power consumption probleem voor OC
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers
ik heb een probleempje
ik ben bezig met crossfire (5870) en m'n eerste kaart is overclockt en het is de bedoeling dat ik m'n tweede kaart overclock naar dezelfde waarde dus van 850-875/1200 naar 925/1300 als het mogelijk is
maar mijn eerste kaart had een 6 plus 8 pin voor power maar m'n tweede heeft maar 2X 6 pin
met m'n was ik gerust maar m'n tweede heb ik toch zorgen.
want de power consumption van de kaarten zijn 188 watt dus als ik OC doe zit ik rap aan 210a220 watt of zelfs meer en bij m'n tweede kaart kan er maar 225 watt geleverd worden
dus wat zou er gebeuren mocht ik over die limiet gaan ? gewoon shutdown of is die kaart rijp voor de vuilbak ?
als het , het tweede is zal ik de OC waarden wat verlagen naar 900/1250
of zal hij geen 30 watt meer verbruiken met de eerste OC waarden ?
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • bumtroll
  • Laatst online: 12-10 20:01
Nou 1 als je je hier al zorgen overmaakt word het tijd voor een een nieuwe PSU
Zover ik weet is het gewoon shutdown Of je vid kaarten clocken Down
Ik had met mijn vorige Psu/vid kaart setup Dat me pc gewoon niet opstarte met mijn te swake Psu
[ Voor 24% gewijzigd door bumtroll op 25-02-2013 19:39 ]
  • nvidia666
mijn PSU heeft er niets mee te maken lees eens goed
  • Quad
  • Laatst online: 18:04
Quad
Doof
Als je PSU meer kan leveren dan doet hij dat wel, vereist is dan wel een goede PSU inderdaad, dus het is niet verkeerd om volledig te zijn in de informatie.
Wat je moet doen is met beide kaarten op stock en dan langzaam OC'en tot het niet meer verder kan, je zal dan FPS drops krijgen omdat hij terug klokt.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Roel1966
Uit zijn verhaal begrijp ik dat de 2de kaart minder hoog geOCed kan worden doordat die maar een 2 x 6 pins pci-e stroomaansluiting heeft. Althans dat maak ik op uit het verhaal en is meer de vraag wat er gebeurd wanneer die 2de kaart toch teveel stroom toegevoerd krijgt door een te hoge OC.
Ik denk dat het heel verstandig is als je je temperaturen heel goed in de gaten houd want een OC betekend meteen ook hogere temps. Je kan dan eens gaan kijken wat die 2de kaart qua temperatuur doet en dan dus de constante temperatuur onder stress.
Normaal gesproken zal een voeding zichzelf uitschakelen mits het een klasse A voeding is wanneer er teveel gevraagd word. Is het echter een klasse B voeding dan zou ik het risico zeker niet nemen want er zijn wel vaker voedingen uitgefikt door te zware belasting.
Ook je videokaarten zou ik goed in de gaten houden want je kan wel degelijk een kaart slopen wanneer de OC te hoog is. Alleen zie je dit wel snel genoeg wanneer de temps zoals ik al schreef opeens omhoog schieten.
  • nvidia666
dus via de kabels kan er meer geleverd worden maar dat hangt af van de kwaliteit van de PSU
xilence is niet bepaald een betrouwbaar merk :)
maar op de voeding staat er bij de vier 12 volt lijnen 20 ampère dat is gelijk aan 240 watt per lijn
en ik heb twee 6 pin en twee 6 plus 2 pin dus is dat 20 A op één van die pcie kabels ?
en om meteen te antwoorden op roel zijn reactie : de temps zullen volgens mij goed zijn want op de bovenste zit er een aftermarketkoeler op en die houd de gpu netjes op 55 graden op 925/1300
en de onderste weet ik niet want ik wacht nog op een crossfire bridge en maar er staat ook een speciale koeler op (sapphire vaporX)
en ik ben wel voorzichtig met OC dus kleine stapjes dan furmark enz. zie ik artifacts klok ik wat terug en dat is dan mijn stabiele OC.
maar dan weet ik niet of hij meer dan 225 watt verbruikt en dat is net het probleem
maar liever m'n voeding doorfikken dan m'n kaart en zeker niet m'n Cpu (650€)
dus hoop ik op een goed kaartje :) en goede voeding (humhum)
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Je kunt je in dit stadium denk ik wel serieus af gaan vragen of deze overklok jou wel voordelen gaat bieden, gezien de risico's.
Een goede nieuwe voeding kost ook weer geld namelijk. Laat staan als je een kaartje te warm stookt door je OC, ben je nog verder van huis. Voor wat, 5% performance winst?
Ik zou met al deze onzekerheden, oude voeding en oude gpu's echt niet al teveel gaan klooien. Maar goed, dat is jouw keus uiteindelijk :)
My two cents.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • nvidia666
ik haal 70/80 graden op fanspeed 50 % op 875/1250
en 68/68 op fanspeed 75 % al ga ik wel zeggen dat de sidefan nog niet geïnstalleerd is (kast open) omdat er nog een crossbridge moet komen die nergens te vinden is :( behalve zeer veel verzendkosten)
vooral mijn VaporX heeft deugd van extra fanspeed nadeel is dan dat hij wat luidruchtig word
mijn andere kaart op fanspeed op 100 % is stiller dan vaporX op 70-75 %
en ik heb eens alles gestresst of toch geprobeerd en ik kom aan +- 670 watt uit de stekker en mijn voeding is 800 dus veel marge heb ik niet meer :) ik kan mss 900/1275-1300 halen maar dat zal het zijn denk ik anders worden de kaarten echt wel te warm al had ik het hele zooitje graag onder de 60 graden gehouden maar ik ben geschrokken van het temperatuur verschil met 2 kaarten :)
  • Quad
Quad
Doof
Een heel verhaal maar ik snap er niets van. Misschien moet je het eens doorlezen en duidelijk neer zetten wat je nu verlangt. Ook zijn de punt en komma toetsen bij jou kapot.
Nogmaals, geef volledige systeem specificaties en leg duidelijk uit wat het probleem nu is en wat je dus graag op wilt lossen.
nggyu nglyd
  • nvidia666
mijn probleem was doordat mijn tweede kaart maar 2 X 6 pin heeft of dat hij met de OC 925/1300 niet meer dan 225 watt zou verbruiken dus 75 watt pcie slot en 2X 75 watt van 2 X 6 Pin.
maar ik denk dat ik zover niet zal geraken door te hoge temps die ik onderschat had.
  • nvidia666
het is gelukt OC 925/1300 ipv 875/1250 op beide kaarten
en de temps zijn 70 graden beide kaarten op fanspeed 75 % in furmark
spijtig dat m'n asus (1ste) niet hoger kan want ik denk dat m'n sapphire nog verder kan
maar whatever crossfire 5870 op 925/1300 is ook niet slecht
een 5970 doet zijn werk aan 725/1000 (standaard) extreme (ARES) is 850/1200 :9
