HP LaserJet wilt PDF's niet goed printen?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb een HP LaserJet 4 met 2 MB geheugen, laatste HP LJ4 drivers onder Win98SE.
Word 2000 documenten printen gaat prima maar als ik met Adobe Acrobat 4.0 PDF files wilt printen gaat het mis. Of er "missen stukken" of alle spaties verdwijnen ineens ofzo.. ik snap er geen barst van. En een PDF kan ik ook niet om toveren tot een Word document. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Specs:
TB900@1Ghz, 256MB (133mhz+CAS2), KT7, ASUS V7700, SB Live. Win98SE, DX8.0A.
Ik heb van alles al geprobeerd, ECP/EPP/ECP+EPP maar geen resultaat. Printer zit gewoon aan LPT1:.
Suggesties?!
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
acrobat reader 5 installeren, kan misschien een foutje zijn...ik heb ook een laserjet 4 en helemaal geen problemen...
oja, ik gebruik dus acrobat reader 5...
Probeer die printer eens te instaleren als een HP laserjet 3.
  • Tele
Heejzz.. dat heb ik ook met m'n Laserjet 4. Na de uitbreiding naar 6MB eigenlijk niet meer geprobeerd of het nu wel werkt.
De nieuwe reader zou dit inderdaad kunnen oplossen.. eens proberen.
Controleer de instellingen van de driver eens. Als je printer 2MB heeft, maar in de driver staat 4mb opgegeven, dan kun je dit soort dingen krijgen. (hoewel je het dan ook bij het afdrukken van andere dingen zou moeten hebben)
En anders, lult die printer postscript? (is dacht ik een aparte module) zo ja probeer het dan eens met de postscript driver, dan gaat het afdrukken van pdf-jes veel beter.
ik had hetzelfde probleem, en dat was opgelost toen ik de nieuste versie van acrobat reader 4 installeerde, volgens mij lag dat aan die versie van acrobat!
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Op zondag 03 juni 2001 10:05 schreef ikbenveldmuis het volgende:
same here :)
http://mrfloris.com
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ach zo, dan trekken we deeltje 5.0 ff van het net. De instellingen zijn goed (qua driver) en ja het is een PCL5 printer en lul prima Postscript, zelfs met accent! (PS1/2/3).
Ik ga het meteen ff proberen, alvast erg bedankt voor de reacties!!
BTW: Voor de HP LaserJet4 mensen, wat voor geheugen gaat er eigenlijk in en waar is dat te krijgen? Ik heb dus een LaserJet 4, zo'n grote vierkante doos. :)
gewone simmetjes gaan erin, mijn 4p heeft nu 26Mb :)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
erhm wat voor simmetjes? Fastpage? EDO?
  • Treb
Weet er toevallig iemand wat voor geheugen er in een HP Laserjet 5L gaat :?
  • Tele
Typen geheugen voor in de laserjet's:
vind je bij HP
(De 5l staat in de note onder de tabel ;) ) -> 5 volts DIMMS, normale zijn 3.3 volt!
Ik heb mijn Laserjet 4 uitgebreid met een 4Mb / 72pins / 80ns / 36 bits module. Let op: de meeste modules zijn 32 bits. 36 Bits modules zijn vaak te herkennen aan een oneven aantal chips op de module. (36 bits = parity :? )
Hier vind je een guide om de present detect van modules te veranderen, zodat ze wel werken.
Same here.
Ik gebruik een HP laserjet 5, 1100, 2100, 4000, 4050 en 5000 ook nog een tektronix Phaser (kleuren geval) allemaal hetzelfde probleem. Volgens mij ligt dit niet aan de printer of z'n drivers.
Ik heb diverse malen Adobe gemailt hierover (wordt op m'n werk gebruikt) en die waren bezig om een oplossing te verzinnen, maar geen idee wanneer deze klaar zou zijn. Acrobat (reader) 5 geinstalleerd en geen problemem meer.
  • Treb
Op zondag 03 juni 2001 16:31 schreef TeleManiac het volgende:
vind je bij HP
Thanks, daar heb ik wat aan :)
