[Win7] NET USE kan geen verbinding meer krijgen.
  • entetex
  • Laatst online: 09-02 19:09
Hé iedereen,
Ik heb sinds een paar dagen een probleem met het verbinding leggen naar mijn share op mijn bedrijfs netwerk. Ik hoop dan ook dat iemand hier een slim idee heeft hoe het opgelost zou kunnen worden.
Info op een rij:
Client: Windows 7 Professional SP1 x64 "Kratos"
Server: Windows 2008 R2 SP1 x64 "Bacchus"
Verbindings type: VPN
Situatie:
Eerste probleem kwam voor toen ik gisteren verbinding probeerde te leggen met mijn share. Normaalgesproken gaf hij een paar mededelingen en dan was de connectie gewoon gelegd. Nu blijft ie hangen op "Attempting to connect to \\bacchus\commissies...". Na een timeout meldt hij: "Network Error - Windows cannot access \\bacchus\commissies".
Aangezien ik de afgelopen week zowel op mijn client als op de server geen wijzigingen in de configuratie heb aangebracht, snap ik niet waar dit vandaan komt.
Daarna even verder gegaan binnen PS;
PS C:\Users\Joost> net use M: \\bacchus\commissies /user:domein\username password
System error 53 has occurred.
The network path was not found.
Daarna geprobeerd met het gewone ipadres;
PS C:\Users\Joost> net use M: \\192.168.123.106\commissies /user:domein\username password
Maar als ik NET VIEW gebruik is er niets aan de hand;
PS C:\Users\Joost> net view \\bacchus
Shared resources at \\bacchus
Share name    Type  Used as  Comment
APPLICATIONS  Disk
COMMISSIES    Disk
E             Disk
PROFILES      Disk
USERDATA      Disk
Users         Disk
The command completed successfully.
Ook als ik naar de server PING is er geen probleem, en DNSLOOKUP werkt ook normaal.
PS C:\Users\Joost> ping bacchus
Pinging bacchus.ASVDIONYSOS.local [192.168.123.106] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.123.106: bytes=32 time=87ms TTL=127
Reply from 192.168.123.106: bytes=32 time=55ms TTL=127
Reply from 192.168.123.106: bytes=32 time=68ms TTL=127
Reply from 192.168.123.106: bytes=32 time=54ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.123.106:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 54ms, Maximum = 87ms, Average = 66ms
PS C:\Users\Joost> nslookup bacchus
1.123.168.192.in-addr.arpa
        primary name server = localhost
        responsible mail addr = nobody.invalid
        serial  = 1
        refresh = 600 (10 mins)
        retry   = 1200 (20 mins)
        expire  = 604800 (7 days)
        default TTL = 10800 (3 hours)
Server:  UnKnown
Address:  192.168.123.1
Address:  192.168.123.106
Ik kan zo snel niet bedenken waar het aan zou moeten liggen. als er iemand een idee zou hebben hoe ik dit kan oplossen, hoor ik het graag.
AMD R9 7900X, Gigabyte X670 Gaming X AX, 64GB 5600, Gigabyte 4070 SE OC 12G
  • redfoxert
Al eens geprobeert met de FQDN van de server als hostname?
  • entetex
Als in "\\bacchus.asvdionysos.local"?
Net geprobeerd, zelfde probleem. Wel net view maar geen use.
UPDATE: Ik heb op een lokale win XP installatie iets aangemaakt. Die werkt helemaal niet. |:(
PS C:\Users\Joost> ipconfig /flushdns
Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
PS C:\Users\Joost> ping hephaestus
Pinging hephaestus [192.168.178.20] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.178.20:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Joost> net view \\hephaestus
[ Voor 93% gewijzigd door entetex op 19-02-2013 22:45 . Reden: Update lokale tryout ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Niet om 't een of ander, maar zou je dit niet beter eerst kunnen opnemen met je lokale systeembeheerder?
Die "lokale XP" die je geïnstalleerd hebt is vast geen lid van de AD, dus daar klopt het dattie de share(s) niet kan vinden.
Voor het gedrag wat je waarneemt zijn verschillende oorzaken: jouw account is gedisabled/gelocked/password verlopen of gewoon verdwenen; je computeraccount idem; d'r kunnen netwerk issues zijn, firewalls die verkeerd staan, trust-relaties verbroken en het kan zijn dat de systeemklok van je pc afwijkt van die van de server(s). Kortom: meer info is gewenst en je manier van vraagstelling doet mij vermoeden dat jij die niet kunt geven.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • entetex
Nou... Die serverbeheerder, dat ben ik zeg maar.
Ik heb precies hetzelfde geprobeerd op die andere client waar ik XP op heb draaien, daar werkt alles gewoon. Daar kan ik gewoon inloggen met VPN (wat niet zou kunnen lukken als er in de AD iets mis is met m'n account), en daar kan ik ook gewoon het mapje mounten. Ook als ik het op m'n eigen client probeer, maar dan in een virtuele omgeving, werkt het prima. Het is echt iets dat ligt aan mijn huidige instellingen in Win7 ben ik bang. Maar ik heb geen idee wat.
Vandaar dat de vraagstelling ook vaag is. Ik heb geen idee waar het probleem vandaan komt, en geen idee hoe ik het kan oplossen. Probleem is wel dat ik nu via een grote omweg aan mn bestanden moet zien te komen. En ik heb niet heel veel zin om Windows opnieuw te installeren. Dan ben ik weer een hele dag kwijt.
  • barry457
  • Laatst online: 31-03 12:54
Wat nou als je \\hephaestus\c$ probeert?
Je bent toch local admin op de bak?
  • clogie886
  • Laatst online: 23-01 16:44
Zet je firewalls eens uit op beide PC's al is het maar om de firewall uit te sluiten!
De overheid is niet de oplossing maar de oorzaak van veel problemen.
  • entetex
@barry457: Klopt, ben overal admin, maar ook via C$ krijg ik niets positiefs binnen.
@clogie886: Ook even geprobeerd, helaas geen effect. Verbinding blijft even dood.
  • clogie886
Heb je je 'sharing' niet per ongeluk uitgezet?
  • lazybones
  • Laatst online: 01:25
Kun je wel via de GUI een drive mappen naar de share?
  • entetex
@clogie886: Nee, zou niet weten hoe of waar.
@lazybones: Nee, zo doe ik het normaalgesproken wel. Maar daar merkte ik voor het eerst dat het niet werkte. Ik gebruik nu PS omdat die precies weer geeft wat de foutcode is.
  • entetex
Vrees dat ik Windows maar opnieuw moet installeren. Zou geen idee hebben waar het aan kan liggen. Als niemand meer een idee heeft, begin ik morgen ochtend.
