Einde van mijn videokaart?
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Ik krijg op mijn scherm nu allemaal rare pixels te zien!
Op mijn onboard GPU heb ik er geen last van (en dan is er ook niet op te gamen)
Het betreft een EVGA GTX570 GTX SP HD
Als ik allen desktop draai, dan draait het prima, maar zodra ik een spel speel, dan verschijnen ze na een kwartier!
Ik heb geprobeerd om mijn kaart te updaten naar de nieuwst bios!
Gelukt. Probleem komt terug
Videokaart iets overvolted
Probleem komt terug
Videokaart Undervolted
Probleem komt terug
Hier heb ik opgezocht
http://www.google.nl/#hl=...55342f59&biw=1920&bih=950
Het ligt niet aan mijn scherm aangezien bewegen op het scherm anders zou ik zien op in films van mijn Panasonic blue-ray speler
Dit krijg ik te zien
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/U6etXko.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ajRjg5b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oo5G7wY.jpg
Drivers zijn de nieuwste en draaien net een uurtje
Bij herstart van pc, zijn ze weg, maar zodra ik de kaart belast zijn ze er weer 8)7
Betekend dit einde van mijn videokaart? ;w
Rest systeem
Intel i7 3770 @ 3.4 GHZ
Gigabyte Z77-UD3H (uit me hoofd)
16GB ram
Cooler Master 1050 Watt!
Temp in game ligt rond 65 á 70 graden!
Johann Sebastian Bach
Ja kan nog een andere kabel proberen? En kijken of de kaart verder helemaal schoon is dus ook de ventilatie schachten. Dat over-volten heeft hem vermoedelijk wel gesloopt ja. Wat is de Idle temp van de kaart? Je kan het eventueel testen met een schoon OS of een Ubuntu OS. Hoop iig dat je nog garantie hebt ;)
Probleem komt terug
Probleem komt terug
Natuurlijk heb je hem al op stocks voltages getest? :D
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2013 20:47 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Normale temp ligt rond de 35 a 38 graden. En het over-volten was 1 tiende! Omdat ik had gelezen dat. Enige wat ik nog kan doen is testen met een HDMI kabel!
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Was het niet zo dat de GTX570 vaker last had van slechte/te weinig VRMs? Zeker de modellen die standaard zijn overclocked en zijn overgevolt.
Als je op google zoekt dan kom je topics tegen dat de 570 met 4 of 6 phase vrms vaker kaduuk gaan.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/354182-15-evga-560ti
Probeer eens naar stock voltages te gaan en stock clocks van een normale GTX570, of had je dit al gedaan.
Probleem komt terug
Probleem komt terug
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Kan het zijn dat het aan je kabel ligt, ik heb nu een HDMI kabel erin geplugd en die werkt prima, ik heb net een half uurtje Crysis 3 gedaan op high en geen groene stippen! Anders moet ik een nieuwe DVI kabel halen of een vragen op me werk morgen!
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nivida_intel schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 21:31:
Volgens mij krijg je met een defecte kabel andere artifacts (blokjes), dit lijkt meer op een defecte kaart.
Als ik fout zit en alles werkt dan heb je geluk :+.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Heb je je kaart al eens geprobeert te underclocken?
En zie ik daar ets2? :>
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • A87
A87
BTW die i7 klokt std over naar 3.7ghz met 4 cores in gebruik............. weet je dat ook meteen.
met 1 of 2 doet ie 3.9ghz. Met 3 waarschijnlijk 3,8ghz.. daar zie ik hem soms ook op hangen.
die artifacts bij hoge temps =kapotte videokaart...
[ Voor 80% gewijzigd door A87 op 01-03-2013 11:05 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
auto660 schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 09:13:
Jep dat is correct :)
Ik heb het met me HDMI op kunnen lossen!
Ik kon vannacht niet slapen, dus toen heb ik een uurjte crysis 3 gespeeld en ets! Beide geven nu niet de groene pixles weer.
Zodra ik ga draaien op DVI kabel, dan krijg ik ze na 15 min weer!
Ik hoop dat ik zo de levensduur kan oprekken tot eind juni. Underclocken heb ik ook geprobeerd! En dan komt het pas na een 16 minuten (even stopwatch bijgehouden)
Echt hoge temp bereikt hij nog niet. Hij komt nu nog maar tot aan 70 graden verder gaat ie niet!
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
Kijk de pinnetjes eens na die in de DVI poort zitten. Kan zijn dat er daar eentje van krom is. Dus van je videokaart en monitor.
Zoals je ziet zitten er in de randen van de gaatjes 2 contact pinnetjes, kan zijn dat daar er een van krom is.
Afbeeldingslocatie: http://www.cs1.net/pic/cable_solutions/CS-ADA-DVI-FF_pins.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door Bas. op 01-03-2013 15:33 ]
  • abacaxi
  • Laatst online: 19-02 10:30
never mind :)
[ Voor 97% gewijzigd door abacaxi op 02-03-2013 12:37 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 17:33
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ziet er uit als een hardware probleem. Je kunt een reflow proberen. Dan soldeer je de chips weer door. Maar dat gaat niet helpen als de chips zelf stuk zijn.
(eventueel kan ik een reflow voor je uitvoeren, heb alle apparatuur in huis).
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Die Temps, zijn die op full load of bij idle?
mixing a drink and music
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Full load! Nu met HDMI geeft hij geen groene pixels weer! Maar Ik hoop dat hij het volhoudt tot de nieuwe GTX serie! Dan ram ik er een nieuwe in!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
met dat rammen gaat het al direct fout, en als je dan toch een topic aanmaakt, waarom doe je dan niet even zoals ze vragen en je dvi aansluiting checken, blijkbaar toch iets anders aan de hand als een defecte vga kaart..?! :?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • J.S. Bach
J.S. Bach
sain onez schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 20:55:
Ik heb alle mogelijkheden nagegaan! De computer is ter controle mee gegaan naar het werk, en daar heeft hij de hele dag Furmark gedraaid! De ict man heeft daar de gehele kaart bekeken, en hij heeft de koeling verwijderd. Hij is grondig schoongemaakt! Uiteindelijk bleek dat er stof tussen de contactpunten van de dvi poort zat. Deze zijn verwijderd, en de koeler is gemonteerd (uiteraard na nieuwe koelpasta) weer terug gemonteerd. Toen opnieuw een stresstest gedaan en de pixels kwamen niet terug. Du wel degelijk een videokaart probleem
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ging me erom, dat als de videokaart zelf, de core of het geheugen, problemen had, dan maakte het niet uit welke aansluiting je nam. Nadat die ict man stof uit de DVI port heeft gehaald zou ik het toch weer eens testen, om te kijken of je het weer reproduceert krijgt, ik zou zoiets persoonlijk willen weten, zou toch prettig zijn als dat stof de oorzaak zou zijn (wat ik betwijfel..) meer iets zoals bas. hierboven aankaart nl...
