Mijn oude pc upgraden, enige tips?
  • xander975
  • Laatst online: 30-11-2022
**Ik weet nou niet of ik de juiste deel van de forum zit, aangezien ik niet vaak op tweakers zit.. als ik verkeert zit meld het dan even**
Ik heb dus nu al een tijdje een pc die ik van een vriend van mij heb overgekocht, maar nou wil ik graag mijn pc upgraden van een low end naar een mid/high end pc. Ik heb er alleen weinig verstand van van wat ik moet kopen en waar ik rekening mee moet houden..
Dit is momenteel hetgene wat ik heb in mijn pc. (om te voorkomen dat het een enorme wall of text wordt heb ik het belangerijkste van dxdiag weergegeven).
System Information
Time of this report: 2/6/2013, 15:25:33
Machine name: XANDER-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: ACER
System Model: Aspire M3641
BIOS: BIOS Date: 12/22/08 09:19:21 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz (4 CPUs), ~2.3GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4096MB RAM
Page File: 1697MB used, 6491MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4300/4500 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x954F)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_954F&SUBSYS_E990174B&REV_00
Display Memory: 2296 MB
Dedicated Memory: 504 MB
Shared Memory: 1791 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: ASUS VW199
Monitor Id: ACI19ED
Native Mode: 1440 x 900(p) (59.887Hz)
Output Type: HD15
En mijn voeding is ongeveer tussen de 350 a 450 watt
Wat ik dus wil doen met mijn pc is het volgende:
Planetside 2 tussen ongeveer medium/high settings kunnen spelen @ min 60 frames/sec;
Eve Online op high settings kunnen spelen @ min 45 frames/sec;
En Dota 2 @ 60 frames/sec kunnen spelen, quality settings maken mij niet veel uit voor Dota 2.
De kosten maken mij niet al te veel uit, zolang ik maar geen kapitaal hoef te gaan betalen..
Ik zou het fijn vinden als er ook nog een beetje uitleg gegeven kan worden bij de hardware die mij wordt aangeraden.(zoals welke goedkoper is, wat beter samen gaat etc)
verder weet ik niet wat ik hier nog neer moet zetten. Dus ik hoop dat dit voldoende info is..
  • KetchupFTW
  • Laatst online: 19-12-2022
Welke kast heb je, welke voeding heb je, wil je een SSD (mocht die er niet in zitten), is je intern geheugen DDR2 of DDR3, welk moederbord heb je?
Ik denk dat als je zulke hoge eisen stelt aan games (dan doel ik vooral op Planetside 2), dat een upgrade van dit dusdanig verouderde systeem eigenlijk een hele nieuwe pc wordt. Het enige dat je echt mee zou kunnen nemen voor een game pc is de HDD (mocht die 7200 RPM zijn) of misschien ook het intern geheugen (mocht die niet DDR2 zijn + er nog een andere stick beschikbaar is van hetzelfde type).
Je moet ons ook een budget geven, anders wordt het lastig te bepalen hoeveel we kunnen uitgeven.
[ Voor 10% gewijzigd door KetchupFTW op 23-02-2013 18:45 ]
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Ik ben voor je opzoek naar Planetside benchmarks. Ik zie echter dat Nvidia hierbij een stuk beter scoort.
Echter zal je minder behalen dan de resultaten die ik vind. Omdat je een vrij oude CPU hebt, die houdt de GPU zegmaar tegen. Als je je GPU maximaal wilt benutten kan je het best een i5 CPU nemen.
Dit houdt dus in dat het systeem het best vernieuwd kan worden, zoals degene hierboven ook al aangeeft.
Ook heeft Ketchup een ssd aan geraden wat altijd erg handig is.
Voor zo´n 700 heb je een PC met 120GB SSD, 1TB hardeschijf. een i5 Processor, en een goede videokaart. (de 2-na beste kaart van AMD/Nvidia )
Echter kan je b.v. je oude hardeschijf meenemen, wat weer ongeveer zo'n 50 euro kan besparen. Maar dan moet je die 1TB wel weglaten.
