• timmie1
  • Laatst online: 29-09 16:06
Ik heb een paar dagen terug geprobeerd een custom rom te installeren op mijn Galaxy Ace.
Dit zou mij Android 4 opleveren + wat nieuwe features.
Het is echter misgegaan, nu zit ik met een probleem.
Ik weet alleen niet waar het misgegaan is.
De smartphone start nog wel op in Android Recovery, dus het gaat niet om een volledige brick.
Hij komt tot het tweede titelscherm "Galaxy ACE, typenummer, Samsung". In het linkerbovenhoekje is een klein blauw driehoekje te zien .Na een tijdje krijg ik gewoon een volledig zwart beeld.
Ik neem aan dat het te repareren is door een Android 2.3.5 package (ZIP) op de SD te plaatsen en die dan te openen via de Recovery? Of doe ik het dan niet goed? Ik heb zelf nog niet veel ervaring met Android, gebruik het pas een half jaar dus kan best wel wat tips gebruiken.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 04-10 18:03
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Lijkt erop alsof je kernel de nieuwe rom niet ondersteunt, je kan een nieuwe kernel flashen via Odin en de Android recovery en dan kijken of hij verder boot anders de officiele rom ergens vandaan plukken en met Odin flashen.
In dit geval is Odin zo'n beetje de enige die je kan redden hiermee maar het is zeker recoverable.
  • Jeronomo8
  • Laatst online: 03-10 19:44
Kijk eens hier voor informatie en wellicht hulp, er staat een speciale link voor "bricked" phones :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1552792
[ Voor 19% gewijzigd door Jeronomo8 op 18-02-2013 13:14 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zip op SD methode is als je clockworkmod op de recovery partitie hebt ingesteld. Zo te horen heb jij dat (nog) niet gedaan.
Maar aangzien hij nog boot zou de odin methode de beste keus zijn denk ik.
  • ph4ge
  • Laatst online: 01-10 20:29
Download Mode icm Odin en dan weer een stock rom flashen lijkt mij nu het verstandigst.
  • timmie1
Ik heb Odin installed maar hoe flash ik hem dan nu?
Als hij niet volledig boot, kan ik hem natuurlijk niet in USB-mode zetten...
  • Notna
Notna
Where are you?®
Dan moet je hem ook in download mode zetten of recovery ;) :
volume up /down key (haal het altijd doorelkaar) +home key +power key
middle key + power button
[ Voor 29% gewijzigd door Notna op 18-02-2013 13:44 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • 418O2
418O2
u mad?
timmie1 schreef op maandag 18 februari 2013 @ 13:40:
Je moet opstarten in downloadmodus (uitzetten en dan opstarten met vol down + power + home).
  • timmie1
Okee, gedaan. Downloadmodus geactiveerd, Een ZIP'je met StockFirmware en Odin. Maar waar moet ik het nu inloaden? Odin staat open. Ik heb 5 vakken: Bootloader, Phone, PDA, Csc, Ums. Ik neem aan dat ik het in het vak Bootloader moet invoegen? Moet ik dan nog iets speciaals aanvinken voordat ik het doe?
  • leuk_he
leuk_he
zoek dan online wat handleidingen... zoiets.
http://forum.jakar.co/android-hack/1341289013/
  • timmie1
Heb ik gedaan maar hij failed..
  • leuk_he
leuk_he
Wellicht helpt het als je specifieker aangeeft wat je precies gedaanhebt.
-Welke handleiding gebruik je.
-Welke rom heb je gedownload.
-Wat geeft je telefoon weer.
-Wat heb je gekozen op odin?
-Waar/hoe staat failed.
[ Voor 7% gewijzigd door leuk_he op 18-02-2013 14:48 ]
  • timmie1
Ik heb deze ROM gebruikt van SAMMOBILE.COM:
Netherlands 2011 October 2.3.5 S5830XWKS9 S5830XENKS1
De telefoon geeft alleen Downloading... aan, er verandert niks.
Ik heb PDA gekozen in Odin, Firmware geselecteerd en op start gedrukt.
Er staat failed in het vak van het aangesloten apparaat, boven in het scherm van Odin.
Dit komt na 10 minuten.
