Zelf battery-pack maken (VTech Storio 2)
  • las3r
  • Laatst online: 25-10 19:56
Hallo allen!
Ik heb met kerst samen met m'n vriendin een VTech Storio gekocht voor d'r (mijn schoon)zusje van 4 jaar oud. Dit is waarschijnlijk voor veel mensen een onbekend apparaat, maar het is een soort van game-tablet voor kinderen waar ze mee kunnen leren rekenen, spellen op een leuke manier. Enorm tof ding.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.idealo.com/folder/Product/3401/2/3401282/s4_produktbild_gross/vtech-console-storio-2.png
Dat is 'm dan :)
Na een aantal maanden het ding gebruikt te hebben is er in ieder geval 1 groot probleem: hij vreet AA-batterijen. Het op 180 mhz geklokte machientje verbruik een volle bak AA-batterij (4 stuks) in zo'n 4 - 6 uren. Er is wel een laad-kabeltje bijgeleverd, echter is een kind van 4 die rondrent als een wilde hond met een tablet geen goede combinatie met deze laadkabel (socket hing bijna uit de muur de eerste keer...)
Natuurlijk is het simpel om te zeggen "gebruik dan 2 setjes oplaadbare batterijen", dat is niet handig voor een meisje van 4 jaar, we willen een oplossing met een kabeltje - praktischer voor het meiske, en je hoeft nooit te zoeken naar batterijen, en als ze eens bij oma is kan ze gewoon haar kabeltje meenemen en klaar is kees.
Genoeg reden om eens te kijken of we zelf niet iets kunnen vinden van een battery pack die we - met een beetje modden - zelf kunnen monteren voor thuisgebruik (leuk toch?)
Aangezien we beide IT-ers zijn met affiniteit (maar niet verstand) van alle soorten techniek zijn we op zoek gegaan naar een manier om een soort van battery pack te maken. We zijn dus op zoek naar iets wat
1) Oplaadbaar is door middel van een kabeltje. Zoiets als de accu die vroeger voor de gameboy verkrijgbaar was.
Afbeeldingslocatie: http://www.gamesgarage.nl/files/2870/products/3211474/dsc_0117.jpg
2) Evenveel ruimte inneemt als een setje AA-batterijen (we hebben er dus 2 nodig)
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/scaled/landing/132/achterkantstorio.jpg
Dit is de achterkant...
We hebben zelf al rondgezocht, maar zeker in het chinese en engelse gedeelte van de wereld zijn de termen anders, en weten we niet goed waar we naar moeten zoeken.
Het grootste probleem is de batterij zelf, zoals je op de plaatjes hieronder kunt zien zijn het vaak drop-in setjes zonder eigen lader (aangezien het apparaat waarvoor je ze gebruikt zélf aangesloten wordt op een kabel).
We zijn op zoek naar bijvoorbeeld onderstaande producten, maar dan met de mogelijkheid deze zelf op te laden.
Afbeeldingslocatie: http://img0067.popscreencdn.com/128403937_-p546a-replace-phone-battery-2aa-24v-1600mah-fruit-green.jpg
Afbeeldingslocatie: http://salestores.com/stores/images/images_747/ATTBAT2401.jpg
IS dit uberhaupt mogelijk? Kijken we naar de juiste producten? Iemand tips? Het idee is dat we iets vinden wat in de plaats van die ellendige batterijen komt. Met wat creatief knip en boorwerk zorgen we dan dat e.e.a. een beetje netjes eruit ziet - als het uberhaupt maar kan.
Note: Het kan zijn dat jullie het 'stom' vinden dat we dit proberen, we vinden het leuk, en niet geschoten is altijd mis dachten we zo :P
Alvast bedankt!!
[ Voor 5% gewijzigd door las3r op 22-02-2013 01:00 ]
  • heggico
  • Laatst online: 22:08
las3r schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 00:05:
Dit en dit:
Gaat niet echt samen. Maar ik begrijp dat je eigenlijk op zoek bent naar een kabel+accupack met een soort van connector die snel loslaat? Eigenlijk iets zoals de mac's hebben met de magsafe? Als de kleine dan rond gaat rennen terwijl hij aan het laden is schiet de connector gewoon los en neemt niet de hele wandcontactdoos mee. Zoek dan eens op de magsafe connectors zoals in macs zitten of gewoon op quick disconnect/release/ iets in die richting connectors.
  • las3r
@Heggico
Thanks voor je reply.
Het probleem met het 'kabeltje' is dat deze de batterijen in de tablet zelf niet oplaadt, dus zodra de kabel eruit getrokken wordt (dat heeft ze geleerd nu) dan slaat ie gelijk uit.
Het idee is dat ze nog evenlang (of langer ivm groter accuvermogen) kan spelen, maar dan na de tijd gewoon de tablet op een plek kan leggen aan de lader zodat de batterijen opladen :)
Ik zal eens even kijken naar magsafe - thanks!
  • WeeDzi
  • Laatst online: 16:30
het kabeltje is niet het probleem denk ik. Het apparaat laad de battarijen niet op als hij aan het kabeltje zit. Je wilt dus een batterij lader hebben die je op een battery pack kan koppelen dat draadje mag best bestaan naast je kabeltje van het apparaat zelf (maar je zult hem neit meer gebruiken). Dit kabeltje loopt direct naar de battarijen. Zo goed omschreven?
In principe is dat prima haalbaar.... denk ik.....
  • Looney11
  • Laatst online: 21:34
Zoals hierboven gezegd, dit moet haalbaar zijn. Heb je echter wel genoeg ruimte om de accupacks correct kwijt te geraken? Je kan ook losse oplaadbare AA batterijen kopen en deze met krimkous aan elkaar zetten, kijk voor ideeen eens op de Conrad site.
