Probleem met UPC modem en router: Sitecom 300N X3 V2 002
Hoi allemaal,
Ik heb een bedraad UPC modem (merk Arris) en een draadloze router (zie titel). Nu is het zo dat mijn apparaten (bedraad en draadloos) allemaal verbinding hebben met mijn router. Het probleem is dat ik soms internet heb en soms niet. Ik heb geen gegevens op de router aangepast en heb de laatste firmware erop staan. Wat ik doe is het volgende:
- opstarten modem
- na 5 minuten opstarten router
- iets later opstarten (bedrade PC)
Wanneer ik nu internet heb, heb ik dit maar voor een bepaalde periode, varierend van een half uur tot 3,5 uur. De verbinding met de router blijft wel werken. In de log van de router staat op een gegeven moment 'No PHY link' en dat is volgens mij het moment dat het fout gaat. Het 'Link' lampje op mijn modem brandt dan ook niet.
Het komt ook voor dat ik helemaal geen internet krijg en dat het Link lampje op mijn modem helemaal niet brandt. Ik heb ook al tussenpozen van een uur geprobeerd bij het opnieuw opstarten van mijn modem.
De ipconfig gegevens die mijn bedrade PC geeft wanneer de internetverbinding is verbroken zijn:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : sitecomwl342
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-8C-69-D0-8C
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, February 25, 2013 8:22:19 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, February 23, 2023 8:22:19
PM
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Met zijn Link bedoeld ie het kabeltje tussen jouw modem en de router, heb je al eens geprobeerd die te vervangen? Want hij zegt in ieder geval letterlijk dat hij aan een van de twee kanten de verbinding kwijt raakt.
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
Het kabeltje is nieuw. Ik heb het ook met een andere geprobeerd. Hetzelfde resultaat.
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Klinkt in mijn oren als een kapotte NIC in een van de twee apparaten.
Als de verbinding wegvalt, reboot het modem dan o.i.d.? Of is het puur en alleen de link van het modem die wegvalt?
Het modem reboot niet uit zichzelf.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als je de kabel uitgesloten hebt is het dus ofwel router, danwel modem. Sluit eens de PC rechtstreeks op modem aan (modem even resetten, zelfde volgorde aanhouden als je met router al doet) en kijk of het probleem dan ook optreedt.
Zo ja: probleem met modem of verbinding, bij UPC aan de bel trekken.
Zo nee: probleem met router. Fixen of vervangen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Jup, precies waar ik heen wilde, dankjewel dion_b! :)
PC - modem werkt al jaren zonder probleem.
  • Razenko
  • Laatst online: 04-10 20:47
Verwijderd schreef op zondag 03 maart 2013 @ 18:56:
dan zou ik toch maar eens gaan kijken wat er met de router is.
PSN: Europhea
ja, is er iets wat ik kan doen zodat mijn router verbinding blijft houden met mijn modem?
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Euhm, eens een andere router uitproberen. Lost dat niks op dan moet je maar eens contact op gaan nemen met je provider.
  • Razenko
justSem schreef op zondag 03 maart 2013 @ 21:36:
dan krijg je weer te horen dat de provider routers niet ondersteund en contact op moet nemen met de leverancier ...
PSN: Europhea
  • justSem
justSem
IT Security Nerd
Razenko schreef op zondag 03 maart 2013 @ 21:36:
Das bullshit. Als het aan het modem ligt is dat een kwestie voor de provider.
  • Razenko
justSem schreef op zondag 03 maart 2013 @ 21:38:
kan je nu al vertellen hoe dat gesprek gaat lopen
modem --> kabel --> pc --> werkt
modem --> kabel --> router --> pc --> werkt niet.
probleem ligt in router, ondersteunen ze niet, good luck
en met ondersteunen bedoel ik dan, de kennis is er niet, alleen voor modem zelf.
[ Voor 9% gewijzigd door Razenko op 03-03-2013 21:40 ]
PSN: Europhea
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mwoeah, UPC heeft iirc dit type (WL-342) zelf ooit verkocht. Neemt niet weg dat de conclusie aan de telefoon gaat zijn dat die router gaar is. Sowieso was dit twee jaar terug al low-end meuk met 100Mb LAN, beroerde 2x2 WiFi antenne en buggy firmware.
Enige wat je nog kunt doen is nieuwe firmware op de sitecom site zoeken en proberen, mocht dat niet helpen zit er weinig anders op dan andere router. Gelukkig koop je nu nieuw voor EUR 25 betere, danwel veel betere voor tikje meer (of 2e hands voor hetzelfde)
