Beeldscherm problemen door dvi
  • Bochtje
  • Laatst online: 25-10-2022
Bochtje
Wie niet waagt, die niet wint!
Goedenavond,
ik heb hier een iiyama ProLite E1900S scherm met een raar probleem.
Het scherm heeft een dvi en vga aansluiting.
Als ik het scherm met een dvi kabel aansluit is er geen enkel probleem onder windows en ook films afspelen gaat probleemloos, maar zodra ik een spel opstart (3D shooter of RTS maakt niks uit) verkleurt het scherm 9 van de 10 keer meteen bij het opstarten al.
Allerlei dunne "grijze" lijnen, paarse en groene vlekken, grijs dat lichtpaars wordt en nog veel meer aparte dingen gebeuren er tijdens het gamen.
Zodra ik het spel afsluit en het bureaublad weer verschijnt is het beeld weer helemaal normaal en helder en scherp.
Sluit ik hetzelfde scherm aan via een vga kabel en een dvi converter op mijn videokaart is er niks aan de hand, ook tijdens het gamen gaat alles goed.
Wat ik geprobeerd heb:
- ander scherm aan deze pc met dezelfde dvi kabel: geen probleem
- andere kabel geprobeerd: zelfde probleem
- scherm aan andere pc met dvi kabel: zelfde probleem
Conclusie: er is iets "mis" met de dvi aansluiting van mijn scherm.
Iemand enig idee hoe dit komt en of dit te verhelpen is?
Ik zit al een tijdje een LED scherm te overwegen een aangezien de iiyama uit 2006 komt is dit misschien het moment, maar toch zou ik graag weten hoe dit komt.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bochtjes zijn Kewl
  • bumtroll
  • Laatst online: 13-10 21:01
Ik heb geen idee Hoe het komt Mogelijk de DVI controller in het scherm kapot Ik had dit ook met mijn iiyama ProLite echter had ik nog garantie en kreeg ik direct een nieuwe
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Je kan er vanuit gaan dat er een defect is aan je scherm zelf. Bij een game krijgt de monitor opeens veel meer updates dan normaal, soms tot 60fps.
Wat je kan proberen als TIJDELIJKE oplossing tot je je nieuw scherm hebt is om de frequentie van het scherm te verlagen naar bv 56Hz. Misschien is deze refresh rate net laag genoeg zodat de DVI controller het niet begeeft.
  • Bochtje
Bochtje
thibai, krijgt een scherm dan minder updates als hij via een vga kabel is aangesloten?
Ik zie namelijk zover ik me nu realiseer geen verschil in beeld of ik het scherm aansluit met een dvi- of vga kabel. Is er eigenlijk wel verschil?
Ik heb dus nu als tijdelijke oplossing het scherm aangesloten met een vga-kabel.
Bochtjes zijn Kewl
  • bumtroll
Ja minder frames en Meeste gevallen Mindere Resolutie Echter volgens mij hebben we het hier niet over 1920/1080 volgens mij dan merkt je inderdaad al wat minder verschil Het is dat je het bijna Digitaal en analoog kan noemen:) als vga voor jou werkt en er geen last van hebt lekker gebruiken dan
  • thibai
Er is een verschil tussen dvi en vga maar dit is inderdaad niet zo groot op 19" scherm. Het verschil wordt pas duidelijk bij hogere resoluties waarbij je ziet dat het dvi signaal scherper beeld geeft.
Het kan zijn dat enkel de dvi controller het niet meer verwerkt krijgt en daardoor fouten gaat geven terwijl er niet mis is met de vga controller.
Als je geen verschil merkt kan je die vga kabel blijven gebruiken.
