Packard Bell Desktop start niet meer op
Heey,
Mijn vriendin heeft een Packard Bell en die start sinds vandaag niet meer op. De desktop is ongeveer 4 jaar oud.
Tijdens het opstarten gaat de ventilator heel hard loeien (wat normaal is) en daarna naar 2 seconden valt de computer gewoon helemaal uit.
weet iemand wat dit is?
Groeten!
UPDATE:
Dit is de computer: iMedia (PT.U05-PV.U05)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2013 15:46 . Reden: update ]
  • RobinHood
RobinHood
[kijkt in zijn kristallen bol] ah, mijn batterijen zijn op, sorry, ik weet het niet.
Als je nou wat specificaties post van je Pocket Hell, dan hoef ik mijn kristallen bol ook niet te pakken, waardoor ik niet eerst naar de aldi moet voor batterijen.
  • Bolletje
  • Laatst online: 15:10
Bolletje
Uiteraard heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen. Wat kwam daar uit?
Het is zo wel heel moeilijk te zeggen.
[ Voor 15% gewijzigd door Bolletje op 18-02-2013 15:22 ]
Ik ga proberen de specificaties op te zoeken!!
  • lothar
  • Laatst online: 20-10 21:36
Verwijderd schreef op maandag 18 februari 2013 @ 15:29:
Daar ga je niks aan hebben.. Probeer eens alle kabels goed aan te drukken en maak de kast open om te zien of er geen dode muis in zit oid.
  • RobinHood
RobinHood
lothar schreef op maandag 18 februari 2013 @ 16:15:
Juist.....
Hij gaat de specs opzoeken, zodat wij weten om wat voor pc het gaat. Wie weet zit er wel een waardeoze voeding in[weet het wel zeker eigenlijk] en het is sowieso altijd fijn om te weten wat erin zit, zodat we weten of het stuk kan gaan.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
VasZaitsev schreef op maandag 18 februari 2013 @ 17:03:
Juist.....
Hij gaat de specs opzoeken, zodat wij weten om wat voor pc het gaat. Wie weet zit er wel een waardeoze voeding in[weet het wel zeker eigenlijk] en het is sowieso altijd fijn om te weten wat erin zit, zodat we weten wanneer het stuk kan gaan.
There, I fixed it ;)
Maar idd, TS heeft een erg summiere startpost, we wachten vol smart op een langer verhaal!!!
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Je voeding of je mobo is kapot. Kun je wel verwachten van packard bell kwaliteit.
[ Voor 44% gewijzigd door Chris Smoove op 18-02-2013 18:07 ]
Ik ben vandaag bij mijn vriendin dus kan vandaag alle informatie plaatsen! Later meer!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je CPU, of je ram of je videokaart of een of ander extern apparaat dat loopt te buggen.
Als de TS de troubleshooter niet heeft doorgenomen (of iig iets getest heeft) dan bljift het gissen.
ECS MCP73VT-PM Motherboard. ECS motherboard raises the bar of PC industry and deliver a full-value, high-performance solution for today's most demanding tasks.
Manufacturer: ECS
Manufacturer Part Numbers: ET1641-02W MCP73VT-PM
Specifications:
Processor
• Socket LGA775 for Intel Core 2 Duo / Pentium D Processor
• FSB 1333/1066/800/533 MHz
• Support Hyper-Threading Technology
Chipset
• Single chipset: GeForce7050 / 610i (MCP73V)
Memory
• Single-channel DDR2 memory architecture
• 2 x 240-pin DDR DIMM socket support up to 8 GB
• Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
Audio
• Realtek ALC888/1200 8-channel HD Audio codec
• Compliant with HD audio specification
Connectors
1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
1 x VGA port
1 x RJ45 LAN connector
4 x USB ports
1 x Audio port 8 CH 6 JACKS
Expansion Slots
• 1 x PCI Express x1 slot
• 1 x PCI Express x16 slot
• 2 x PCI slots
BIOS
• AMI BIOS with 8Mb SPI ROM
• Supports Plug and Play , ACPI& DMI
• Supports STR(S3)& STD(S4)
Onboard LAN
• Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC
Video
• On Chip NVIDIA GeForce 7 Series Graphics Processing Unit (GPU)
• Share Memory: Maximum up to 256MB
Ik heb even verder gezocht op internet het is het mobo die is overleden! dank voor de aandacht
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zou je niet eerst fatsoenlijk troubleshooten?
Natuurlijk kan het het mobo zijn, maar ik zie niet waarmee je dat hebt vast gesteld, dus het zou nog van alles kunnen zijn (of mogelijk wel meerdere onderdelen).
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Geloof ik heb ervaring met packard bell pc's en de mobo's zijn altijd de boosdoener.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In de jaren dat ik bij PB werkte heb ik daar de meest vage problemen langs zien komen. Als ik op basis van deze info moest gokken zou ik ook voor het moederbord gaan, maar er kan echt nog wel wat meer aan de hand zijn.
