Aankoop advies voor coax setup in huis
  • killingdjef
  • Laatst online: 07-09 20:18
Ik wil graag een coax kabel trekken naar alle slaapkamers en de huiskamer vanaf de meterkast maar ik weet niet welke hardware ik nodig heb. Ik wil graag voorbereid zijn op de toekomst (interactieve TV, Full HD TV, etc.)
Op dit moment heb ik het volgende:
Coax kabel voor Radio en TV, Extra dun, slechts 3,7mm
Let op: Deze kabel is door zijn geringe diameter natuurlijk gemakkelijker weg te werken, maar het verlies in de kabel is wel iets hoger dan bij normale Coax kabel.
Specificatie:
• Impedantie: 75 Ohm
• Kern: 0.8mm
• Mantel: PVC, Wit, 3.7mm
• Afscherming: Dubbel, Koper
• Attenuation dB/100m
100 MHz 16.7 dB - 500 Mhz 37.8 dB - 950 MHz 53.0 dB - 2050 MHz 68.9 dB - 2400 MHz 72.9 dB
Maar nu heb ik begrepen dat deze coax kabel niet voldoende is en is mij de Hirschman Coca 799 aangeraden.
Nu zit ik ook met het dilema dat het aardig wat kabel is wat ik moet trekken
Slaapkamer 1:10 meter
Slaapkamer 2:14 meter
Slaapkamer 3:15 meter
Slaapkamer 4:22 meter
Slaapkamer 5:26 meter
Huiskamer: maximaal 10 meter
Wellicht zal ik dus ook een multitap (Hirschman Multitap 947368101 ?) moeten aanschaffen met een retour-signaal of zal ik toch een versterker nodig hebben? Indien er een versterker nodig is om de alle signalen te versterken weet ik niet wat ik nodig zou hebben; ik heb geen versterker gevonden die 6 aansluitingen heeft voor deze afstanden.
Graag vraag ik dus om aankoop advies om bovenstaande plan te realiseren.
Alvast bedankt!
  • Schizo007nl
  • Laatst online: 12-10 18:44
killingdjef schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 19:19:
Alvast bedankt!
Hier: http://www.hirschmann-mul...lation/installatie-schema
Complete aansluitschema's ;-)
It’s supposed to be automatic, but actually you have to push this button.
  • killingdjef
Handige site!
Volgens het schema een versterker en 2 splitters.
Allemaal van Hirschman natuurlijk... maar is het werkelijk nodig? Moet zo'n kwalitatieve kabel echt versterkt worden op een afstand van tussen de 20-30 meter?
  • Driek
  • Laatst online: 21:02
Ooit in een winkel gewerkt waar we 15+ tv's hadden staan. Dit allemaal aangesloten met Hirschmann spull, en zonder versterker. Signaal was nog steeds super. Afstanden waren wel max 15a20 meter. Maar met echt goed spul heb je niet meteen een versterker nodig.
Tijd van werken, tijd van rusten
  • jens17
  • Laatst online: 13-10 10:23
Let wel dat de signaal sterkte verschilt per woning/etage/buurt. Weet niet precies waar het aan ligt, maar merk dat het per woning waar ik gezeten heb verschilt :)
  • killingdjef
Driek schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 21:16:
Het blijft dus eigelijk een twijfel geval.
Het is ook niet dat die versterker een scheet en 3 knikkers kost :F
