netstroom
  • 652 views
Beste medegebruikers
Sinds enkele dagen blijft mijn powerlampje aan en uit gaan alsof deze in slaapstand is, dit is wanneer mijn pc aan staat maar ook wanneer ik de pc af zet dus het maakt niet uit of mijn pc aan of uit staat het lampje blijft altijd branden net als in slaapstand (langzaan uit en langzaam aan).
Ik heb de stroom van mijn pc er helemaal af gehad door de stekker uit het stopcontact te halen maar dit had ook geen baat.
Als ik de stroom er helemaal af haal en er daarna weer op zet gaat het powerlampje weer langzaam aan en uit maar dan kan ik mijn pc de eerste 10 minuten niet aan krijgen hoe vaak ik ook op de powerknop druk.
Soms druk ik op de powerknop en gebeurt er niks maar gaat na enkele seconden uit zichzelf aan dus als het ware met vertraging.
Geprobeerd in de bios te zoeken maar kon hier niks in terug vinden die dat zou aansturen, ook gekeken of er misschien een virus actief was maar had ook geen virus(ESET).
Kan dit aan de voeding liggen of heeft iemand een idee hierover ik zou het graag horen.
Met vriendelijke groet
Johan
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21-10 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Zonder specificaties van hardware wordt het zoeken naar een speld in een hooiberg. Geef dus even je volle specs.
Commandline FTW
welke info wil je hebben
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Voeding en Moederbord spelen hier de belangrijkste rol.
Kan je hier iets mee??
SiSoftware Sandra
Computer
Manufacturer : Acer
URL : http://www.acer.com
Model : Aspire M7721
Family : Acer Desktop
Serial Number : 91L8W79TPN9***********
Chassis
Manufacturer : Acer
Type : Desktop
Can be locked : No
Power Cord(s) : 1
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Security State : External Interface Locked-out
Mainboard
Manufacturer : Acer
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Model : FX58M
Type : Mainboard
Serial Number : Base Board SN:**************
BIOS : 64-2776-009999-00101111-081809-TYLSBURG
Mainboard Properties
Removable : No
Replaceable : Yes
Hot Swap : No
On-board Devices
Onboard Intel GbE Lan : Ethernet Adapter (Enabled)
Onboard Realtek HD Audio : Sound Adapter (Enabled)
Chipset
Model : Acer X58 I/O Hub
URL : http://www.acer.com/
OEM Device Name : Intel X58 I/O Hub
URL : http://www.intel.com
Revision : B3
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Front Side Bus Speed : 2x 2.4GHz (4.79GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 3.2GHz (6.4GHz)
Width : 20-bit / 20-bit
HTT - Hyper-Threading Technology : Yes
Maximum Bus Bandwidth : 18.7GB/s
Maximum Power : 24.100W
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 2.00
No. Ports : 4
In/Out Width : 16-bit
Duplex : Yes
Multiplier : 2x
Chipset
Model : Intel Core Desktop (Bloomfield) UnCore
OEM Device Name : Intel Core Desktop (Bloomfield) UnCore
Revision : A6
Version : 1.00
Maximum FSB Speed : 2x 2.4GHz (4.79GHz)
SLI Technology : Yes
Crossfire Technology : Yes
I/O Queue Depth : 64 request(s)
Chipset 2 Hub Interface
Type : Intel CSI (Quick Path)
Version : 1.00
In/Out Width : 20-bit / 20-bit
Duplex : No
Multiplier : 18x
I/O Queue Depth : 5 request(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 : 1GB DIMM DDR3 6-7-7-20 4-27-8-4 2T
Bank 1 : 1GB DIMM DDR3 6-7-7-20 4-27-8-4 2T
Bank 3 : 1GB DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-8-4 2T
Bank 4 : 1GB DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-8-4 2T
Bank 6 : 1GB DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-8-4 2T
Bank 7 : 1GB DIMM DDR3 7-7-7-20 4-27-8-4 2T
Maximum Installable Memory : 48GB
Supported Memory Types : DIMM DDR3 Scrubbing
Channels : 3
Memory Bus Speed : 2x 532MHz (1GHz)
Maximum Memory Speed : 2x 533MHz (1GHz)
Multiplier : 4x
Width : 64-bit
Integrated in Processor : Yes
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 25GB/s
APIC 1
Model : Intel QPI I/O Hub I/O xAPIC Interrupt Controller
Revision : B3
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
APIC 2
Model : Intel QPI I/O Hub Throttle Registers
Revision : B3
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Memory Module
Manufacturer : Hynix (Hyundai)
Model : HMT112U6BFR8C-H9
Serial Number : 1003****
Type : 1GB DIMM DDR3
Technology : 8x(1024Mx8)
Speed : PC3-10700U DDR3-1334
Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Version : 1.00
Date of Manufacture : donderdag 24 september 2009
Memory DC Line : 1.500V
