PC valt uit, Stroomverbruik te hoog/laag?
  • Themperror
  • Laatst online: 01-11 11:12
Hallo, Ik heb sinds een kleine paar weken mijn systeem een beetje verbouwd.
Ik draaide eerst dit:
- Amd Phenom II x6 1090T (Overclocked op 4.2 Ghz voltage: 1.525 ) HT link op 1000Mhz
- GA-MA790XT-UD4P gigabyte moederbord
- DDR3 Corsair Vengeance Black low profile 1600Mhz op standaard 1.5v.
- Nvidia GTX560ti van MSI (Twin Frozr) (geclockt op 880Mhz)
- StreamPro X 600 Watt voeding.
dit draaide perfect, met alles tegelijk aan (Prime95, furmark, noem het maar op) en geen crashes/problemen (op een slome PC na dan :P)
Sinds de verandering is de voeding veranderd naar een 1000 Watt Delta voeding en is er 1 GTX560ti bijgekomen (met sli bridge)
Ik had de overclock er op laten staan (van de CPU) en daarna alles ingebouwd.
PC aangezet, Geen problemen, alles draait goed, games en programma's ondervinden geen enkel probleem.
Op sommige tijden na.. (1x was net een potje Dungeon Defenders afgelopen en tijdens het result screen viel men PC uit)
verder is dit uitvallen zowat te forceren door furmark aan te zetten.. en met de overclock van de CPU er nog op ook door prime95 aan te zetten..
Wat ik heb gedaan:
Overclock van men CPU eraf gehaalt (terug naar stock alles) en daarna prime95 gedraait, Werkt.. valt niet uit. als ik furmark gebruik though.. valt ie wel weer bijna meteen uit (3-5 seconden loopt ie)
Ik heb de temperaturen in de gaten gehouden, beide gtx560ti's werden ongeveer 50 graden toen ie uitviel en de processor bleef rond de 40.
(het is dus geen oververhit probleem of een GEIST iets)
wat ik nog niet gedaan heb of niet kan doen:
Voltages in de gaten houden. (zal zo kijken voor software)
maximale wattage van de voeding testen. (indien iemand weet hoe ik dit doe, graag vertellen)
Zou iemand weten waar het misschien aan ligt?
--edit
net in AIDA64 gekeken voor voltages:
CPU Core : 1.520 (staat in bios op 1.525) (heb mijn overclock weer teruggezet)
+3.3V rail : 3.36 V (0.06 volt verschil erg?)
+12V rail : 12.239V (0.239 volt verschil erg?)
VBAT Battery: 3.264V (geen idee wat dit is.. CMOS batterij?)
DIMM : 1.600V
allebei de graka's 560ti
GPU1: 0.950 V (MSI Twin Frozr op 880Mhz in SLI)
GPU2: 1.050 V (Gigabyte Super Overclock op 880Mhz in SLI)
[ Voor 10% gewijzigd door Themperror op 20-02-2013 19:34 ]
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Nou als je systeem op Furmark uitvalt maar niet op prime, dan lijkt het mij dat je videokaarten een issue hebben.
Heb je al geprobeerd er één te draaien? Het kan zijn dat je voeding oud aan het worden is en niet genoeg stroom meer levert.
Geen idee wat een Streampro X 600W is, maar goed...
Is het deze voeding?
pricewatch: OCZ ModXStream Pro 600W
Die houden het namelijk niet bijzonder lang vol, ik heb er meerdere gezien die na 3 jaar gewoon aftakelde. Test dus even met één kaart in Furmark, kijk of dat het helpt.
Kijk daarnaast even in eventviewer, grote kans dat je daar kunt zien welk onderdeel niet meer correct reageerde of wat voor melding er bij staat. Kernel-failure / WHEA = Cpu gerelateerd, als je ati / AMD infs falen is het vaak een videokaart / driver issue, als het powerfailure is kan het vanalles zijn, maar dan is de voeding nog steedse een verdachte.
