Zoekende naar uitbreiding van het werkgeheugen op mijn Mobo loop ik tegen het volgende vraagstuk aan.
Aangezien ik zelf al reeds 4 GB Corsair geheugen op mijn Mobo heb zitten ben ik dus op zoek naar het zelfde soort geheugen om dit te kunnen uitbreiden naar 8 GB.
Echter is dit niet zo simpel als het lijkt.
Even kijken naar Corsair Dominator geheugen met dezelfde Freq spec's en capaciteit levert toch verschillende resultaten op.
En ook de nodige vraagtekens.
Hier wat gegevens:
In mijn eigen competoeter zit Corsair Dominator 2x 2 GB DDR-2 PC-2 8500 (1066) geheugen.
Op het geheugen staat de aanduiding: CM2X2048-8500C5D
Nu heb ik online geheugen gevonden; Corsair Dominator 2x2GB DDR-2 PC-2 8500 (1066) wat aanvankelijk hetzelfde lijkt als het geheugen in mijn competoeter.
Maar niets is minder waar.
Bij nader onderzoek blijkt de aanduiding af te wijken van mijn eigen geheugen:
Op dit geheugen staat de aanduiding: CMD4GX2M2A 1066C5
Ik krijg hier dus een partij koppijn van aangezien het vinden van het juiste geheugen nu begint te lijken op het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in een hooiberg. :? 8)7
Mijn vraag is wat is het verschil tussen deze soorten geheugen daar deze beide 2 x2 GB zijn en beide op 1066Mhz draaien?
En kan ik deze toevoegen aan mijn competoeter?
Ik heb zelf het vermoeden van niet! :(
Als ik het goed lees is er het volgende aan de hand: Het betreft hier dual channel geheugen. En je hebt momenteel twee bankjes sloten in gebruik en nog twee sloten vrij.
Voor zover ik weet kan je probleemloos een ander kitje in de andere 2 sloten steken, ze hoeven dan niet eens dezelfde CAS timings te hebben (zou ik wel aanraden overigens), zolang ze maar hetzelfde voltage gebruiken.
Someone correct me if I'm wrong
Hier beide reepjes op de corsair site teruggevonden:
http://www.corsair.com/en/twin2x2048-8500c5d.html
http://www.corsair.com/en/cmd4gx2m2a1066c5.html
kijkend naar de tech specs verschillen ze qua tested voltage 0.1 volt, geen idee of dat problemen gaat opleveren to be honest.
PS. Niet eens tijd om over te gaan op ddr3?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2013 16:17 . Reden: n.a.v. opmerking terw_dan ]
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Het enige waar je rekening mee moet houden bij verschillende latencies is dat een lat met de hoogste latency op het 1ste slot steekt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
@skoftebok,
er is niet zoiets als dual channel geheugen. Hoe het geheugen aangesproken wordt, is afhankelijk van de geheugencontroller. Verder zijn bankjes iets virtueels, de dingen die jij bedoelt zijn sloten.
Dat gezegd hebbende, als je geheugen pakt dat voldoet aan de specs, maakt het verder niet zo heel veel uit of het precies dezelfde modules zijn. Zolang het spul maar compatible is.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
verschillend ram kan goed werken. let wel op dat ze allebij op dezelfde timings en snelheden moeten draaien, dus pak de laagste snelheid en de hoogste timings van de traagste sticks om zeker te zijn.
of je kunt dapper zijn en gaan overklokken :) het werkt iig wel samen lijkt me.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Roel1966
Eerlijk gezegd zou ik meer adviseren om voorlopig met 4 GB te blijven werken en het geld voor 4 GB extra te sparen voor een nieuw systeem met ddr3. Voor de prijs namelijk van 4 GB ddr 2 krijg je tegenwoordig een 16 GB set ddr 3 dus 4 keer zoveel aan GB qua geheugen.
Daarbij genomen dat je hoogstwaarschijnlijk op je huidige systeem eigenlijk niet echt voordeel van die extra 4 GB zal hebben omdat de rest van de hardware ook al wat verouderd is. Ook loop je het risico dat je toch een onstabieler systeem gaat krijgen met verschillende dimms en niemand je dat kan garanderen.
