Nieuwe HD in Medion werkt niet opp XP
  • MAB The Frisian
  • Laatst online: 16-10 19:59
M'n vader had een hd crash met z'n Medion.
Toen is er een WD5003AZEX in geplaatst en windows 7 geïnstalleerd.
Nu is hij slechthorend en zeer slechtziend en kan niet wennen aan W7 dus wilde ik XP weer installeren.
Dat wil met geen mogelijkheid op de Medion/WD5003 combo.
Er is al een andere hd in geplaatst. Bij het proberen onder XP herkent ie dan hd niet etc.etc.
Nu heb ik mbv een van m'n andere systemen de nieuwe hd gepartitioneerd en geformatteerd onder XP.
Maar na de hd weer terug in de Medion te hebben geplaatst krijg ik nu telkens 0x0000007b.
Betekent dat ie in een loop komt en niet benaderbaar is. Dit terwijl ik chkdsk /f moet uitvoeren.
Zou zo niet weten hoe dat te doen.
Of misschien booten vanaf een usb stick en dan proberen of chkdsk werkt.
  • Basekid
  • Laatst online: 23-10 08:14
is het een sata schijf? misschien moet je tijdens de installatie van xp sata drivers via F6 installeren?
  • MAB The Frisian
Zou kunnen, weet wel dat ie met de xp cd opstart na een sata dvd speler te hebben geplaatst. met de oude speler deed ie niets.
Zal eens even zien.
Reageert niet direct op F6, komt dat later nog ? Krijg al een melding maar waar moeten die drivers vandaan komen ?
Staan dus blijkbaar niet op de Xp cd.
[ Voor 35% gewijzigd door MAB The Frisian op 18-02-2013 20:37 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 06:07
Harde schijf kontroller kun je op meerdere manieren instellen.
AHCI is het beste, maar soms moet je dan de drivers installeren via f6, tijdens installeren, anders wordt je kontroller/hd niet herkent.
  • MAB The Frisian
http://www.medion.com/nl/...20%28MD%2098550%29%20A-NL
Staat bovenaan een sata driver oid. Is dat een universele ?
Het is een MSI 7366 mobo.
De on-chip sata controller is enabled.
Heb ook niet alle discs bij me. Ligt nog bij m'n vader.
Begrijp trouwens ook niet waarom dit type hd gemonteerd is, had geen enkel probleem om XP op de oude te installeren.
Ergens gelezen om AHCI op IDE te zetten.
[ Voor 41% gewijzigd door MAB The Frisian op 18-02-2013 21:42 ]
  • Basekid
Je kan IDE proberen inderdaad, dan is de schijf minder goed (minder functies - minder snel) maar het kan dan misschien werken.
die bovenste download lijkt inderdaad wel de goede.
  • MAB The Frisian
Jongens, bedankt voor de medewerking, op IDE gezet en XP draait.
Kan m'n vader weer surfen en mailen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 12:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Mocht je nog zo'n situatie tegen komen, check dan nLite (www.nliteos.com) en bak je eigen XP cd'tje waar je de SATA driver in kan stoppen, evenals alle andere drivers die je zou willen, tweaks toepassen en whatnot. Heb je toch de voordelen van AHCI maar niet de nadelen dat je tijdens installatie op F6 moet drukken en via een floppy de driver moet toevoegen, die zit er tenslotte al in. De unattended installatie optie vind ik zelf heerlijk, kan je alvast de key invullen.
Commandline FTW
  • Arunia
Het dit niet te maken met die bit verschuiving?
Dat zou dan met een programma van wd op te lossen zijn.
Alhoewel dan geen bsod zou moet voor doen, daarentegen zou de schijf wel langzamer moeten zijn.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Arunia schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 12:46:
Bit verschuiving? Geen idee waar jij op doelt, maar een BSOD met code 0x7B is altijd dat er iets met de hardware is. Of het is stuk, of Windows is met een bepaalde hardware instelling geïnstalleerd die later is aangepast. Zo dus ook van IDE naar AHCI met je SATA controller, als je niet de AHCI driver hebt geïnstalleerd.
Commandline FTW
  • Arunia
Ik doelde op de advanced harddrive partition. Volgens mij heette het zo.
Was toen met de nieuwe 1TB schijven en kon dmv een jumper of een programma geregeld worden voor Windows XP.
Maar denk niet dat dat dit is.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat was voor moederborden om 't te kunnen ondersteunen, en alleen voor XP zonder SP1 of hoger. Dat gaat nu echt niet meer op, tenzij hij XP wilde installeren zonder service pack erin. En dan nog, het is een 500 GB schijf ;)
Commandline FTW
