VMware vCenter op nieuwe hardware met EVC
  • noot101
  • Laatst online: 10-01 13:54
Ik ben bezig met het installeren van een nieuw VMware ESXi 5.1 cluster, waarbij ik om te beginnen een aantal nieuwe servers ga gebruiken om e.e.a. op te gaan zetten. Deze nieuwe servers zijn HP DL380 G7 servers. Later zal dit cluster worden uitgebreid met HP DL380 G6 servers.
Vanuit een eerdere ervaring weet ik ondertussen dat je om vMotion over al deze servers werkend te krijgen gebruik moet maken van VMware EVC om je minimale processor configuratie aan te geven. Zoals ik heb gezien kun je dit aangeven in de settings van je Cluster, welke je alleen in vCenter kan aanmaken.
Nu komt het issue: vCenter zal ik initieel moeten installeren op een G7 server met dus een nieuw type processor (intel Xeon E5645). vCenter zal dus geïnitialiseerd worden op dit type processor. Als ik daarna in het Cluster wat ik in vCenter aanmaak een lagere EVC aangeef, dan krijg ik vCenter niet meer verplaatst naar het Cluster, omdat ik dan een melding krijg dat de processor niet overeen komt.
De precieze melding weet ik zo niet, omdat ik in het verleden tegen dit probleem ben aangelopen en daar toen vCenter opnieuw heb geïnstalleerd. Dit is nu geen optie.
De servers die later aan dit cluster zullen worden toegevoegd hebben de volgende types processoren:
Intel Xeon E5630
Intel Xeon E5530
Intel Xeon E5504
Bij EVC moet ik dan voor Nehalem kiezen.
Dus eigenlijk zou ik willen weten hoe ik het kan oplossen dat ik nu vCenter kan installeren en daarna een Cluster aanmaken met een latere processormode (EVC) en mijn vCenter daarop te laten draaien.
Of zijn er betere oplossingen om dit werkend te krijgen?
[ Voor 6% gewijzigd door noot101 op 27-02-2013 17:01 ]
  • DrFlash
  • Laatst online: 29-08 21:01
Je kan in vmware met cpu masking bepaalde functies van de cpu uitzetten. hiermee kan je dus de functie die specifiek op de nieuwste processor uitzetten voor de virtuele machines die erop draaien. Als al je hardware servers zijn geupdate kan je die cpu masking uitzetten en na reboot van de virtuele machine kan deze dan ook gebruik maken van deze extra functies.
Wowhead profiel
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
je kan idd geen vmotion doen van een machine die gestart is op een nieuwere cpu naar een cluster met een oudere cpu maar je kan toch de VM uitzetten en hem migreren waarna hij gestart wordt op het nieuwe cluster :? dat kan gewoon :)
  • bigfoot1942
idd. bouw de vCenter op op een host (bv. hosts1), dan maak je een cluster aan binnen vcenter met evc enabled. Daarbinnen koppel je host2. Shutdown vCenter. add to inventory op host2, boot vCenter. Voeg binnen vCenter host1 toe aan het bestaande cluster ;)