Timing @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Timing @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Timing @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Timing @ 457MHz : 6-6-6-16 3-23-7-3
Memory Module
Serial Number : 40EE****
Version : 1.00
Memory Module
Serial Number : 3008****
Version : 1.00
Memory Module
Version : 1.00
Memory Module
Serial Number : 1011****
Version : 1.00
Memory Module
Serial Number : 3011****
Version : 1.00
Sensor
Model : Intel Core CPU [P1, C4]
Version : 26.05
Mainboard Specific Support : No
Sensor
Model : Intel X58 IMC
Version : 1.02
Temperature Sensor(s)
CPU Temperature : 46.00°C
System Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
System Bus 0 : PCI
System Bus 1 : PCI66
System Bus 2 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
System Bus 3 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
System Bus 4 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
System Bus 255 : PCI
LPC Hub Controller 1
Model : Acer LPC Interface Controller
OEM Device Name : Intel LPC Interface Controller
Revision : A1
ACPI Power Management Enabled : Yes
Advanced TCO Mode Support : Yes
Advanced TCO Mode Enabled : No
High Precision Timer Enabled : Yes
No. Precision Timers : 4
System Timer : 14.32MHz
Delayed Transaction Enabled : Yes
LPC Legacy Controller 1
Type : ITE IT8720F
Version : 0.20
No. Enabled Devices : 3 Unit(s)
Disk Controller
Model : Acer 6 port SATA AHCI Controller
OEM Device Name : Intel 6 port SATA AHCI Controller
Interface : SATA
Revision : A1
Specification : 1.10
Maximum SATA Mode : G2 / SATA300
Channels : 6
In Use Channels : 6, 100%
Port : G2 / SATA300
Port : G1 / SATA150
Port : G1 / SATA150
Port : G2 / SATA300
Port : G2 / SATA300
Port : G2 / SATA300
Disk Controller
Model : Acer JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
OEM Device Name : Jmicron JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Interface : SATA
Revision : A4
Specification : 1.00
Audio Device
Model : Acer HD Audio Controller
OEM Device Name : Intel HD Audio Controller
Revision : A1
Type : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
No. In / Out / Bi-Directional Streams : 4 / 4 / 0
No. Serial Data Streams : 1
Audio Device
Model : PC Partner AAB0High Definition Audio-besturing
OEM Device Name : ATI (AMD) AAB0High Definition Audio-besturing
URL : http://ati.amd.com
Revision : A1
Version : 1.00
No. In / Out / Bi-Directional Streams : 0 / 6 / 0
No. Serial Data Streams : 2
USB Controller 1
Model : Acer USB UHCI Controller #4
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #4
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Acer USB UHCI Controller #5
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #5
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : Acer USB UHCI Controller #6
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #6
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Model : Acer USB EHCI Controller #2
OEM Device Name : Intel USB EHCI Controller #2
Revision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 64-bit
USB Controller 5
Model : Acer USB UHCI Controller #1
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #1
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 6
Model : Acer USB UHCI Controller #2
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #2
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 7
Model : Acer USB UHCI Controller #3
OEM Device Name : Intel USB UHCI Controller #3
Revision : A1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 8
Model : Acer USB EHCI Controller #1
OEM Device Name : Intel USB EHCI Controller #1
Revision : A1
Version : 2.00
Interface : EHCI
Channels : 6
FireWire/1394 Controller 1
Model : Acer VIA VT6308 1394 OHCI Controller
OEM Device Name : VIA VIA VT6308 1394 OHCI Controller
URL : http://www.via.com.tw
Revision : M1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Enhanced Support : No
Speed : 400MHz
SMBus/i2c Controller 1
Model : Intel ICH SMBus
Specification : 2.00
Slave Device Enabled : Yes
PEC Support : Yes
Speed : 100kHz
Expansion Slot(s)
PCIE1 : PCIe x16 +3.3V Shared PME Full Used
PCIE2 (1h) : PCIe x1 +3.3V Shared PME Half Available
PCIE3 (2h) : PCIe x16 +3.3V Shared PME Full Available
PCIE4 (3h) : PCIe x4 +3.3V Shared PME Half Available
Performance Enhancing Tips
Warning 2513 : TPM not detected. Some security features are unavailable.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
of deze???
