groene verkleuring rechts bij het overzetten van video 8
Na jaren van uitstellen wil ik mijn homevideo 8 tapes digitaliseren.
Destijds heb ik hiervoor speciaal Pinnacle Studio 8 aangeschaft...(ja,
heel lang geleden) en heb dit bijna nooit gebruikt.
Maar nu valt me op dat bij het afspelen/opnemen van de tapes een groene
verkleuring rechts optreed.; dit is ook bij nieuwe bandjes het geval, dus aan
de ouderdom ligt het niet. Ook het afspelen op een andere camera helpt niet.
Hetzelfde euvel doet zich voor als ik de tapes eerst afspeel/opneem via een
HDD/DVD recorder, instelling 4:3 letterbox, 4:3 panscan of 16:9 het maakt niet uit,
het probleem blijft.
Maar wanneer ik de camera direct op de tv afspeel via analoge scartingang dan is
het beeld prima! Helaas kan ik niet van de tv opnemen, deze heeft geen uitgangen.
Heb ook al een ander programma geprobeerd van U-lead, maar ook hier blijft het probleem.
Hoe moet ik dit oplossen? Is er misschien een programma, liefst draaiend op XP, waarbij je al
direct het beeld iets kunt bijsnijden o.i.d.?
Heb wel nieuwere computers, met nieuwere besturingssystemen, maar die hebben
geen video-ingangen meer als firewire en S-video in .....
Wie kan me helpen dit op te lossen?
Vriendelijke groet,
Henson
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Vreemd, het moet ergens inzitten. In de tape zit het niet, want via analoog afspelende zit de verkleuring er niet. In de camera zit het niet want een andere camera helpt niet. In de computer zit het ook niet, want via HDD/DVD recorder heb je ook het probleem. Kortom: het probleem is er wel maar niets is de oorzaak?
Ik zou het toch in de camera zoeken, het klinkt alsof er iets niet goed zit in de omzetting van analoog naar digitaal in de camera. Wat voor camera gaat het om en wat voor andere camera heb je gebruikt om het ook af te spelen? En inderdaad, zoals Johnbytheway hieronder zegt: heb je daarbij een andere kabel gebruikt?
Overigens zijn er voor nieuwere PC's gewoon nog insteekkaarten verkrijgbaar zodat je FireWire poorten beschikbaar kan maken.
[ Voor 5% gewijzigd door breinonline op 28-02-2013 08:40 . Reden: Aanvulling nav post hieronder ]
Op verzoek verwijderd
  • Teun_2
  • Laatst online: 13-10 21:16
Hoe neem je op? Ik zou zeggen dat het aan de analoog-digitaal concerter van je capturekaart/videocamera (indien firewire) ligt. Kan je met een andere capturekaart gebruiken? De software maakt voor zoiets in principe niet uit.
  • Fire69
  • Laatst online: 22:43
Je hebt het niet op je tv omdat elke tv (standaard, kan uitgezet worden) aan overscan doet. Er valt dus altijd een stuk buiten beeld, bij jou blijkbaar net genoeg om het groen te verstoppen :)