  • Themperror
ja dat was mijn oude voeding en die hielt het perfect.. maar om SLI 560TI te draaien + mijn overclocks zou het wattage gewoon niet genoeg zijn (zit dan al rond de 600 Watt) Ik heb die dus vervangen met een voeding van 1000Watt van Delta
en er is verder ook geen error of wat dan ook, Mijn systeem valt gewoon plots uit (alsof je de stekker eruit haalt of de aan/uit switch van de voeding overhaalt)
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Ik ken het merk Delta helemaal niet, kan het ook niet vinden in de Pricewatch.
Heb je een linkje naar de specs?
Speed limits are like herpes.
  • Themperror
Niet te vinden op google.. Ik DENK dat ie hier ergens tussenstaat
http://www.atxpowersupplies.com/delta-power-supplies.php
lijkt wel een heel erg oude website
de voeding zelf was niet modulair en 1000 Watt
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Delta maatk zelf vooral oem voedingen. De delta voedingen die je vind hebben een ander label, bijvoorbeeld van antec of corsair (even als voorbeeld, kan zijn dat het niet bij die merken is). Verder zijn het degelijk gebouwde voedingen die zekers hun opgegeven vermogen kunnen leveren, vaak nog iets meer.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Themperror
en zowiezo.. Al ZOU ie versleten moeten zijn.. zou ik echt niet bij de 1000 in de buurt horen komen (ik HOOR rond de 600 Watt verbruik te zitten nu op full load +-100 watt)
(verder heb ik proberen de 2e kaart (de super overclock kaart) terug te clocken maar het voltage wilt niet mee veranderen (zodra ik SLI weer aanzet, springt ie terug, en IN sli kan ik de voltage niet veranderen..)
[ Voor 38% gewijzigd door Themperror op 20-02-2013 20:18 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Kun je het preciese type van de voeding geven?
  • Themperror
Nope kan niet zonder mijn voeding uit te bouwen (het stickertje zit aan de binnenkant van de kast)
(en mijn voeding uitbouwen is een HEEL gedoe..)
  • Themperror
zojuist mijn 2e gtx 560ti geflashed naar mijn MSI twin frozr kaart, voltages zijn nu hetzelfde (allebei 0.95 v) dus misschien dat het daar aan lag.
--edit
Oh en wat ik dan niet snap.. is Waarom furmark niet draaien (ofja..uitvallen) .. maar unigine Heaven en Valley op Extreme HD preset trekt ie het wel
--edit 2
zelfs met reflashed videokaart valt mijn PC nogsteeds bij furmark
--edit 3
Is het een idee om mijn andere PSU erbij aan te sluiten? (en die dus voor mijn GPU/GPU's te gebruiken?)
dus 600Watt voor beide GPU's en 1000 voor de rest van het systeem (indien die dus versleten zou zijn en stel iets van 400-500 Watt zou leveren)
[ Voor 72% gewijzigd door Themperror op 20-02-2013 21:45 ]
  • superlion
  • Laatst online: 19:07
misschien een een andere oudere nvidia driver of een nieuwere (beta) driver ....
  • Themperror
Werkt niet, Ik denk zelf dat het probleem bij de levering van stroom ligt.. Ik ga morgen een tijdelijke dual PSU setup proberen te maken en kijken of het dan wel werkt..
andere ideeen/hypotheses/whatever over dit probleem zijn nog altijd welkom
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Speelt jouw probleem toevallig sinds het installeren van de Nvidia drivers (vanaf versie 313.96) ?
Ik ben namelijk gisteren opnieuw terug gegaan naar 310.70 omdat mijn SLI opstelling niet meer goed functioneerde met nieuwere drivers (313.96 maar ook 314.07). Ook worden er in die drivers bepaalde features uit gehaald en gewijzigd en daar word ik niet meteen blij van. Misschien is het gerelateerd, ik draai wel een wat andere opstelling (zie sig) maar heb sinds die driver installs voor het eerst (ooit) lockups gehad, onder andere bij het toepassen van SLI en het aanzetten van Vsync.
Aangezien je nog op zoek bent, misschien het proberen waard. Met 310.70 heb ik echt nul komma nul problemen gehad. Verder lijken jouw symptomen wel meer op een brakke voeding dan een driver issue.
