• bumtroll
  • Laatst online: 21:01
Hey mede tweakers
Ik heb een vraag sins kort heel me pc verniewt
3770k OC 4,2ghz Via OC gene
MSI Big Bang MPower Z77
8gb Corsair dominator Gt ram
2 X xfx 7950 Crossfire
1X ocz vertex 3 128gb ssd
2X crusial 128gb ssd
2x 1tb hdd merk vergeten:P
800watt coolermaster Silentpro gold
Als ik heaven draai Doet ie het prima Temps zijn goed Max 50gradem op me cpu
en rond de 40graden op de GPU.s
En haal ik ook mooie score,s
Maar als ik somige games doe Krijg ik ineens @ random Blue screens
Bijv gisteren een nieuwe game Heroes & generals Ineens loopt die vast en een blue screen
Zou het zo kunnen zijn dan mijn PSU het niet heel erg leuk vind om een langere periode Op full load te draaien en dat alles er mee stopt of dat er kracht wegvalt Ik snap er iedergeval niks van
Alvast bedankt
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Download even het programma "WhoCrashed" en klik daarin op 'Analyze'.
Welke BIOS heb je nu? En welk AMD CCC?
Je kunt hier voor het bord drivers ophalen:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18441627
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
Test is zonder CF aan of test met een enkele kaart in verschillende PCI-e slots? Zorg ook dat je de laatste BIOS hebt en je de nieuwste chipset drivers geïnstalleerd hebt.
  • bumtroll
Ik gebruik de laatste Bios En de laatste drivers van de cpu amd CC gebruik ik 13.2
En ik ga zeker even Whocrashed Downloaden
  • bumtroll
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Wed 20-2-2013 22:06:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0x18B0A0, 0x22EFFF, 0x20)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: PFN_LIST_CORRUPT
On Sat 9-2-2013 0:13:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020913-7488-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7EFC0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8000228B284, 0xFFFFF88011CA5E50, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Fri 8-2-2013 23:47:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020913-7425-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (0xFFFFF88006193E31)
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF88006193E31)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Fri 1-2-2013 11:59:57 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020113-7675-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xD836)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88005F7F836, 0xFFFFF8800E6DC790, 0x0)
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
On Fri 1-2-2013 11:54:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020113-6676-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x5003, 0xFFFFF70001080000, 0x1E8, 0x1EA000003C0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
On Fri 1-2-2013 0:56:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020113-6661-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41289, 0x9F001, 0x908, 0xA2005)
On Fri 1-2-2013 0:43:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020113-6817-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002090679, 0xFFFFF88009411EE0, 0x0)
On Fri 1-2-2013 0:24:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020113-6832-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x13F2DBD8B, 0x0, 0x0)
On Sat 19-1-2013 19:20:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011913-9859-01.dmp
This was probably caused by the following module: usbport.sys (0xFFFFF88004D61E4F)
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF88004D61E4F)
file path: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
product: Besturingssysteem Microsoft® Windows®
description: Poortstuurprogramma voor USB 1.1 en 2.0
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Conclusion
9 crash dumps have been found and analyzed. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Dit is wat ik krijg als ik ze apart lees dan zegt die Ramm maar in conclusion iets anders wat is het nou
  • XRayXI
Welk 13.2 gebruik je? Ik neem aan één van de Beta's?
Ik heb op het moment problemen met zowel Beta 3 en 5.
Heb jij unstall gebruikt en gereboot en onderstaande gebruikt?
http://sites.amd.com/us/g...st-uninstall-utility.aspx
Ik ga later deze week Beta 4 proberen. Ik ben zelf terug naar 12.11.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 07-10 20:00
bumtroll schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 23:40:
Crash Dump Analysis
product: AMD driver
Conclusion
Sinds afgelopen week ook een MSI Gang Bang MPower Z77 bord in gebruik genomen. Ik had precies hetzelfde probleem dat hij tijdens gamen op blue screen ging.
Probeer de bios up te daten (Dit kan makkelijk via Msi live update 5), probeer daarna de OC Genie eraf te halen en zelf de Cpu naar 4,2 Ghz te overclocken. Met een 3570K op 1,2V makkelijk te behalen ;).
*Belangrijk: Vergeet niet bij de memory profile 1 in te stellen in de bios.
Daarna heb je geen blue screens meer :*)
  • bumtroll
Bios zo juist geflasht naar H60 Blijkbaar zat ik nog op h50 En OC genie uit gezet en zelf overgeclockt naar 4.3 3770k Btw:)) Hopelijk blijven blue screens nu voor een tijdje weg
Draai nu prime 95 voor ongeveer 30mins 50graden Max temp:) dus dat zit wel snor;)
iedereen alvast bedankt
  • JustwilliamNL
Hij wordt inderdaad geleverd met H50 bios, althans alle meest recente geleverden Mpower z77's.
Dat Oc Genie is eigenlijk vooral bedoeld voor gebruikers die liever simpel een snelle OC willen uitvoeren. Alleen werkt het niet bij iedereen even stabiel.
  • XRayXI
Ach je komt er wel :)
Test run: http://valid.canardpc.com/2679917
  • Compizfox
  • Laatst online: 11-10 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
bumtroll schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 01:59:
Je had dus een automatische overclock dmv OC Genie aanstaan? Dat zal hopelijk de bron van het probleem zijn geweest.
Ik zou eerst een tijdje op stock draaien om er zeker van te zijn dat de BSODs weg zijn eigenlijk :)
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
