Is het mogelijk?? Ik heb nu mijn p300 (geen sl2w....) op 375 lopen maar mijn vraag is dus: Is het iemand gelukt om zijn p300 zonder extra cooler erop (ik heb een dubbele fan op mijn CPU) op 450 MHZ te krijgen????
PentiumII zijn heel slecht over te klokken, waarschijnlijk is de multiplier niet te wijziggen. Op zig is het wel mogelijk een processor zover over te klokken, die van mij loopt op een 75% hogere klok dan normaal (166@290) en dat is geen probleem met de temperature. Alleen omdat de multiplier vast zit moet je dat met de FSB doen. Eerst moet je kijken of het een 100Mhz moederbord is en of er PC-100SDRam in zit, anders haal jehet niet. Zit dat erin dan kun je de FSB instellen op 100, misschien moet je iets meer voltage geven maar dat is niet zo'n probleem. Dan loopt die op 4.5x100=450Mhz
En als je processor nog van voor AUG '98 is dan kan je de multiplier zlefs ook nog unlocken door PIN B21 af te plakken...
werkt ook op me PII400
