGA aansluiting kan proppen op een laptop.
Natuurlijk kan ik ernaast zitten, maar ik zie er weinig hoop in.
[ Voor 50% gewijzigd door Gamebuster op 01-03-2013 16:24 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Dennis_14
oke bedankt voor de reactie
[ Voor 187% gewijzigd door Dennis_14 op 01-03-2013 16:31 ]
  • Dennis_14
is het mogelijk met HDMI of DVI-D ??
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:11
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je een HDMI en een aparte VGA-connector? Dan kan het misschien wel.
Als je maar 1 video-uitgang tegelijkertijd kan gebruiken dan zit je vast aan 1 scherm.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Dennis_14
maar het is toch mogelijk om vanaf 1 laptop naar 2 schermen te gaan? kan dat echt niet via VGA,HDMI of DVI-D?
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Kijk, heeft je laptop een HDMI-aansluiting én een VGA-aansluiting? Zo ja, dan kan dat. Heb je maar 1 aansluiting, dan kan dat niet.
  • Fixio
  • Laatst online: 23-10-2025
Als het goed is kan het doormiddel van een driver gerealisseerd worden.
  • Dennis_14
Mavamaarten schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:41:
ja dit heb ik nu gedaan en het werkt. maar mijn scherm met VGA is erg wazig :(
  • Dennis_14
Fixio schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:42:
watvoor driver ?
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dennis_14 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 16:50:
Dan moet je de resolutie van je scherm correct instellen.
Onzin.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Niet als je er een simpele splitkabel tussen hebt zitten.
Je zult moeten kijken naar een apparaatje als de Matrox Dualhead 2 go, waarmee dat apparaat het beeld daadwerkelijk naar iedere monitor apart stuurt. Gewoon een drivertje laden gaat je hier zonder aparte hardware niet mee helpen.
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
Komt omdat je het ene beeld analoog kijkt en het ander digitaal. Bij de monitor welke digitaal (HDMI / DVI) is aangesloten, heb je geen verlies in kwaliteit en ontvangt de monitor de juiste scherpte en de juiste kleuren.
De monitor welke analoog (VGA / DVI) is aangesloten, heeft verlies in kwaliteit. Hoe langer de kabel en hoe hoger de ingestelde resolutie, hoe lager de kwaliteit is welke aankomt bij de monitor.
Oplossing is dus om een videokaart met 2 digitale uitgangen te gebruiken. En aangezien het hier om een laptop gaat, zal het een vreselijke oplossing worden.
  • Dennis_14
  • Dimens
How I setup 3 monitors on a single video card using the Kensington Universal Multi-Display Adapter.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee. Die heeft er niet zomaar een splittertje tussen hangen, dat ding heeft wat logica erin zitten dat ervoor zorgt dat het werkt.
  • Dennis_14
oke, iedereen bedankt voor de hulp
  • Dennis_14
denken jullie dat het via dit wel werkt ?
http://www.alternate.nl/h...t_op_DVI-D_(18+1)/670212/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je een minidisplay poort hebt op je notebook gaat dat wel werken ja.
  • Dennis_14
ik heb nu 1 via vga en 1 via hdmi. gaat prima :)
bedankt iedereen !
  • FeaR
  • Laatst online: 10:00
FeaR
In GoT we trust
Beeldschermen als deze behoren in Videokaarten & Beeldschermen, LCD, Plasma & Projectie is meer voor TV's. Kleine verhuizing dus.
