Routing vraag
  • MartijnDutch
  • Laatst online: 17-09 07:16
ik heb de volgende routing tabel
root@Vigor1000:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
195.191.16.0 * 255.255.255.128 U 0 0 0 br-wan
195.191.16.0 * 255.255.255.128 U 0 0 0 ipsec0
192.168.118.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 ipsec0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
10.13.8.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth1.100
default gateway.ftth.gl 0.0.0.0 UG 0 0 0 br-wan
Als ik nu een trace route doe naar 195.191.16.73, gaat ie via de default gateway terwijl in mijn beleving zowel mijn eigen IP (.63) als die host (.73) in hetzelfde subnet zitten (195.191.16.1 - 195.191.16.126)
Kan iemand mij dat uitleggen?
Dank & groet,
Martijn
  • CyBeR
CyBeR
Je hebt wat mij betreft gelijk. Wellicht is er policy routing in het spel? 'ip rule' kan uitsluitsel geven.
  • MartijnDutch
CyBeR schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 16:20:
Die kende ik nog niet.. output:
root@Vigor1000:~# ip rule
0: from all lookup local
32765: from 10.13.8.6/23 lookup mngtwan
32766: from all lookup main
32767: from all lookup default
root@Vigor1000:~#
Hoe moet ik dat lezen?
  • CyBeR
CyBeR
Dat vanaf 10.13.8.0/23, de tabel mngtwan gebruikt wordt.
ip route show table mngtwan
En zorg dat wanneer je dat .73 ip pingt, het goede source adres gebruikt wordt.
traceroute -s 195.191.16.63 195.191.16.73
[ Voor 12% gewijzigd door CyBeR op 20-02-2013 16:28 ]
  • MartijnDutch
CyBeR schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 16:27:
Dat management WAN is nog tot daar aan toe.. maar als ik het goed begrijp wordt in alle andere gevallen de routing tabel main & default gebruikt. Default is leeg, maar main zegt het volgende
root@Vigor1000:/etc/config# ip route show table main
195.191.16.0/25 dev br-wan proto kernel scope link src 195.191.16.64
195.191.16.0/25 dev ipsec0 proto kernel scope link src 195.191.16.64
192.168.118.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 192.168.118.1
192.168.2.0/24 dev ipsec0 scope link src 192.168.1.1
192.168.1.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 192.168.1.1
10.13.8.0/23 dev eth1.100 proto kernel scope link src 10.13.8.6
default via 195.191.16.1 dev br-wan
met /25 en .64 kom ik op een subnetid .64 met up 65-70?
  • CyBeR
CyBeR
/25 is 195.191.16.0 - 195.191.16.127.
Wat gebeurt er als je traceroute op de manier zoals ik hierboven zeg?
  • MartijnDutch
CyBeR schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 16:49:
(.64 niet .63 typo)
traceroute to 195.191.16.73 (195.191.16.73) from 195.191.16.64, 30 hops max, 40 byte packets
1 gateway.ftth.glasoperator.nl (195.191.16.1) 17.287 ms 1.914 ms 1.651 ms
2 * * *
3 * * *
  • CyBeR
CyBeR
Hm. Probeer je een buurman te bereiken? Klinkt een beetje alsof je isp dat in de weg zit. Wellicht proxy arp't hun router vervolgens ook nog 's.
arp -an
  • --WaaZaa--
  • Laatst online: 06-10 23:03
Waarom wil je rechtstreeks bij je buurman komen dan? Kunnen jullie niet met elkaar overweg? 8)7
prutsert
  • MartijnDutch
CyBeR schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 16:57:
arp -an
Ik probeer idd bij mijn buurman (pa) te komen en hoop door de gateway te omzeilen van de snelheidscap af te komen. Tenminste, dat is één reden maar allereerst wil ik begrijpen wat er gebeurd!
Ik zie idd dat alles naar 00:0E.. resolved en dat is idd naar hetzelfde MAC als de default GW. Bummer.. dat is buiten mijn controle en dus niks aan te doen vermoed ik.. of ik zou een harde ARP entry moeten opnemen van de remote host, wellicht dat die dat overruled..
root@Vigor1000:/etc# arp -an
? (195.191.16.76) at 00:0E:00:00:00:01 [ether] on br-wan
? (195.191.16.74) at 00:0E:00:00:00:01 [ether] on br-wan
? (192.168.1.14) at 1C:B0:94:D1:B1:83 [ether] on br-lan
? (192.168.1.201) at 78:AC:C0:8B:67:A1 [ether] on br-lan
? (195.191.16.75) at 00:0E:00:00:00:01 [ether] on br-wan
? (195.191.16.1) at 00:0E:00:00:00:01 [ether] on br-wan
? (192.168.1.16) at 5C:AC:4C:7F:C9:10 [ether] on br-lan
? (192.168.1.11) at B8:C7:5D:D2:3E:8E [ether] on br-lan
? (192.168.1.10) at 7C:2F:80:40:F8:A8 [ether] on br-lan
? (192.168.1.203) at 00:11:32:15:3E:5D [ether] on br-lan
? (192.168.1.15) at 00:26:B9:F4:C6:BB [ether] on br-lan
? (10.13.8.1) at 00:0E:00:00:00:01 [ether] on eth1.100
  • CyBeR
CyBeR
MartijnDutch schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 17:07:
Nope. ISPs gebruiken hiervoor apparatuur die de onderlinge gebruikers van elkaar scheidt, voornamelijk om beveiligingsredenen.
  • MartijnDutch
Je zou zeggen dat er gewoon een fiber switch in de POP staat.. anyway bedankt voor de antwoorden, weer wat geleerd, niet alles is zoals het lijkt - routing tables in dit geval -
  • CyBeR
CyBeR
MartijnDutch schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 18:58:
Klopt ook. Maar dan dus eentje die zorgt dat jullie niet direct met elkaar kunnen praten.
  • AmonTobin
  • Laatst online: 15-02 19:54
Is het niet zo dat de ISP gateway als ARP proxy respond op jouw ARP requests en op deze manier de routing via de ISP gateway afdwingt.
Tenminste, dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring...
  • CyBeR
CyBeR
Ja, met als extraatje dat de directe communicatie geblokkeerd wordt.
  • c0ne
  • Laatst online: 01-10 11:56
c0ne
It's m3!
CyBeR schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 04:30:
Hoe regelen ze dat dan? D.m.v. Private VLAN's?
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • CyBeR
CyBeR
Ligt eraan welke apparatuur ze gebruiken. Op sommige switches kun je 'local switching' uitzetten bijvoorbeeld, en zeggen dat alle poorten alleen maar met één poort mogen lullen (je uplink). Of idd private vlans.
  • AmonTobin
Pfff, je kan wel zien dat het laat was....totaal eroverheen gekeken dat jij al proxy arp had genoemd....wss wel onbewust in me opgenomen maar niet helemaal doorgedrongen....hehe 8)7
