Eergisteren heb mijn nieuw mobo geinstalleerd(zie topic) meet een Celly 500 erop. Deze wilde in oc'en maar op 562,5Mhz loopt ie al niet. Dus dacht ik, ik doe mijn Celly 400 erin. Die is misschien beter te oc'en. Duw ik hem erin maar nu wil mijn PC helemaal niet meer opstarten. Waar ligt dit aan?
nou alsie met de 500 wel doet en met de 400 wel. krijg ik het idee dat die 400 kaduuk is
Er zijn 2 methoden om succesvol een processor te verwisselen:
1) Pak de processor die de laagste Mhz (orginele snelheid
) heeft zet deze er in en laat hem herkennen door het BIOS. Zet de computer uit en wissel de processor. Zet de computer weer aan en zet de snelheid van de processor in Softmenu III weer goed.
2) Je hebt, zoals bij jou geval, de processor er al in gezet. Zoek nu de jumper om BIOS te clearen (CCMOS).
Als het goed is moet de processor weer doen. Drie of vier keer resetten help trouwens ook weleens.
Wat hier boven is geschreven staat trouwens ook in je manual. ;)Dit processor wisselgedoe is euvel van het Softmenu, maar ja moederborden van Abit zijn zo lekker met overclocken.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Inderdaad een typisch RTFM gevalletje
When you change your CPU:
This motherboard has been designed in such a way that you can turn the system on after
having inserted a CPU in the socket without having to configure any jumpers or DIP
switches. But if you change your CPU, normally you just have to turn off the power supply,
change the CPU and then, set up the CPU parameters through SOFT MENU ™ III. However,
if the new CPU is slower than the old one (and is same brand and type), we offer you two
methods to successfully complete the CPU change operation.
Method 1: Setup up the CPU for the lowest speed for its brand. Turn the power supply off
and change the CPU. Then turn the system on again, and set up the CPU
Method 2: Since you have to open the computer case when you change the CPU, it could be
a good idea to use the CCMOS jumper to erase the parameters of the original
CPU and to enter BIOS Setup to set up CPU parameters again.
Attention
After setting up the parameters and leaving the BIOS SETUP, and having verified that
the system can be booted, do not press the Reset button or turn off the power supply.
Otherwise the BIOS will not read correctly, the parameters will fail and you must enter
SOFT MENU ™ III again to set up the parameters all over again.
Attention
Een cliche is ooit origineel begonnen