Ik kan niet echt vinden hoe gevoelig Planet side 2 is met langzamere CPU's. Als het geen CPU afhankelijke game is zou je je Core 2 quad eventueel wel kunnen behouden (al denk ik dat een i5 een stuk verschil maakt)
Ik zie dat je beeldscherm ook vrij oud is, aangezien deze een lage resolutie heeft(1440*900). Hierdoor kunnen je games op toch wat hogere settings draaien omdat de meest standaard resolutie tegenwoordig fullHD is (1920*1080).
我的名字是Mirno
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 07:20
Je videokaart is de bottleneck, daar moet je sowieso eerst wat aan doen. De CPU kan nog wel mee denk ik, die is net wat langzamer dan de Phenom II X4 serie CPU's, die momenteel aangeraden worden.
Planetside 2 is inderdaad wel een zwaar spel. Je zou ook gefaseerd kunnen upgraden, door nu eerst een goede kast, voeding en nieuwe videokaart te kopen, en dan kijken hoe het gaat.
Mocht het niet gaan kun je ook nog voor een i5, B75 moederbord en 8GB geheugen kopen voor ~240-250 euro. De rest van de gekochte onderdelen kun je dan gewoon meenemen.
Een SSD is ook een aanrader, die zou je nu ook al kunnen nemen. Zet daar dus Windows op, je programma's en de meestgespeelde games.
Een voorlopig lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 207,80€ 207,80
1Corsair Carbide 300R€ 61,90€ 61,90
1XFX Pro 550W€ 52,30€ 52,30
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 98,98€ 98,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 420,98
- HD7870XT, heeft de GPU uit een HD7950 en biedt rond de 220 euro de beste prestaties. Zit ook een goede koeler op, dus hij is stiller dan andere kaarten en het overklokpotentieel is ook wat groter.
- Goede kast met genoeg inbouwmogelijkheden en airflow. Eventueel volstaat de 200R ook.
- Goede 550W voeding voor een scherpe prijs, trekt dit systeem met gemak.
- Crucial m4 128GB, goede en betrouwbare SSD, biedt een flinke boost aan je systeem.
Je huidige HDD kun je dan aanhouden voor data-opslag.
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Misschien heb je hier nog wat aan:
http://windows7themes.net...peed-up-planetside-2.html
我的名字是Mirno
  • xander975
KetchupFTW schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 18:41:
Welke kast heb je, welke voeding heb je, wil je een SSD (mocht die er niet in zitten), is je intern geheugen DDR2 of DDR3?
Ik denk dat als je zulke hoge eisen stelt aan games (dan doel ik vooral op Planetside 2), dat een upgrade van dit systeem eigenlijk een hele nieuwe pc wordt. Het enige dat je echt mee zou kunnen nemen voor een game pc is de HDD (mocht die 7200 RPM zijn) of misschien ook het intern geheugen (mocht die niet DDR2 zijn + er nog een andere stick beschikbaar is van hetzelfde type).
het is een kast van een Acer Aspire M3641, Van de voeding weet ik alleen de wattage, als je met SSD een solid state drive bedoelt dan nee, en me intern geheugen is DDR3.
Daar was is dus al bang voor.. Als ik voor een pc 1000 Euro of meer moet betalen dan wordt het me te duur.
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Die kaart biedt wel veel prijs/prestatie. Echter scoort bij Planet side 2, Nvidia beter dan AMD.
Een goedkope Nvidia GPU zou je deze kunnen nemen: pricewatch: MSI N650Ti-1GD5/OC G
Heb je wat meer te spenderen zou deze eventueel kunnen:http://tweakers.net/pricewatch/322008/msi-n660-2gd5-oc.html
Ik raadt eerder de GTX 660 aan. Kan je toekomstig ook wat meer mee, en bij andere games van tegenwoordig ook.
MartijnLoarne schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 18:49:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 420,98
我的名字是Mirno
  • KetchupFTW
xander975 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 18:50:
Ik heb even wat reviews gezocht over die kast en ik kon niks vinden over de koelprestaties/geluidsproducties, dus dat is een nee-nee voor mij :P. Ik raad je dus aan om een geheel nieuwe PC te maken minus de HDD (mocht die 7200 RPM zijn, daar heb je geen antwoord op gegeven) en het interne geheugen (mocht je nog eenzelfde geheugen stikje erbij vinden, totaal 8 GB).
