ASIC Score met 7950 Vapor-X
Hallo allemaal,
ben een beetje aan het benchmarken met mij sapphire 7950 vapor-x en kwam er net achter dat mijn
ASIC score die te zien is via GPU-Z 72.4% is.
Zie op veel fora terug komen dat dit boven de 80% moet zijn wil de kaart "Acceptable" zijn.
Wat is jullie mening hierover en is het de moeite waard om dit voor te leggen aan het bedrijf waar ik
de GPU vandaan heb?
Bij voorbaat dank,
Frank
  • Phenomania
  • Laatst online: 12-04 13:01
Uit eigen ervaring (hoef je niet aan te nemen) zegt het weinig of niet altijd wat.
Zo heb ik met mijn huidige DC2T 7970 een ASICS waarde van 64.9%.
Ik krijg hem OC van stock 1000/1400 naar 1300/1725 (on air) op 1300mV,
prima resultaat dus op een betrekkelijk laag voltage (voor deze clocks) en in
schijnbare tegenstelling met tot wat een lage ASICS waarde voorschrijft.
Om het voor te leggen aan het bedrijf waar je hem vandaan hebt zal je eerst een goede
reden moeten hebben, malfunction o.i.d. ;)
Daarnaast geeft een lage ASICS waarde je schijnbaar weer voordelen als je op WC overstapt etc.
[ Voor 30% gewijzigd door Phenomania op 20-02-2013 19:54 ]
Dan zou het misschien juist een goede score kunnen zijn voor mijn kaart.
Aangezien de Vapor-X cooling met een overklok van 1100/1500 en voltage 20% + in CCC maximaal 63 graden wordt na 2 uur BF3 op ultra.
Voltage heb ik niks aan veranderd, behalve dus die meter helemaal naar rechts in CCC = + 20%
  • Phenomania
Heb je al hoger (let's say 1200/1600) geprobeerd op stock voltage?
Het schijnt dus dat een lage ASICS waarde bij OC-en op air meer voltage zou moeten kosten.
Nee dat heb ik nog niet geprobeerd.
Wil ik best wel doen maar ik ben bang om mijn kaart te beschadigen.. is die kans aanwezig zonder dat ik aan het voltage% kom?
Maar ik heb verder ook niet veel klagen hoor haha, die waarde viel me even op maar zie nu ook al dat er mensen zijn die juist een 7950 prefereren met een ASIC tussen de 72/75
BF3 loopt ook 80 fps online als ik alles ultra met uitzondering van AA op4, maar op 2.
  • A87
A87
Phenomania schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 19:51:
ff off maar ik wilde altijd al weten hoe zon CU2 nou draait op 1,3v... stil?
  • Phenomania
A87 schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 12:07:
Ligt eraan hoeveel usage hij heeft ;) Normaal gezien bij game-gebruik valt het erg mee.
Zal tussen de 30-40% fansnelheid zitten, dus amper hoorbaar. Bij bijv. furmark moet je het
niet proberen, zit je al gauw tegen een loeiende machine aan te kijken :P
@ Froegata
Dat zal wel meevallen, als hij een bepaalde clock niet haalt, valt hij vaak terug en zal
je driver zichzelf automatisch herstellen. Sowieso is puur en alleen de clocks van je GPU aanpassen
niet zo heel erg gevaarlijk. Als hij het niet trekt start de driver opnieuw op en weet je dat je
gefaald hebt ;) Bij het aanpassen van je voltage zit al meer risico. Op air durf ik niet zo goed hoger te
gaan dan 1350mV (en dat voltage kunnen sommige mensen al te hoog vinden on air).
  • Imprezzion
  • Laatst online: 13-10 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Mits je VRMs het aankunnen qua temps (<100c bench/game load) kun je prima de max instelbare 1.381v pakken aangezien dit een VDDC getal is voor de vdroop en geen actueel voltage. Load volts met 1.381v VDDC zal tussen de 1.29-1.32v uitkomen gemiddeld wat ik met goede temps zo zou draaien..
En, die hele ASIC betekend verrekt weinig want elke chip is een lot uit de loterij qua clocks en je kunt niet zomaar met een getalletje uitlezen hoe goed een kaart clocked. Als dat zo was hadden we wel 1200+Mhz stock clock kaarten.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
