wandcontactdoos aansluiten (gamma)
  • mitsumark
  • Laatst online: 16:13
Ik heb bij de gamma een netwerk wandcontactdoos gehaald maar het is mij niet duidelijk welk draadje waar moet.
Ik heb hem al iets verder uit elkaar gehaald dan normaal gesproken de bedoeling is.
Hierbij een paar foto's.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img163/9572/20130211221853.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img705/5659/20130211221904.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img835/8158/20130211221920.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img818/1989/20130211221938.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img690/5464/20130211222001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img33/3651/20130211222021.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img13/2258/20130211222033.jpg
Nu heb ik dus 8 kabeltjes, 9 aansluitingen (1/10 is niet aangesloten, geen binnenwerk), maar ik heb geen idee welke aansluiting uiteindelijk naar welk uiteinde gaat.
Er zitten wel stickers op met de benodigde kleuren, maar het blijft mij een raadsel.
Wie kan mij helpen en/of ziet er logica in?
  • McBrag
  • Laatst online: 09-02 10:22
Schema B aanhouden?
  • Quad
  • Laatst online: 16:41
Quad
Doof
Je stript een utp kabel die je met een speciaal tangetje de draadjes stuk voor stuk indrukt.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • McBrag
Anders even doormeten als het niet klopt.
  • mitsumark
Zou goed kunnen, maar dan alleen de aansluitingen recht tegenover elkaar en die ene die er niks tegenover heeft vrij laten?
  • McBrag
LSA punch down tool gebruiken voor monteren :)
  • mitsumark
Even doormeten gaat lastig, 1 end van de kabel zit op zolder en het andere end in de meterkast :P
  • Soldaatje
Je kan toch het ding zelf doormeten?
Met een halve kabel met een stekker aan één kant.
De eerste twee foto's snap ik niet: A en B zijn gelijk?
  • DukeBox
Omdat dit een sstp plug is heb je 2 1 extra pootje voor de shielding. Als je geen sstp kabels gebruikt dan kan je die leeg laten.
Schema maakt niet uit mits beide kanten hetzelfde zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door DukeBox op 19-02-2013 21:48 ]
  • McBrag
Trouwens wel een goede doos dan, die ik laatst had van de Gamma, merk Elro, heb ik gelijk weer weggemieterd. Viel niet mee te werken.
  • mitsumark
Okee, thanks all. Ik ga even klussen.
Het is een eigen merk van gamma, was de goedkoopste :P
Ik zal die ene gewoon leeg laten, verder schema B aanhouden.
Mocht dat niet werken zal ik de multimeter opduiken (proberen is nu even sneller/makkelijker).
  • Rukapul
  • Laatst online: 17:07
Ik probeer altijd toolless meuk te kopen.
Bij Conrad was afgelopen week een goedkope set te koop met LSA tool en kabeltester:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/993894/
[ Voor 14% gewijzigd door Rukapul op 19-02-2013 21:50 ]
  • mitsumark
Weet iemand toevallig een manier om het zonder LSA tool te doen?
Aanschaffen voor éénmalig gebruik vind ik weer wat overdreven en volgens mij ken ik niemand met zo'n ding.
(toen ik het kocht hoopte ik het met mn krimptang te kunnen doen)
[ Voor 16% gewijzigd door mitsumark op 19-02-2013 22:11 ]
  • CyBeR
CyBeR
kijk even of de gamma zo'n ding heeft: https://www.netwerkwinkel...tem-FULLDOGGER-p_5330.htm
of anders kun je 't met een dunne schroevendraaier proberen maar 't beste resultaat heb je toch echt met een dogger.
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Ik heb het bij mij met een stanleymesje gedaan.
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • reller
  • Laatst online: 10:42
laatst ook zo eentje gehad, geen tang voor nodig, heb het met een scherp mes gedaan
is dat niet deze
Op de jack staat de volgorde waar welke kleur ader moet. Er zijn twee mogelijkheden: 'A' en 'B'. Gebruik altijd de kleurencombinatie zoals vermeld bij 'B'.
[ Voor 53% gewijzigd door reller op 19-02-2013 22:30 ]
  • DukeBox
Als de kabel sterk genoeg is kan je ook het koper tussen de 'mesjes' trekken. Makkelijkste is dan wel om het andersom te doen, dus draad naar buiten i.p.v. naar binnen/midden. Als je er meer dan 2 hebt naast elkaar moet je dan wel ff opletten dat het nog past.
  • mitsumark
Ik heb een platte schroevendraaier met een gleufje gevonden (handig die 60 delige setjes), dat ging prima dus het zit in elkaar nu.
Morgen de andere kant en dan hopen dat het werkt :o