Je hebt nu op een redelijk laag resolutie scherm, wil je er nog een scherm bijkopen of hou je dit scherm?
[ Voor 10% gewijzigd door KetchupFTW op 23-02-2013 19:03 ]
  • xander975
[b][message=39811225,noline] Ik zie dat je beeldscherm ook vrij oud is, aangezien deze een lage resolutie heeft(1440*900)
het beeldscherm vind ik geen probleem, ik vind het een geweldige resolutie om mee te werken.
[b]als je met SSD een solid state drive bedoelt dan nee
nvm, zo te zien is een SSD toch wel handig.
[b]Dus de vraag blijft, hoeveel wil je er maximaal aan uitgeven?
Dat heb ik dus net gezegt, 1000 Euro is echt, maar dan ook echt de limit. Het liefts als het mogelijk is, dan tussen de 700 a 800 Euro.
Ik vind wat martijn heeft gepost een goeie. Maar nou vraag ik me af waar ik het beste mee kan beginnen. Ik zat al te denken om eerst met een nieuwe voeding te beginnen, en dan de GPU en CPU.
Het beeldscherm vind ik tot nu toe wel goed, ook de resolutie. ik denk ook dat een resolutie van 1440*900 iets lichter is voor me hardware dan 1920*1080
[ Voor 15% gewijzigd door xander975 op 23-02-2013 19:05 ]
  • PilatuS
Als je niet veel uit wil geven kan je puur alleen de videokaart upgraden. Wil je meer dan zou ik voor een compleet nieuwe PC gaan en hier geen geld meer aan uitgeven. Als je het goed wil doen moet je eigenlijk alles wel vervangen.
Edit : Voor 800 euro kan je een erg leuke PC bouwen. Ik zou het upgraden van deze dan ook niet doen.
[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 23-02-2013 19:04 ]
  • MartijnLoarne
Klopt, maar overall scoort de 7870XT wel beter dan de 660. Maar als de TS geen andere zware spellen dan Planetside gaat spelen dan zou ik ook zeggen: neem de 660.
@ TS: zoals mirno in zijn eerste post al zegt heb je voor ongeveer 700 al een PC met i5, GTX660 of 7870XT en SSD. Dus dat is binnen je budget.
Verder kun je dus zoals ik al zei gefaseerd upgraden als het je in één keer te duur is.
Wat voor HDD heb je nu? Is die 7200rpm?
  • xander975
daar zit ik dus ook meer over te denken, om dus gewoon een nieuwe pc samen te stellen
dat weet ik dus niet.. en momenteel me pc openen om er achter te komen is geen goed idee, aangezien het nogal een gekloot is om hem open te krijgen
[ Voor 33% gewijzigd door xander975 op 23-02-2013 19:09 ]
  • KetchupFTW
xander975 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 19:03:
Excuses, ik dacht dat er stond dat je er geen 1000 euro aan wou uitgeven. Nog een laatste vraag, wil je overklokken?
  • xander975
ik heb vaak genoeg de term overklokken gehoord, maar wat is dat eigenlijk..
[ Voor 26% gewijzigd door xander975 op 23-02-2013 19:11 ]
  • PilatuS
xander975 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 19:07:
Om lekker te kunnen gamen met deze PC moet je het volgende vervangen. Moederbord, CPU, RAM, videokaart en voeding. Dan hou je nog een kast, dvd brander en HDD over. De kast ondersteunt geen full-size ATX moederbord. Waarschijnlijk gebruikt Acer in deze kast ook 1 blokje voor alle kabels naar power en HDD led, erg onhandig om op een ander bord te krijgen.
Dan zou je dus een nieuwe PC gaan bouwen in een oude onhandige kast. Je hebt er dan meer aan deze compleet te verkopen en iets anders te bouwen.
xander975 schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 19:10:
Simpel gezegt het opvoeren van onderdelen. Bijvoorbeeld een 3GHz CPU op 4GHz laten lopen en de videokaart 20% sneller maken.
[ Voor 22% gewijzigd door PilatuS op 23-02-2013 19:13 ]
  • xander975
Jah ik zat al met de gedachten om een nieuwe pc te bouwen, van wat ik nu allemaal heb gehoort.
