OC Gigabyte Windforce 3 7950 3 gb
Ik wil momenteel via Catalyst control --- > AMD overdrive de videokaart
van 900 naar 1200 mhz zetten , ik heb gewoon de standaard cooler erop.
De reden dat ik dit doe is dat ik toch af en toe een fps drop heb in Battlefield 3 ( alles op Ultra ).
Is dit zomaar mogelijk , en kan de kaart hierop stabiel draaien ?
Iemand ervaringen ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2013 19:00 ]
  • InEtVa
  • Laatst online: 19:15
Je gaat zoiezo moeten voltage tweaken als het al lukt om op die snelheid te komen. Tot ongeveer 1025mhz is op stock voltage te doen. Koeler zou het aan moeten kunnen (zal wel redelijk wat herrie maken). En zal per chip verschillen of je de 1200mhz haalt (gaat lastig worden). Vergeet ook niet de power control setting op +20 te zetten.
bedankt voor je reactie , kan ik hieruit opmaken dat hij tot 1100 standaard moet kunnen coolen ?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2013 19:20 ]
  • InEtVa
Ja dat moet toch zeker wel lukken, ja. Je zal nog steeds het voltage wat omhoog moeten gooien en hij zal nog steeds luider zijn dan hij nu is. Is ook een kwestie van hoe gevoelig je daarvoor bent. Je kan de fan curve natuurlijk ook tweaken, je moet alleen zorgen dat hij niet te warm wordt en stabiel blijft lopen (paar uur een benchmark draaien).
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Je kunt beter even kleine stappen nemen, wat 'kan' is voor iedere videokaart anders.
Ga in stapjes van 50 MHz zonder voltage verhoging ot je grafiuche corruptie of vastlopers krijgt.
dan zul je of voltage moeten toevoegen of een stapje terug moeten doen. als je tegen de limiet aan komt zul je kleinere stappen moeten gaan nemen
[ Voor 51% gewijzigd door nedernakker op 21-02-2013 21:38 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • InEtVa
Klopt inderdaad, ging er eigenlijk vanuit dat hij dat wel wist, maar misschien was het goed dat erbij te zeggen. Hoewel stapjes van 50mhz wel wat groot zijn? Ga zelf altijd in stapjes van 10mhz als ik richting de limiet begin te gaan.
  • nedernakker
ik heb het ook over starten met 50 MHz.. misschien schreef ik het niet duidelijk genoeg... de eerste 100 ~150 MHz mag geen probleem zijn zonder extra voltage. daarna inderdaad een goede balans vinden tussen de toe te passen clocks en benodigd voltage
Hoe zet je meer spanning op je GPU , ik kan 3 dingen beheren , geheugen snelheid , kloksnelheid van gpu en de ventilator.
  • faust2016
  • Laatst online: 23:00
faust2016
You yes have my shirt
  • D4NG3R
  • Laatst online: 06-10 16:12
D4NG3R
kiwi
Als je daar zelf niet achter kan komen dmv google zou ik snel ophouden met het 'overklokken' van je videokaart. Waar je nu namelijk mee bezig bent is het slopen ervan.
hoezo slopen D4nger ? , 100 mhz omhoog zetten en cooler automatisch laten regelen met een Windforce 3 moet ie makkelijk aan kunnen , mijn GPU op BF3 pakt nu op ultra settings 50 graden na half uur gamen , dan ga ik ervan uit dat ik hem makkelijk 100 mhz omhoog kan zetten gezien de reacties hierboven.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Temperatuur zegt nog lang niks. En je lijkt 0.0 kennis te hebben van het overkloken van een GPU. Met je huidige kennisniveaus zou ik het laten bij het stock voltage.
Heb je Furmark al eens een paar uurtjes laten draaien?
nee wel burnintest
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Furmark draaien dus, minimaal een uur. Elke graphical artifact die je krijgt is er 1 te veel.
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 22-02-2013 00:51 ]
  • nedernakker
furmark zegt ook niets.. is alleen onnodig hoge load genereren die je VRM circuit meer belast dan je gpu zelf..
testen met een game als BF3 is veel realistischer
BF 3 is zoals ik al zei goed met alles op ultra setting blijft mijn FPS in drukken gebieden tussen de 40 en 50 schommelen
Ik haal bij Furmark Geeks3d de volgende score
Burn in test 15 min
1920x1080 - AA:0 samples
26243 frames , 29FPS ,64C
Lijkt me toch erg laag in vergelijking wat mensen op de site halen van Geek3d
Daarhaalt zelfs een 5850 zelfde FPS :S
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2013 16:26 ]