[ Voor 5% gewijzigd door Vayra op 21-02-2013 15:14 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Themperror
Ik draai nog 310.90 dus daar heeft het niet mee te maken
verder heb ik net 2 minuten een DUAL PSU setup, en ga nu kijken of het aan de stroom lag..
---Edit----
godver...Okay.. Ik ben nu officieel radeloos..
2 voedingen.. 1 600Watt en 1 1000Watt
600W is aangesloten op BEIDE videokaarten.. en de 1000Watt voor de rest van het systeem (CPU/moederbord/2 HDD's/6 fans/1DVD brander)
Zodra furmark begint.. Valt men systeem weer uit, het is GEEN hitte probleem.. en toen ik nog 1 voeding had moest ik de kabel eruit halen, al het stroom van me PC uit laten lopen en toen kabel weer erin en DAN pas ging ie weer aan..
met men 2e voeding kan ik em zonder gedoe weer meteen aanzetten (das tenminste nog iets goeds)
Waar ligt dit aan?
[ Voor 66% gewijzigd door Themperror op 21-02-2013 19:27 ]
  • jbhc
  • Laatst online: 02-11 14:05
Een Dual PSU setup is vragen om problemen. Helemaal als je de PSU's via de videokaarten met elkaar in verbinding zet.
Begin eens met het terug brengen van je systeem naar de oude configuratie. Dus de oude voeding, en de oude videokaart en kijk wat er dan gebeurt.
  • Themperror
Dat draait prima.. daar heb ik nooit problemen mee gehad zelfs niet met furmark of whatever
oh en de videokaarten zijn als volgt aangesloten
2 rails voor 1 videokaart (2x 6pin)
en 2 andere rails (met molexes) i.c.m 2 Y-Splitters naar 6-pin voor de andere
verder deze guide gevolgt voor de DUAL PSU setup:
http://www.techspot.com/c...-1-power-on-button.53694/
(dus zonder het gedoe van in de juiste volgorde voeding aanzetten, maar dus gewoon met 1 knop (de PC aanknop))
-edit
okay.. Geen videokaart probleem..
Kan allebei de kaarten op 100% draaien zodra crash of wat dan ook..
(alleen niet tegelijk)
getest met Sli disabled
op OCCT en Furmark
(allebei 1 kaart aan)
---edit
okay.. kleine doorbraak..
Ik heb 1 voeding op 1 GPU gezet.. en de andere GPU op de andere + de rest
Dit keer kon ik in NON sli mode allebei de kaarten op 100% belasten..
1tje met OCCT en 1tje met Furmark..
in SLI mode met furmark viel ie uit.. (en waarschijnlijk ook met OCCT)
Dit zet me aan het denken.. Misschien komt er teveel stroom op 1 rail waardoor ie uitvalt..(of kan die ene rail niet genoeg leveren..)
zodra ie nu uitvalt geef ik beide GPU's een halve voeding (dus 1 6pin van 600 watt en 1 6pin van 1000 watt op beide GPU's) dit zou het stroomverbruik moeten evenaren
en als dit niet werkt dan ligt het niet aan de PSU..
[ Voor 117% gewijzigd door Themperror op 21-02-2013 20:34 ]
  • Themperror
BAM dit is een extra bump waard...
Okay Probleem opgelost..
Het werkt nu in sli mode IN furmark en OCCT
Probleem (naar mijn hypothese):
er word teveel stroom gevraagd van 1 rail.
Ik heb nu van de 1000Watt voeding een andere rail gepakt en die op de GPU aangesloten (dus 2 verschillende rails voor 1 GPU), verder heeft de andere videokaart 1 hele PSU voor zichzelf (en die kan alleen maar 2 verschillende rails gebruiken (er is geen rail met 2 6-pins)..
Dit houdt wel in dat ik mijn dual PSU setup moet houden, omdat anders weer alle rails op volle lading komen te staan en dat trekt ie dus niet..
Wat een probleem zeg..dat zette me echt aan het denken...
  • Themperror
Ugh scrap de laatste post Hij viel net weer uit tijdens het gamen.. Nog effe een test op CPU only gedaan..
