[VBScript]7-zip cmdline werkt niet goed
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 10:23
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Ik heb een probleem met het gebruik van 7Zip in een VBscript. Met de commandline versie (7za.exe) probeer ik een bestand in te pakken. Handmatig via de cli gaat dit goed, tevens lukt het met een constante waarde in mijn script:
VBScript:
'MANUAL 7ZIP TEST CODE - WORKS
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
iReturn = wshShell.Run("""c:\Program Files\7-Zip\7za.exe"" a ""c:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Files\photo.jpg.7z"" ""c:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Files\photo.jpg""", 0, True)
'END OF 7ZIP TEST CODE.
Het lukt mij echter niet om bestanden in te pakken welke mijn filesearch routine genereert. Ik heb echter geen idee wat hier precies fout gaat, wellicht spatiegebruik / juiste quotes gebruik in WShell.Exec string.
Source en target printen beide het volledige pad inclusief spaties en de juiste bestandsnamen (photo.jpg en photo.jpg.7z
Probleem code:
VBScript:
strFile = objFile.Path
strArch = strFile & ".7z"
WScript.Echo "source", strFile
WScript.Echo "target", strArch
set objExec = WShell.Exec(""" & strCommand & "" & a & "" & strArch & "" & "" & strFile & """, 1 ,true)
Voor de volledigheid hierbij mijn complete functie (code voor extensie filtering is weggelaten tbv leesbaarheid):
VBScript:
29
30
31
'Recursive Filesearch Subroutine.
'IN - Drive or Path
Sub Search(sPath)
    'Loop through each file in the sPath folder.
    For Each objFile In sPath.Files
        strCommand = "c:\program files\7-zip\7za.exe"
        set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
        End If
    Next
    'Find EACH SUBFOLDER.
    For Each subFolder In sPath.SubFolders
        On Error Resume Next
        'Call the Search subroutine to start the recursive search on EACH SUBFOLDER.
        If Err.number = 0 Then
            Search objFSO.GetFolder(subFolder.Path)
        End If
    Next
End Sub
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Doe eens
wscript.echo """ & strCommand & "" & a & "" & strArch & "" & "" & strFile & """
dan zie je denk ik wel wat er misgaat
[ Voor 4% gewijzigd door Brahiewahiewa op 20-02-2013 01:23 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Bedankt! Ik ben iets verder maar snap nog niet wat er mis gaat. Mijn nieuwe code:
VBScript:
    Command = """C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\7z-cmd\7za.exe"" a " & chr(34) & strFile & ".zip" & chr(34) & " " & chr(34) & strFile & chr(34)
        WScript.Echo "Command: " & Command
    RetVal = objShell.Run(Command,0,true)
De WScript echo is als volgt: "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\7z-cmd\7za.exe" a "C:\test\test file\test.txt.zip" "C:\test\test file\test.txt"
Bovenstaand commando uitvoeren via de CLI levert een zipfile op van de test.txt file met als bestandsnaam test.txt.zip. Echter als ik het script aanroep komt er geen zipfile, ook geen error. Ik mis een debugger :'(
* sh4d0wman speurt verder..
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Bijna goed:
Command = chr(34) & "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\7z-cmd\7za.exe" & chr(34) & " a " &  chr(34) & strFile & ".zip" & chr(34) & " " & chr(34) & strFile & chr(34)
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Het werkt, bedankt! Mijn probleem zat in een stukje weggevallen code door al het editten. Hierdoor werd het commando niet daadwerkelijk uitgevoerd. Onderstaande code werkt correct:
VBScript:
    RetVal = wshShell.Run(Command,0,true)
    Set wshShell = Nothing
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
vbscript kent ook garbage collection, dus het statement
set wshShell = nothing
is overbodig.
