• JustinoFTW
  • Laatst online: 20-10 15:58
Hallo allemaal,
Het volgende probleem speelt zich voor.
Ik heb hier een PC staan:
Moederbord: GA-EP45T-EXTREME
Werkgeheugen: Corsair Dominator GT CMT4GX3M2A1600C7
Het moederbord werk super met 1333mhz werkgeheugen, maar wanneer ik deze 1600mhz werkgeheugen plaats gaat de hele PC op zijn kant. Blue screens met het instaleren van Windows bijvoorbeeld.
Helaas ben ik niet bekent met het "tweaken" van functies in de Bios, dus vraag ik hier om hulp.
Weet iemand toevallig welke opties verhoogt of verlaagt moeten worden zodat het systeem soepel blijft draaien.
Alvast Bedankt!
Gr Justin
5120Wp Oost/West - PV Output
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Ik vermoed eerder kapot ram.
Stop het 1600 MHz ram er eens in en draai een memtest
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je wel het juiste voltage ingesteld?
Op 1333MHz moet het op 1.5V draaien, op 1600MHz is het tested voltage 1.65V volgens de Corsairsite: http://www.corsair.com/us/cmt4gx3m2a1600c7.html
Een te laag voltage kan ervoor zorgen dat je DIMMen niet stabiel draaien. Zet je MCHvoltage dus eens naar 1.65V als ze daar al niet opstaan, uit de SPD plukt hij namelijk maar 1.5V, en dat kan te weinig zijn.
  • JustinoFTW
Ik haal de.PC morgen weer op, dus zal die voltage even nakijken.
Werkgeheugen werkt in andere systemen wel goed.
Memtest is al uitgevoerd en geeft geen fouten.
Gr Justin
[ Voor 15% gewijzigd door JustinoFTW op 26-02-2013 00:05 ]
Op verzoek verwijderd
  • MarnixHobbelink
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik zie dat jou moederbord het 1600mhz geheugen wel ondersteund, hoe zit dat met jou processor?
  • JustinoFTW
Processor is een Q8200.
Het is mogelijk, om met deze processor 1600mhz te draaien.
Staat ook op internet dat mensen dit voor elkaar krijgen.
  • timberleek
Dat moederbord klokt wel standaard terug naar 1333MHz ipv 1600.
http://download.gigabyte....mory_ga-ep45t-extreme.pdf
Alle snellere geheugens krijgen een downgrade.
om 1600MHz te halen moet je overklokken
hetzelfde geldt voor je processor, die doet standaard ook 1333MHz max
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 02-11 16:24
JustinoFTW schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 08:49:
Resultaten van anderen zijn geen garantie dat dit ook voor jou geld.
Stock Q8200 : 7 * 333 FSB (RAM 1333) = CPU 2.33GHz
Met 1600Mhz RAM (400FSB) overklok je de CPU.
OC situatie: 7 * 400 FSB (RAM 1600) = CPU 2.8GHz.
Dikke kans dat je CPU/NB/RAM iets meer voltage nodig hebben en dat het dan gewoon werkt.
Een andere optie is om de multiplier in de Bios vast te zetten op 6 (*400 FSB = CPU 2.4GHz), mocht dit werken dan kan je stap voor stap hoger gaan.
  • JustinoFTW
Zanac-ex schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 14:16:
Ik ga het morgen ochtend even testen. Heb eindelijk die PC terug
Gr Justin
  • JustinoFTW
Heb het geprobeerd.
Maar als volgt.
Als ik de CPU overclock naar 400 FSB, en dus het werkgeheugen op 1.6V zet dan werkt het alsnog niet.
De PC herstart 2x en in die 2x piep de bios, alsof het ontploft. dus piep piep piep piep piep (om het zo even te verwoorden haha)
Daarna komen de Default waardes weer terug en boot de PC gewoon, maar krijg ik na ongeveer 5 minuten Blue Screens.
Gr Justin
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe heb je de memory multipllier staan?
  • JustinoFTW
Ik maak wel even een foto van mijn Bios scherm, misschien dat dat wat makkelijker praat.
Heb echt 0 verstand van Tweaking/Over Clocking van de Bios
Gr Justin
  • JustinoFTW
TERW_DAN schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 15:50:
Hierbij de foto's
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/3k5que97h/DSC_0092.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimage.org/fajobs1zx/DSC_0093.jpg
Ik zie overigens dat de Processor wel op 400 blijft staan, maar de rest is terug naar Default gesprongen.
Gr Justin
[ Voor 39% gewijzigd door JustinoFTW op 01-03-2013 21:59 ]
  • Basekid
  • Laatst online: 02-11 11:09
Die foto's zullen echt wat groter moeten :)
  • JustinoFTW
Basekid schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 21:56:
Sorry ging wat fout, ze zijn nu klikbaar en dan worden ze mooi groot :X
  • Rev-anche
  • Laatst online: 01-10 14:12
Wat ik er van uitmaak herkend de memorycontroller het geheugen niet goed, dus die zal je zelf even op de goede waardes moeten zetten ipv auto!
‘Eén dode is een tragedie, een miljoen doden een statistiek.’
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je die geheugensnelheden nu eens instelt, zonder ook je CPU te OCen. Dan kun je zien of het nu aan de CPU ligt, of aan het geheugen. Als je alles in 1 keer OCed, dan is het vrij lastig te zeggen waar het precies fout gaat.
  • JustinoFTW
Ik ga het zo eens testen, heb vanmiddag ff hobby tijd.
Zodra ik meer weet, plaats ik weer wat.
Gr Justin
  • Imprezzion
  • Laatst online: 19:15
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
DRAM volts staan op Auto wat maar 1.500v geeft. Aanpassen naar 1.65v, problem solved.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • JustinoFTW
Probleem zit hem in het werkgeheugen.
Dual channel en het is foute boel.
Beide single channel en het loopt soepel!
Bedankt iedereen, ik neem hier genoegen mee
