Performance problemen na dagelijks gebruik
  • aaraar
  • Laatst online: 20-10 19:48
Beste Tweaks,
Ik heb een aantal maanden geleden de verouderde PC van een vriend van mij gekregen omdat hij een monster bak gekocht heeft. Nu heb ik hem helemaal geholpen met het kopen van zijn onderdelen en in elkaar te zetten etc. dus heb ik deze gratis gekregen.
Specs van de PC die ik dus kreeg:
Intel(R) Core(TM) 2 Duo E4600@2.40GHz
3,00 GB Werkgeheugen
AMD Radeon HD6770
300Watt voeding
En een hardeschijf van ik geloof 500/350GB
Ik kon op deze PC de meeste wat zwaardere moderne games draaien (denk BF3, Blops 2(niet al te zwaar maar daar is dit probleem het grootst), Crysis 2 etc.)
Maar nu ik deze PC al een tijdje gebruik is om een of andere wonderbaarlijke reden mijn performance HEEL erg gezakt. Zo erg zelfs dat het bijna een grap lijkt, hier moet iets achter zitten.
Ik draai BF3, Black Ops 2 en crysis 2 op HELE lage FPS zelfs op de aller laagste settings met een resolutie vaan 800x600. Zelfs me Counter strike:GO, Darksiders, Crysis 1, Dishonored, red faction etc. draaien ineens op hele lage settings nog steeds niet meer zoals het deed.
Ik heb laatst al mijn harde schijf een beetje opgeruimd en heb zelf van alles proberen te tweaken en fixen etc maar niks helpt... Ik ben radeloos.
ALSJEBLIEFT, HELP MIJ!!!! ;(
Wat heb je allemaal geprobeerd? Je schrijft 'van alles proberen te tweaken en te fixen', wat houdt dat in?
  • aaraar
Dit varieert van computer schoonmaken (van stof etc.) tot overclock aan/uit te doen. Forceren van fan speeds of fxaa en vsync etc. Ik heb geprobeerd verschillende processen uit te zetten in me task-manager om te kijken of er misschien 1 programma was die al me clock snelheden op vrat. Ik heb het probleem niet kunnen isoleren en dit is denk ik voor mij nog het meest frustrerende.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Met die info gaan we niet bij het probleem geraken volgens mij. Net iets te weinig informatie.
Kan je screenshot posten van de 2de tab van dxdiag?
Als je niet weet wat dit is: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Run-DirectX-Diagnostic-Tool
  • Quad
  • Laatst online: 22:47
Quad
Doof
Ik mis een poging om je Grafische drivers up te daten. Die kan je van de AMD website af halen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Themperror
  • Laatst online: 01-11 11:12
aaraar schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 21:05:
AMD Radeon HD6770
300Watt voeding
hoe gaat jou PC aan met zo'n videokaart en al dat spul met maar 300 watt voeding?
volgensmij ligt hier ergens een probleem
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • A87
A87
Volgens mij is die voeding idd gewoon op... it seems
[ Voor 18% gewijzigd door A87 op 21-02-2013 12:05 ]
  • Quad
Quad
Doof
Vooral ook nieuwsgierig welke voeding het inderdaad is. :)
nggyu nglyd
  • Shunt
  • Laatst online: 19:25
Shunt
Boe
zo'n kaartje slurpt MAX 100w.
Dit zou een oem 300w voeding makkelijk moeten trekken.
Verder post eens wat gegevens zoals je voeding lijnen onder belasting en je temperaturen idle en onder belasting. Heb je al een nieuwe Windows installatie geprobeerd?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
de voeding kan het wel trekken anders ging de pc uberhaupt niet aan ;)
het kan wezen dat iets vreselijk zit te throttlen, controlleer eens je cpu snelheden en je gpu snelheden ingame.
of je hardeschijf is gewoon tergend langzaam geworden, dat is ook meestal een probleem die overzien word.
maar toch, ik ben ook benieuwd wat je getweaked hebt en of je daar een 1 of ander vaag programma voor hebt gebruikt. net als je voeding. 300 watt komt weinig voor als a-merk.
check ook eens je temperaturen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
Toevallig van monitor veranderd? Op 800x600 ben je echt wel cpu bound waar de CPU een grote bottleneck vormt en die videokaart gaat eens mooi relaxen onder een palmboom
  • Joran
  • Laatst online: 02-11 10:20
Joran
<3 natalee
Als je een nieuwe installatie van Windows doet (al dan niet op een tijdelijke extra harde schijf) kan je uitsluiten of het om een hard- of softwareprobleem gaat.
Send me your gameboys
  • aaraar
Ik zat er inderdaad ook al aan te denken om een verse installatie van Windows te doen om dit te checken.