Hij valt hier ook uit..
nu werkt het grafische gedeelte goed.. maar het achtergrond process niet (de CPU dus)
(hij viel uit met LINPACK ( http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=93640)) wat dus zelfs de meeste stabiele OC's nog weet te vernietigen.. Effe een andere CPU test doen :P (prime95);
edit--
okay.. zelfs met prime valt ie uit..
videokaarten reddne het wel nog (furmark)
volgende conclusie.. iets mis met de CPU..
heb nu de overclock eraf gehaald en weer prime getest + furmark en alles
nu doet ie het 100%, valt niet meer uit
Nu snap ik wel niet hoe het kan dat een overclock die het eerst altijd perfect gedaan heeft (4.2Ghz) ineens niet meer werkt.. en ik krijg niet eens een bluescreen ofzo (wat normaal wel is) maar valt gewoon plots uit
(zelfs 4.1Ghz werkt niet meer stabiel)
opnieuw overclocken dan maar (jottum)
[ Voor 70% gewijzigd door Themperror op 21-02-2013 22:51 ]
  • Faifz
  • Laatst online: 10-10 03:06
Uhm uw PC valt gewoon uit, geen beeld meer en niks qua HDD's/fans draaien wilt gewoon zeggen dat de OCP of de thermalding van de CPU/GPU kickt. Als de temperaturen oke zijn op de cpu, gaat het sowieso aan die PSU liggen..
Een onstabiel overclock geeft eerder een BSOD of een freeze maar het volledige systeem wordt nooit 100% afgesloten.
Ik begrijp totaal niet waarom ge voor een multirail PSU gegaan zijt en vooral in combinatie met een singlerail psu hoogstwaarschijnlijk?
Trouwens een multirail psu heeft 4 verschillende 12V rails, de 24pin & de geintergreerde PCIE kabels op 1 rail, de modulair kabel(s) op 1 rail, de 4pin/8pin cpu kabel op 1rail en tenslotte de Sata&molex op 1rail.
Dus probeer nu 2 geintegreerde kabels te verbinden op 1 videokaart en 2 modulaire op 1 videokaart en boot met 1 PSU zonder overclocks.
  • Themperror
Faifz schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 08:32:
ja men PC valt gewoon uit..
en dit snap ik zelf niet helemaal (ben niet super goed thuis in PSU's)
Nu ik men overclock eraf heb (dus alles op stock draai) valt ie niet meer uit met furmark of prime95 en kan nu gewoon men PC op volle lading runnen (alles op 100%)
effe kijken wat ik zo 1-2-3 thuis weet te brengen..
de 1000Watt PSU is nu met de 24 pin aangesloten op het moederbord en de 8pin ook. verder worden 2 aparte kabels van 6-pins gebruikt voor 1 videokaart (weet dus nu niet meer zeker of dit aparte rails zijn of whatever)
de 600Watt PSU staat nu in zen eentje net als voorheen 1 videokaart helemaal zelf te poweren (1x 6pin en 1x Y-molex-splitter naar 6-pin)
het runt nu.. alleen vaag dat het niet werkt als ik men overclock terug zet (want zoals je al zei.. met een instabiele overclock krijg je een bluescreen) maar in mijn geval valt mijn PC dus gewoon uit.. (alsof je de voeding schakelaar omhaalt)
  • Faifz
Themperror schreef op vrijdag 22 februari 2013 @ 09:53:
Als ge de mogelijkheid hebt om de voeding in te ruilen gewoon doen maar voor een single rail psu liefst. 1000W is helemaal niet nodig hoor. Zo'n Seasonic 850W is al perfect.
OCP is gewoon een beveiling die de voeding afsluit als er meer dan het maximale vermogen moet gaan laten trekken. Op een multi rail kickt em zelf in als 1 rail meer dan het maximale vermogen moet gaan leveren maar op een single rail doet dit er helemaal niet toe. Er is maar één 12V rail en de totale vermogen wordt gewoon verdeeld in tegenstelling tot een multirail psu die per rail x Watt maar kan trekken.
