pfSense - ESXi 5.1 disconnect/reconnect probleem
  • WRT54G
  • Laatst online: 01-10 09:49
Ik heb pfSense draaien als VM op mijn ESXI 5.1 bak.
Mijn VM's zijn verbonden met de LAN kant en dus beveiligd door pfSense.
Mijn ESXI/Vsphere client heb ik nu ook geconfigureerd zodat ie verbonden is met de LAN kant van pfSense.
Vervolgens een PORT FORWARD ingesteld op port 443 & 902 zodat de management console nog wel van buitenaf bereikbaar is maar dus wel loopt via de pfSense firewall.
Probleem wat ik nu heb is dat om de zoveel seconden of minuten ik de melding krijg van de ESXI/Vsphere client dat de verbinding verbroken is en dat ie reconnect.
Waar kan het aan liggen?
Hieronder mijn ESXI netwerk config.
Afbeeldingslocatie: http://img845.imageshack.us/img845/4651/esxi.png
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
100 Half? Duplex mismatch ofzo? :)
Je management network is niet meer gekoppeld aan fysieke interface, is het niet handiger om deze in een aparte vSwitch te hangen met een eigen fysieke of danwel VLAN interface?
  • WRT54G
Thanks voor je antwoord.
Staat bij mij op auto negotiate. Zal er eens naar kijken!
Heb het management interface ook geassigned aan de 2de NIC in de machine.
Mocht er wat zijn met de machine dan prik ik een netwerk kabel in de 2de NIC en kan ik erbij.
Of zou jij het anders oplossen?
  • Nextron
  • Laatst online: 00:38
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Met AK47; wanneer je pfSense een keer niet meer boot wordt configureren lastig op deze manier.
Welk type vNIC heeft de pfSense? e1000 of VMXNET 3? Die laatste werkt (vorig jaar iig) niet goed met FreeBSD. Mogelijk dat daar het probleem ligt. Verder kun je kijken of er een IRQ-conflict is.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • WRT54G
Heb hem op e1000 staan.
Ja sorry had even het hele plaatje moeten plakken.
Heb een 3de vswitch die verbonden is met de 2de NIC van mijn machine.
Intern IP gegeven. Mocht er wat zijn met pfSense dan kan ik er via de 2de NIC bij.
