netwerk verbinding met 2 internet verbindingen WRT54GL
  • 1nsane
  • Laatst online: 06:46
hallo allemaal! Ik heb op mijn werk de volgende situatie.
We hebben een corporate netwerk met een dedicated line naar de servers in de UK maar de internet verbinding is traag als ****** en bovendien worden er heel veel websites uitgefilterd (ook websites die relevante info bevatten en het toegang krijgen daartoe is het zelfde als antwoord krijgen op een vraag aan de gemeente).
Gelukkig hadden we nog een extra lijn liggen die eigenlijk niet gebruikt werd zo bleek, het gaat om een ADSL lijn die ongeveer 30x zo snel blijkt te zijn volgens speedtest.
Hiertoe heb ik het experiaboxje van die ADSL lijn omgezet naar public zodat ie niet de ip adressen van de provider forward naar de verbonden apparaten maar gewoon IP adressen volgens de normale range uit deelt.
Vervolgens heb ik op de experiabox een WRT54GL aangesloten zodat iedereen een goed Wifi signaal kan ontvangen op kantoor aangezien bijna alle computers over wifi beschikken hier.
Nu heb ik echter het volgende 'probleem'. Er zijn een aantal mappen en portal sites die alleen te benaderen zijn via het corporate netwerk.
Het is natuurlijk niet ideaal om steeds de stekker van de utp kabel uit je computer te moeten halen om te zorgen dat je computer gebruik maakt van het snelle internet en de geblokte sites kan benaderen en hem er weer in te moeten steken om de corporate portals en je in de UK opgeslagen documenten te kunnen benaderen.
Nu heb ik de WRT54GL ingesteld zodat DHCP serving uit staat en hij dus de IP adressen van de Experiabox forward naar de verbonden computers, de kabel van de exp box naar de wrt54gl zit in een van de lan poorten van de wrt en een van de exp box.
Wat ik eigenlijk wil doen is een netwerk kabel die verbonden is met het corporate netwerk ook aansluiten op de WRT54GL zodat je eigenlijk beide verbindingen gebruikt, de een voor snelheid, normale websites en geblokte sites en de andere voor corporate materiaal.
Heeft iemand een idee of dat kan?
Adjust non olet, plerumque...
  • muppet99
  • Laatst online: 08-10 18:05
1. Extra netwerkkaart in de server
2. Daar sluit je de experiabox op aan
3. Nieuwe netwerk kaart op public zetten
4. DNS goed inregelen
5. Probleem opgelost :)
ik heb het wat gecharcheerd uitgelegd, maar dit zijn wel de stappen die je kan volgen. Dan gaat alles over de utp kabel
Start link http://serverfault.com/qu...solve-specific-host-names
[ Voor 18% gewijzigd door muppet99 op 20-02-2013 16:25 ]
Carpe Diem
  • TigerMooD
  • Laatst online: 08-10 09:35
Wat je wil kan prima, zonder netwerkkennis is dit alleen ietwat lastig in te stellen. Wat je waarschijnlijk het beste kunt doen is een router bouwen/kopen/opzetten die twee WAN verbindingen kan gebruiken. Je zult dan aan moeten geven dat voor een bepaald type verkeer (http/https en wat je nog verder sneller wilt hebben) gebruik gemaakt moet worden van de snelle internetverbinding en voor netwerkshares e.d. de corporate lijn.
Een alternatief is om op de computers zelf met static routes aan te geven dat voor bepaald verkeer een bepaalde internetlijn moet worden gebruikt. Maar ook hiervoor geldt, zonder enige netwerkkennis kan dat behoorlijk wat gedoe zijn.
Als je toevallig nog een oud pc'tje hebt liggen ergens en je hebt wat tijd over, dan zou je kunnen overwegen om een dedicated routertje te bouwen (daar ben je met wat prutsen sneller mee klaar dan je zou denken) op basis van bijvoorbeeld pfsense (http://www.pfsense.org/).
Dit uiteraard naast het feit dat de systeembeheerders je dit niet in dank af gaan nemen... De koninklijke route is en blijft nog altijd bij het management aangeven dat het zo niet gaat en dat er een oplossing gezocht moet gaan worden ;)
[ Voor 11% gewijzigd door TigerMooD op 20-02-2013 16:36 ]
  • 1nsane
@ tigermood,
Ik weet het maar het 'management' is al 2 jaar over een purchase order aan het nadenken voor sneller internet volgens IT
Wat ik tot nu toe heb gedaan is met medeweten van systeembeheer in de UK, die gedogen het laten we zeggen ;)
