msi kt7 turbo bios geflashed ,fsb 133 geeft proble
ik heb mijn bios geflashed met het zogenaamde overklok bios van msi zodat je ook lagere multipliers kunt kiezen dan de default waarde van je processor.met mijn duron 700 geen problemen als ik 5 x 133 instel 5 x 100 ook geen problemen.Met mijn 1ghz axia (100 fsb) kan ik geen lagere maar ook geen hogere multipliers instellen.
9 x 133 geen boot ,10.5 x133= 866 mhz??? default x 133=1333mhz(dit klopt dus wel)
maar 10 x 133=800mhz ?? als ik de fsb instel op 100 dan geeft hij wel de juiste waardes
10 x 100 = 1000 default x100 = 1000 ,11 x 100=1100 enz,
wazig he, weet iemand een oplossing hiervoor.
Ik denk dat de nieuwe biosflash dan niet goed werkt met de fsb van 133mhz
'k heb zelf ook een msi k7t turbo
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
1333 is een mooie score :)
Weet je zeker dat je streepjes goed zijn ?
Geen inspiratie
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Ik heb er een keer iets over gelezen. Iemand had ook het oc-er's BIOS op zijn K7T Turbo geflasht en kreeg daarna ook allerlei andere snelheden op het beeld dan dat hij logischerwijze zou moeten krijgen. Hij heeft het toen als volgt opgelost:
1. Koude boot -> zet in BIOS de gewenste waarde.
2. Save & exit -> PC opstarten
3. PC tijdje gebruiken -> PC afsluiten
4. Koude herstart
Na die koude herstart kreeg hij dus wel de juiste waarde op het scherm. Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar het kwam wel op bovenstaand verhaaltje neer.
Ik heb zelf ook een K7T Turbo (zie sig) met het oc-BIOS, maar ik heb geen problemen. Mijn TB1000 (7,5x133) loopt op 10,5x134. ;)
sigloos
wat betreft streepjes, ik denk wel dat die goed zin omdat ik bij fsb 100 geen probs heb alleen bij fsb instelling 133 heb ik problemen.
bedankt voor de tip met de koude herstart zal het vanavond proberen.
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Dat probleem met die wisselende snelheden heb ik ook. Of het gerelateerd is aan het oc-bios weet ik niet. Bij loopt de pc dan eerst vast -> reboot (warm) -> cpu speed=866 mhz ipv 1440 mhz :'( -> pc uit en weer aan (cold reboot) problem over; cpu speed=1440 :) Als ik geen cold reboot geef dan blijft de cpu speed 866 mhz... Gelukkig gebeurt dit niet al te vaak. Mogelijk is het probleem gerelateerd aan de probz die msi heeft met de 4-way interleaving van het geheugen. Zeker als het gewone bios hier geen last van zou hebben.
Let's try and see
Hmm... ik had eerst me pc op 7x100 ingesteld.. en hij bootte dan op 650 mhz (standaard) en soms ineens op 700...
Hoe zou ik dat kunnen fixen.. misschien dat ik dan me duron op 6.5 of 7 x 143 kan krijgen!
