Onboard lan werkt niet goed
  • oskarrrrrrrrrr
  • Laatst online: 17-03-2022
Ik heb een probleem met mijn Onboard lan.
Ik heb niet veel verstand van netwerken....
Het zit als volgt in elkaar hier thuis:
ziggo modem --> computer 1
.....................\--> computer 2
......................\--> router --> computer 3
.......................................\--> computer 4
Alles is bedraad verbonden.
Het probleem zit in computer 2. Deze zat eerst ook op de router maar zit nu dus rechtstreeks op de modem.
Als ik hem zelf instel kan ik wel een gebrekkig internet krijgen maar als ik hem op dynamisch wil zetten dan krijgt ie geen verbinding.
Ik heb in de tussentijd een pci lan kaart erin gestoken en die doet het wel meteen met een dynamisch ip.
Moet ik er nou vanuit gaan dat mijn onboard lan stuk is? Of is er nog een redding mogelijk?
Het liefst doe ik het via de onboard zodat die kaart er weer uit kan.
Ik heb via hardware.startpagina.nl/prikbord geprobeerd om erachter te komen maar dat liep al vrij snel vast.
Misschien zijn er hier mensen die er veel verstand van hebben en zin hebben om mij te helpen?
[ Voor 7% gewijzigd door oskarrrrrrrrrr op 20-02-2013 21:49 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Begin eens info te geven. Wat voor NIC stuurt de onboard LAN aan?
Heb je de drivers proberen te updaten?
Oslik, blyat! Oslik!
  • oskarrrrrrrrrr
Oke hier komt wat info.
Het gaat om een pc met Asrock AliveNF7G-FullHD moederbord met de NVIDIA nForce F10/100/1000 Mbps Ethernet onboard.
Hij draait op XP Home.
Ik heb de laatste drivers er al op gezet vanaf de Nvidia site maar dat heeft geen effect gehad.
Malwarebytes, Ccleaner en Defraggler gedraaid en misschien vergeet ik nog wel wat....
Misschien is een kopietje uit Everest of Hijakthis makkelijk?
[ Voor 4% gewijzigd door oskarrrrrrrrrr op 20-02-2013 22:52 ]
  • oskarrrrrrrrrr
:D wat is NIC 8)7
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Network Interface Card..
Probeer anders even dit :
netsh int reset all
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
netsh int ipv6 reset
netsh diag gui
netsh winsock reset
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • oskarrrrrrrrrr
Gewoon 1 voor 1 uitvoeren in Opdrachtprompt?
  • lier
  • Laatst online: 07-10 19:36
lier
MikroTik nerd
Firmware ook de laatste versie?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Network Interface Controller. Ook nogal logisch dat het geen Card is aangezien we het over een onboard controller hebben 8)7
Nu is het lang sinds ik zo'n nForce NIC gehad heb, maar ik herinner me dat ze qua firmware en drivers nogal gevoelig waren. Mogelijk dat de drivers van de Asrock site anders zijn dan de nieuwste van nVidia en wel werken.
Maar goed, het zou ook op layer 2/3 kunnen zitten, dan helpen de tips van prutser001. Heeft dat iets veranderd?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Ik ken deze problemen wel. Hier laatst ook nog een Nvidia NIC gehad die erg gevoelig was... Maar überhaupt welk IP adres krijg je toegewezen als je dynamisch met het netwerk verbind? Heb je ipv6 aan of uitstaan? Dat uitzetten wil namelijk nog weleens helpen.
  • oskarrrrrrrrrr
Ik heb het lijstje van prutser001 gedaan maar realiseer me nu dat ik dat gedaan heb met de kabel op de pcikaart maakt dat wat uit?
Bij netsh diag gui opende er een internetpagina hcp://system/netdiag/dglogs.htm
En bij deze opdracht netsh int ipv6 reset, kreeg ik dit antwoord: IPv6 is niet geinstalleerd.
