Golden Orb is wel een goed koelertje, die kan de GHz wel aan denk ik.Op zondag 03 juni 2001 00:38 schreef cheshire87 het volgende:
oke kan dit? en ik wil ook mijn cpu overclocken (d0h), kan deze koeler ook 1ghz+ aan? heb gezocht, maar kon geen bruikbare info vinden...
voordeel vind ik ook nog eens dat ie lekker goedkoop is: 46 piek bij oc shop
Kweenie hoe goed de slot 1 versie van de golden orb is, maar de fcpga versie doet het goed op 950 mhz. Hij houdt het wel aardig koel (rond de 35 graden idle en 45 stressed denk ik) En ik zou niet te veel rekenen op dat "over de 1 ghz" want ik denk niet dat je verder komt dan 1066 (8*133) (wat natuurlijk niet verkeerd is voor een 800
) en dat trekt die orb wel.
tja, dan ben ik toch over de 1 ghzOp zondag 03 juni 2001 00:44 schreef DaManiac het volgende:
...En ik zou niet te veel rekenen op dat "over de 1 ghz" want ik denk niet dat je verder komt dan 1066 (8*133)
maar de golden orb moet het dus wel kunnen trekken?
ff de specs:
Application Intel Pentium III upto 1.13GHz
Dimensions 69dia x 54 mm Tall
Clip Type TCS07 One Clip on Clip
Fan Size 50X50X25mm
Rated Voltage (V) 12 volt
Noise Level(dBA) 26.4 dBA
Air Volume (CFM) 20.83 CFM
Rated Speed(RPM) 4500±10% RPM
Bearing System BALL BEARING
Interface Material Dow Corning 340 Grease
Heat Sink Material Aluminum 6030
Fan Safety UL/CE/CSA
Thermal Resistance Theta ja=0.91c/w
Ahhh 26.4 db, dat zal lekker stil zijn zeg
heb nu een tennmax p3 stf, koelt goed, maar is een soort fop 38 in geluid
Heb iemand zijn p3 800 al over de 1ghz gekregen? (slot 1)
Fan Size 50X50X25mm
Ik heb ook een P3 800 slot 1.De 1e die ik had is helaas overleden maar gelukkig heb ik van Intel een nieuwe gehad (opfokken wasda
).Maar goed de 1e was een cB0 stepping en wou met een Alpha koeler niet verder dan 960 stabiel (994 ging wel maar iedere 45 mins een crash).Nou ben ik in het bezit van een compressor en bijbehorende pomp uit een oud labapparaat van de zaak.Ik heb dus een "waterkoeling" tot - 40, dit op die 1e proc gezet en voila 1200 Mhz draaien Stabiel.Helaas overleed hij dus na ca 1,5 maand.De nieuwe proc is dus ook slot 1 800 mhz en draait nu "out of the box" 8*140=1120 mhz met de alpha koeler ca 27 C idle en 38 C full load.Deze processor is wel nieuwer en een cC0 stepping.Dus kom je boven de Ghz ligt eraan of je een cB0 of een cC0 stepping hebt enne ik zou voor een alpha koeler (slot 1 dus he doh) gaan (ys-tech fans zijn goed genoeg op die alpha).
oke tnx, maar die koelers vind ik een beetje duur (125+)
Ik ben erg te spreken over mijn
650@866Mhz 31o C idle en 41o C stressed. Wat temperatuur betreft hoef je je niet zo veel zorgen te maken. Alleen staan de 800MHz PIII's nou niet direct bekend om hun enorme o.c. potentieel; daar 33% extra uithalen is geen standaard zoals bij de meeste 650 en 700's.
hoezo niet goed oc-baar? d8 juist van wel..
btw: staat wel koel zo'n gorb
Veel mensen die een 800 niet eens boven de GHz krijgen. Nee de 800 is niet zo'n overclockbaar ding, 650 en 700 wel.Op zondag 03 juni 2001 11:31 schreef cheshire87 het volgende:
Ehmm... een nieuwe proc omdatie is doorgefikt kost meer, ik zou in jou geval een extreem goeie (en ja, dus dure) cooler nemen, minder kans dat je proc het niet overleeft...Op zondag 03 juni 2001 10:33 schreef cheshire87 het volgende:
&()$&%)(%!)%@$^ SCHELD! moet ik weer gaan sparen
arme ik