SiSoftware Sandra
Computer
Model : Acer Aspire M7721 Acer Desktop
Chassis : Acer Desktop
Mainboard : Acer FX58M
BIOS : AMI (OEM) P01-A0 08/18/2009
Total Memory : 6GB DIMM DDR3
Processors
Processor : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (4C 8T 2.8GHz/2.93GHz, 2.13GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Socket/Slot : FC LGA1366
Chipset
Memory Controller : Acer X58 I/O Hub 2x 2.4GHz (4.79GHz)
Memory Controller : Intel Core Desktop (Bloomfield) UnCore 2x 2.4GHz (4.79GHz), 3x 2GB DIMM DDR3 1GHz 192-bit
Memory Module(s)
Memory Module : Hynix (Hyundai) HMT112U6BFR8C-H9 1GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Video System
Monitor/Panel : LG IPS277
(1920x1080, 33.3")
Video Adapter : AMD Radeon HD 7700 Series (10CU 640SP SM5.0 1GHz, 1GB DDR5 4.5GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Graphics Processor
OpenCL GP Processor : AMD Radeon HD 7700 Series (640SP 10C 1GHz, 1GB DDR5 4.5GHz 128-bit)
Compute Shader Processor : AMD Radeon HD 7700 Series (640SP 1GHz, 1GB DDR5 4.5GHz 128-bit)
Storage Devices
Hitachi HDT725050VLA360 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 15MB Cache) : 466GB (M:)
INTEL SSDSC2CW240A3 (240GB, SATA300, 2.5", SSD) : 224GB (C:)
Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm) : 932GB (J:)
Seagate ST31000333AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm) : 932GB (K:)
Optiarc DVD RW AD-7260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : N/A (D:)
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : N/A (E:)
GJM MRCXEFC1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (L:)
Logical Storage Devices
Interne HD (M:) : 466GB (NTFS) @ Hitachi HDT725050VLA360 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 15MB Cache)
Door systeem gereserveerd : 350MB (NTFS)
Hard Disk (K:) : 932GB (NTFS) @ Seagate ST31000333AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Hard Disk (C:) : 223GB (NTFS) @ INTEL SSDSC2CW240A3 (240GB, SATA300, 2.5", SSD)
Hard Disk (J:) : 932GB (NTFS) @ Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Optical Drive (D:) : N/A @ Optiarc DVD RW AD-7260S (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Optical Drive (E:) : N/A @ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Optical Drive (L:) : N/A @ GJM MRCXEFC1 (SCSI, BD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : Acer LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Device : Acer HD Audio Controller
Audio Device : PC Partner AAB0High Definition Audio-besturing
Serial Port(s) : 1
Disk Controller : Acer 6 port SATA AHCI Controller
Disk Controller : Acer JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Acer USB UHCI Controller #4
USB Controller 2 : Acer USB UHCI Controller #5
USB Controller 3 : Acer USB UHCI Controller #6
USB Controller 4 : Acer USB EHCI Controller #2
USB Controller 5 : Acer USB UHCI Controller #1
USB Controller 6 : Acer USB UHCI Controller #2
USB Controller 7 : Acer USB UHCI Controller #3
USB Controller 8 : Acer USB EHCI Controller #1
FireWire/1394 Controller 1 : Acer VIA VT6308 1394 OHCI Controller
SMBus/i2c Controller 1 : Intel ICH SMBus
Printers and Faxes
Printer : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Colour)
Printer : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Colour)
Printer : HP Officejet 4500 G510n-z (600x600, Colour)
Printer : HP Officejet 4500 G510n-z fax (200x200, USB, Colour)
Printer : HP Officejet 4500 G510n-z (1200x1200, USB, Colour)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Printer : Adobe PDF Converter (4000x4000, Colour)
Network Services
Network Adapter : Intel(R) 82567LF-2 Gigabit-netwerkverbinding (Ethernet, 1Gbps)
Operating System
Windows System : Microsoft Windows 8 Ultimate 6.02.9200
Platform Compliance : x64
Windows Experience Index
Current System : 7.4
  • batsma
laptop en windows 8, volgens mij is dit standaard gedrag. slaapstand ipv compleet uitschakelen.
Geen probleem gehad met windows 8, dit probleem is sinds 3 dagen.
Pc is desktop.
Bij opstarten is de normale opstart procedure dus niet als uit slaapstand komen.
ga ik doen
Kan je mijn in het kort vertellen hoe ik dit aan of uit kan zetten??
Mijn engels is niet zo goed
heb het eightforum gecheckt en ook gedaan maar dit had geen baat.
  • Bolletje
  • Laatst online: 16:00
Bolletje
Dubbelposten en het dumpen van die informatie is nou niet echt bevorderend om te helpen.
Filter de relevante info er eens uit, zet dat eens goed op een rijtje en formuleer je vragen beter. Het is nu één grote chaos.
vraag is simpel: power lampje gaat niet uit maar blijft continu oplichten als de pc aan staat maar ook wanneer de pc uit staat.
Lampje gaat continu aan en uit, net als bij slaapstand.
Om de informatie werd om gevraagd.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2013 17:35 ]
  • bumtroll
  • Laatst online: 16:06
Je kan in je Bios Gewoon power led uitzetten Of de kast openmaken en je power led er uit trekken
Problem solved:)) gewoon helemaal geen lampje meer:)
Heb zelf ook al de led verlichting van me moederboard uitgezet en de power led van de kast niet eens aangesloten op me mobo
[ Voor 29% gewijzigd door bumtroll op 26-02-2013 18:02 ]
oke bedankt voor de info allemaal ik heb nu wel iets om mee verder te gaan.
see you all
  • dion_b
  • Laatst online: 15:50
dion_b
say Baah
Nee, er werd gevraagd om relevante specs, dus iets wat een mens aan een mens vertelt, niet een diaree aan uitdraai van een of ander programma :o
Het is de bedoeling dat je zelf doet wat je kunt, ook mbt het aanleveren van leesbare info.
Zie ook:
Het algemeen beleid #quickstart
Dit topic is verpest door oeverloze uitdraai en veelvuldige dubbelposts (gebruik de wijzig-knop als je iets toe te voegen hebt :o ) en gaat daarom dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