@lier Ik neem aan dat ziggo zn firmware wel bijhoud? Geen idee verder.....
@dion_b De drivers van asrock komen ook via nvidia.
  • oskarrrrrrrrrr
Voor zover ik het goed heb gedaan met het lijstje van prutser001, is er niks veranderd trouwens.
Waar kan ik zien welk ip adres ik krijg toegewezen? Bij internetprotocol word niks weer gegeven...
[ Voor 34% gewijzigd door oskarrrrrrrrrr op 21-02-2013 09:31 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Open commandpromt en typ daar in ipconfig. Bij ipadres zie je dan je interne ipadres die je hebt gekregen van je modem / router.
  • oskarrrrrrrrrr
Hoi,
Ben net weer thuis.....
Als ik dit doe maakt het dan nog uit dat ik op dat moment verbinding heb met de andere lankaart?
  • oskarrrrrrrrrr
Heb allebei even gedaan (stekkertje In andere gat gestoken en dan weer ipconfig)
Nr 8 is de pcikaart en 7 is de onboard lan...
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
I:\Documents and Settings\O. W. van de Velde>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding 7:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Ethernet-adapter LAN-verbinding 8:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.178.13
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
  • zacht
Vorig jaar hadden mijn ouders ook zo'n soort probleem, vreemd genoeg was de oplossing de pc op half duplex te zetten. Wie weet helpt dat hier ook.
  • oskarrrrrrrrrr
Op half duplex zetten..... Wat houd dat in en hoe doe je dat?
  • oskarrrrrrrrrr
top! ga ik proberen.
  • oskarrrrrrrrrr
Hey,
Duplex op half heeft geen effect... ook een paar andere geprobeerd maar ook niks.
  • DaRoot
  • Laatst online: 03-10 11:01
DaRoot
Some say...
Welke Ziggo modem heb je?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • oskarrrrrrrrrr
De nieuwe versie. Cisco epc3925
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Ok da's wel modem/router.. dus meer dan 1 PC erachter moet goed gaan.. Andere LAN kabel?
  • oskarrrrrrrrrr
Zit een nieuwe op die ook goed werkt op de andere netwerkkaart...
  • oskarrrrrrrrrr
Niemand nog ideeën? :X
[ Voor 6% gewijzigd door oskarrrrrrrrrr op 22-02-2013 10:40 ]
  • oskarrrrrrrrrr
Echt niemand?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tuurlijk wel...:
Welke bios versie heb je? En is dat de laatste die op de ASRock site staat?
Ik zou gewoon die Nforce netwerkcontroller in de bios uitschakelen en de kaart laten zitten. Probleem opgelost!
Na wat op Google gezocht te hebben blijken er veel mensen moeite te hebben de nForcecontroller werkend te krijgen.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2013 21:21 ]
  • oskarrrrrrrrrr
Gelukkig _/-\o_
In Everest geeft ie aan dat het systeem bios ouder is dan 2 jaar en dat ik moet checken op updates...
Kun je een bios gewoon updaten zonder dat je gedoe krijgt met windows ed?
Als er echt geen dingen meer zijn die ik kan proberen, kan ik hem uitzetten in de bios maar liever heb ik weer ruimte voor een andere pcikaart want alles is nu bezet....
  • LnC
LnC
Updaten van je bios en how to kan je vinden op de site van Asrock (Als ik het goed is dit ook het type moederboard wat jij hebt)
Klik op de mapje met een rood kruisje erin en je ziet gelijk hoe je je bios kan updaten onder windows. Let wel, je bios updaten is niet zonder gevaar. Mocht je het allemaal niet snappen, dan raad ik je aan om het door iemand te laten doen die dat wel doet.
(Laatste zin staat misschien een beetje raar, maar niet negatief bedoeld :9 )
  • oskarrrrrrrrrr
No prob. Ik snap dat er genoeg mensen zijn die hun pc ermee hebben verkloot.
Ga het eerst rustig doorlezen.
Thanx!