Verder doe ik alleen overclocken met Afterburner en heb het ook met AMD programma geprobeerd omdat ik dacht dat het misschien daaraan lag.
Hier is me temperatuur volgens AMD en afterburner als me PC idle is:
http://imageshack.us/photo/my-images/835/amdidle.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/29/afterburneridle.png/
DXdiag:
http://pastebin.ca/2316665
(Ik heb gelijk maar alles gepost omdat ik niet weet waar het aan ligt en ik niet met DXdiag om kan gaan)
  • aaraar
En de voeding is al best verouderd dus 300 watt is nog best mogelijk
  • Quad
Quad
Doof
Zo te zie een OEM PC, dus van HP.
Drivers lijken geïnstalleerd te zijn, maar de nieuwste versie installeren kan nooit kwaad. Die vindt je hier: http://support.amd.com/us...es/radeonaiw_vista64.aspx
Voor de voeding, stop er in elk geval eentje in die gegarandeerd goed is.
pricewatch: Antec VP350P
of liever: pricewatch: Corsair Builder CX430 Bronze houdtje ook ruimte over voor future upgrades.
En wil je het goedkoop beginnen, probeer een her installatie inderdaad.
nggyu nglyd
  • jbhc
  • Laatst online: 02-11 14:05
Doet je CPU koeler het nog wel? Ik kan me voorstellen dat als deze helemaal dicht zit (of als de fan is overleden) dat de cpu dan terugklokt....
  • aaraar
Ik heb de beta drivers al van AMD dus dat is het probleem vast niet.
Ik dagt dat 300Watt het wel zou redden maar ik kan inderdaad wel even voor een kleine update zoeken
  • aaraar
@jbhc ja me koeler draait nog wel maar 40C is toch wel een mooie temperatuur?
Ik kan altijd de fans uit me oude pc schroeven en hier nog wat gaten in boren.
  • Damic
  • Laatst online: 20:23
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Heb je soms een Volt/multi meter ergens liggen? Zoja dan kun je gewooon de 12V meten van je voeding en een beetje controleren of die wel stabiel blijft als je gaat gamen.
Mmmh 3GB werk geheugen is wel raar! Latje van 2GB en latje van 1Gig?
  • aaraar
Damic schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 20:43:
Dit verbaasde mij inderdaad ook al ik zou ook niet weten hoe hij het ingedeeld heeft.
En waar zou ik een voltmeter moeten stoppen tijdens het gamen??? Als het goed is, is alles dicht en afgesloten anders is er iets niet goed. Of moet ik hem tussen me Kabel en PC gooien.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik zou Windows op nieuw installeren, ik denk niet dat het aan de hardware is, aangezien hij in het begin wel fatsoenlijk presteert. Als de koelers niet zouden werken, zou tijdens het opstarten al de temperatuur vreselijk moeten oplopen. Als je dan een spel start duurt het maar een paar seconden voor een core op max-temp is zonder koeling.
Heb je al een virusscanner aan het werk gezet, het liefst bootable?
Hier: http://www.avg.com/nl-nl/avg-rescue-cd-download vind je een voorbeeld.
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
En als we toch over virussen bezig zijn, scan ook eens met MBAM (MalwareBytes)
http://download.cnet.com/...804572&subj=dl&tag=button
Succes!
Allround.
  • aaraar
Ik heb de virus scans gedraaid maar dit loste niks op.
Ik heb dus nog voor de laatste keer me PC opengemaakt maar ook alles zat gewoon goed vast en heb al het stof er nog even uitgezogen. Ik kwam er achter dat ik dus 2 strips van 1GB ram heb en 2 van 512 die ik vervangen heb door 2 van 1GB uit me oude PC en heb nu dus 4GB.
Ik heb uiteindelijk maar windows opnieuw geïnstalleerd en dit loste het op!! :D
Bedankt iedereen voor jullie hulp _/-\o_
MvG
aaraar
  • Themperror
nieuws: 'Radeon HD 6770 heeft tdp van 146W'
das dus 146 Watt +
http://ark.intel.com/prod...ache-2_40-GHz-800-MHz-FSB
wat dus 65 watt is (maarja het gaat altijd wel wat boven het TPD)
dat is dus 211 watt + een 300 watt voeding (stel max 270-280 usable) en dan slijtage erbij..
dan wordt het wel krapjes nogmaals..
maarja als ie runt dan runt ie (al wordt het volgende probleem de voeding :P)
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
aaraar schreef op zondag 24 februari 2013 @ 16:33:
MvG
aaraar
Goed om te horen... wel zorgen dat dit gelijk de laatste keer was dat je met een stofzuiger in je PC ging :) Je kan met die statische elektriciteit namelijk ook hardware slopen.
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