  • KetchupFTW
Overklokken is het sneller maken van je videokaart en processor (en ook het intern geheugen en de monitor kunnen OC worden, maar dit gebeurt niet zo vaak) gratis en voor niks, hierbij wordt wel meer stroom verbruikt en komt er meer warmte vrij + valt je garantie weg. Lichte/medium overclocks zijn niet moeilijk te doen, maar je moet er wel een beetje verstand van hebben.
  • rutger465
  • Laatst online: 10:26
heb je ervaring met het bouwen van pc's?
Anders zou ik even wachten met bestellen tot je iemand weet die je wilt helpen met het in elkaar zetten, of
bijvoorbeeld de pc builder service van alternate gebruiken.
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Ik denk echter dat je beter een nieuw systeem kan kopen.
Voor zo'n €700 heb je een prima systeem, zoals bijvoorbeeld deze:
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 149,95€ 149,95
1ASRock B75 Pro3-M€ 56,80€ 56,80
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 60,50€ 60,50
1Corsair Carbide 200R€ 49,95€ 49,95
1Corsair Vengeance LP 8GB 1600MHz CL10€ 41,95€ 41,95
1Kingston SSDNow V Series V300 120GB€ 78,90€ 78,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 698,15
Echter kan je hier persoonlijk dingen aan aanpassen, zoals je oude Harde schijf hergebruiken. Dan kan deze 1TB weg gelaten worden.
Aangezien het niet al te duur moet worden, raad ik je niet aan te overklokken. Je zult de prestatie winst niet echt gaan merken denk ik. Je kan het beste de goedkoopste i5 CPU nemen, die dan ook de beste prijs/prestatie verhouding biedt, ook omdat je hierdoor een stuk goedkoper moederbord kan nemen ;).
Ik heb hier gekozen voor een 7870XT die momenteel van alle high-end GPU's de beste prijs/prestatie verhouding heeft.
Echter kan ik ook wel Nvidia aanraden, omdat bij jouw game Nvidia betere prestaties zal geven. In het algemeen bij games niet.
Wel moet ik hierbij zeggen dat Nvidia lekkerder gamed. Hier een review tussen AMD en Nvidia kaart: http://techreport.com/rev...orce-gtx-660-ti-revisited
Hier kijken ze naar de "99th percentile".
Sommige frames duren b.v. langer om te berekenen dan andere frames. Als af en toe een frame langer berekent wordt dan zal het scherm heel eventjes vast staan. Sommige mensen ergeren zich hieraan. AMD heeft hier meer last van dan Nvidia.
AMD biedt echter wel voor mindere geld, hogere speelbare settings toe, over het algemeen.
Oja, er zit hier geen DVD-drive bij. Deze kan je eventueel hergebruiken. Je moet wel ff kijken welke aansluiting jouw DVD-drive dan heeft. Als deze een IDE aansluiting heeft (een dikke lijnachtige aansluiting, google maar even) zal dit niet werken. Je hebt een Sata aansluiting nodig.
EDIT:
Ook een deel van je ddr3 werkgeheugen kan je overzetten uiteraard.
我的名字是Mirno
  • KetchupFTW
De setup van mirno is erg goed geschikt voor jou eisen. Als je geen SSD wilt kan je die nog uit de setup halen, maar dit kan je zelf bepalen.
  • xander975
Ik heb een beetje ervaring met het bouwen van een pc, daarnaast kan een vriend van mij altijd hulp bieden met het bouwen.
dat ziet er wel goed uit. ik denk dat ik het daar dan me doe, alleen ga ik wel voor een intel CPU en een Nvidia GPU.
  • MartijnLoarne
Setup van mirno is goed, om beter op jouw eisen aan te sluiten is een 660 aan te raden. Als SSD zou ik een Crucial m4 nemen, die is bewezen betrouwbaar en erg snel. Past ook wel in je budget. :)
En eventueel een dvd speler als je huidige geen SATA is.
  • PilatuS
MartijnLoarne schreef op zaterdag 23 februari 2013 @ 20:11:
Ik zou de DVD speler laten zitten. Zodra de nieuwe PC loopt de oude herinstalleren en op Marktplaats zetten. Met een beetje mazzel krijg je daar nog wel wat voor terug.