Een ander idee is om een gyrotol in te bouwen zoals in de Seiko Kinetic horloges, op die manier laadt ze zelf de batterij op als ze rond rent. (Ik heb zelf twee kinderen van 2,5 en 5 dus ik weet waar je over praat). :)
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
een knappe gyrotol die zoveel energie op gaat leveren. als hij 4 aa batterijen leegtrekt in een paar uur...
die accu's op de plaatjes zijn zo te zien lithium 18650 cellen, die zullen er niet in passen. Als je het haalbaar wilt houden qua formaat/modificaties zou ik enkel proberen of je een laadcircuit kan toevoegen en dan gewoon oplaadbare batterijen erin stoppen
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Is het een optie om het ding open te slopen? Zoja zou je misschien het best de oplossing van Timberleek kunnen proberen: gooi gewoon een paar knappe NiMh-accu's in de unit en pas het interne circuit aan zodat de batterijen ook bij gebruik van de laadkabel opladen, inplaats van helemaal niets doen. Dat betekent dat je een circuitje moet regelen die vanuit whatever spanning de unit krijgt als 'ie aan het stopcontact zit, de batterijen kan bijladen, en je moet zien of de adapter de extra load aankan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Infant
  • Laatst online: 09:49
Infant
It's a floating Dino!
Zo te zien heeft hij nu 4 AA's? Dat betekend 6.x Volt maximaal, 4 Volt minimaal.
Het apparaat zelf zal een hele berg aan vaste spanningen vereisen (3V3, 5V, 12V?). Dus, de batterijen komen als eerste bij een IC'tje aan wat al deze spanningen maakt.
Dat circuit/IC zou best wel eens tegen hogere/lagere spanningen kunnen. Als je kunt uitvinden wat dat is, of foto's van de binnenkant kunt maken, kunnen we je vertellen of 1-2 Li-Ion cellen gaan werken.
Stel dat hij op twee Lithium cellen kan werken (~8.4 Volt maximaal), dan kun je die ook in AA formaat vinden, bijv. deze. Maar als je er 18650's in geperst krijgt, zou ik dat doen.
Dus: foto's / data sheets van de elektronica graag.
  • las3r
Op het moment is dat ding in gebruik (en is er geen spec-sheet van de electronica), maar heb hier op internet wel een afbeeldingen van de binnenkant gevonden. We kopen binnenkort een donor om open te halen en mee te spelen.
Voor een grote afbeelding:
http://img23.imageshack.us/img23/1245/storioinside.jpg
@Infant
Het officieele "batterij"-setje wat geleverd wordt bestaat uit 4x AA @ 1.2V
[ Voor 12% gewijzigd door las3r op 22-02-2013 14:54 ]
  • timberleek
Ik verwacht eerlijk gezegd geen 12v voeding in dat ding. 3.3v oid zal wel gebruikt worden en misschien nog 5 (maar dat is eigenlijk al onhandig).
18650 cellen zijn het handigste ivm hoge capaciteit, maar ze zijn ook groot, vermoedelijk te groot.
NIMH's zijn het simpelste te doen, die zijn redelijk lomp op te laden. Lithium heeft wat betere regeling nodig
  • Infant
Infant
Als het backlight nog een ccfl is, heeft het een paar 100 Volt nodig. Als het Led/amoled whatever is kan het vanalles zijn.
De foto heb je zo weinig aan, behalve dat er ruimte zat is zo te zien.
Je moet de twee rood en zwarte draadjes van de 4xAA-houder volgen, en kijken waar die naartoe gaan. En dat dan van beide kanten fotograferen/voorlezen.
Als ik het goed zie komen die rechts boven uit. Ik zie ook een gigantische isolatie sleuf in het pcb zitten, dus 99% zeker dat er nog ccfl's als achtergrond verlichting gebruikt worden.
  • timberleek
De CCFL spanning wordt vaak niet in de hoofd voeding geregeld maar in een kleine boost converter bij het lcd'tje. Na ontsteken is de benodigde spanning ook niet zo gek hoog meer.
Maar ook ivm de rest van de print is het misschien het makkelijkst om de normale spanningen ongeveer aan te houden, dan hoef je met dat soort dingen ook niet zoveel rekening te houden
  • Lucky Luke 008
  • Laatst online: 30-05-2024
Infant schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 16:18:
En dan hopen dat het ding inderdaad zo netjes is alle cellen in serie te gebruiken zonder nog een aftakking halverwege omdat het toevallig ook de halve spanning nodig heeft...
Als je weet welke 2 batterijcontacten worden gebruikt om het ding te voeden kun je daar eender welke grotere accu aan hangen (Zolang er maar tussen de 4V en de 6V uit komt). Evt met eigen laadkabeltje eraan. Op basis van NiMh D cellen oid (Normale alkaline penlights zijn iets van 2,5Ah, een NiMh D cel kan 8 - 12Ah zijn) valt best een lang meegaand batterypack te maken. (Wel vrij groot/zwaar)
Als "lostrekbare" (zonder schade) laadconnector: magneetjes. Gelijk ompoolbeveiliging. (Of zoals apple: 3 contactpuntjes en een magneetring eromheen)
Waarom niet 2x4 Sanyo Eneloops met een cheapo AA lader aanschaffen?
Als dat 4 jarig kind de knopjes van dat apparaatje logisch weet in te drukken, is het ook in staat batterijen te wisselen als nodig.
Li-ion zou ik nooit doen in zo'n ding, stel dat het fout gaat.