Een van de tutorials die ik ervoor gebruikt heb:
http://androplasty.com/co...-Firmware-With-Odin-3-0-7
Ik heb inmiddels de telefoon opgestart in RAMDUMP Mode (ARM9 mode) op aanraden van een vriend en daarmee geprobeerd iets te doen. Hij staat nu inmiddels 30 min bezig te zijn dus ik denk dat hij nu iets nuttigs doet.
Een log-post:
<ID:0/010> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> S5830XWKS9_S5830XENKS1_S5830XWKS2_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
[ Voor 8% gewijzigd door timmie1 op 18-02-2013 15:27 ]
  • timmie1
Even een printscreen van Odin, zoals ik hem heb laten draaien:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2q1w7sz.jpg
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Dat md5 bestand is geen rom. Je moet het bestand hebben met .tar als extentie.
Met dat md5 bestand kan je controleren of de integriteit van je tar nog 100% is.
[ Voor 61% gewijzigd door job op 18-02-2013 18:24 ]
  • timmie1
Er zit alleen maar een .md5 file in de packages die ik gedowned heb
Edit: ik heb het bestand omgezet in .tar. Helaas zojuist weer een fail gehad, log:
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
[ Voor 58% gewijzigd door timmie1 op 18-02-2013 18:40 ]
  • job
job
Het md5 bestand is niets meer dan een klein text bestandje. Omzetten naar tar (extentie veranderen) is geen oplossing.
In de zip die je download zitten ongetwijfeld meer bestanden dan alleen die ene md5.
ik download hem nu zelf (duurt wel even) om te kijken wat er in zit.
  • timmie1
Er zitten in allebei de packages (2 recentste) alleen een .MD5:
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/demulw.jpg
  • job
job
Ik zie het. Slordig van de persoon die de boel online heeft gezet.
Als ik het bestand probeer te openen (het is inderdaad wel gewoon een tar), dan krijg ik een melding dat het bestand corrupt is. Als ik jou was zou ik opzoek gaan naar een andere versie.
Misschien dat je op xda-developers.com een werkende rom kan vinden.
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1164
gebruik de zoek optie rechtsboven aan (search this forum)
Of pak op sammobile een oudere versie. Je weet dat de versie die jij wilt flashen een kpn versie is? Er zijn ongetwijfeld ook unbranded versies te vinden.
[ Voor 86% gewijzigd door job op 18-02-2013 19:39 ]
  • timmie1
Ik heb alweer een aantal gedownload, zijn ook weer dezelfde extensie (.tar.md5).
Ik heb het weer zowel met .md5 als .tar geprobeerd maar weer krijg ik de melding dat het niet goed is.
Weer een log-post:
<ID:0/007> SetupConnection..
  • job
job
.tar.md5 bestanden zijn nieuw voor mij. Wellicht dat dat standaard is voor de galaxy.
Het valt me ook nu pas op dat odin je telefoon niet herkent. Welke drivers heb je geinstalleerd?
Hoe wordt je mobiel in systeembeheer herkend?
Zoek ook uit of je wel de juiste odin versie hebt, en het correcte ops bestand.
edit: Heb je kies ook op je computer staan? Verwijder dat dan, computer opnieuw starten en de usb drivers voor je galaxy opnieuw installeren.
[ Voor 41% gewijzigd door job op 18-02-2013 20:12 ]
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
timmie1 schreef op maandag 18 februari 2013 @ 19:49:
Weer een log-post:
Een tar.md5 moet je niet hernoemen maar gewoon selecteren in Odin. Krijg je dan nog steeds dezelfde melding?
  • timmie1
xh3adshotx schreef op maandag 18 februari 2013 @ 20:01:
Ik heb ze gewoon geselecteerd in Odin (zoals te zien in de printscreens). 5 verschillende bestanden.
Omdat het niet werkte heb ik echter geprobeerd om met .tar te openen ipv .md5
@Job, ik zie in apparaatbeheer hem nu alleen staan als Samsung Usb Modem.
Toch herinner ik me dat hij 15 min bezig was met drivers te zoeken en te installeren. Ik geloof een 10 tal.
Deze installaties zouden goed zijn verlopen.
Ik download nu een oudere versie van Odin om even uit te testen.
[ Voor 26% gewijzigd door timmie1 op 18-02-2013 20:07 ]
  • job
job
Hier nog een handleiding met een nieuwere odin versie: http://yagyagaire.blogspo...rmwares.html#.USJ6GKXGO68
Daar staat ook een link naar het juiste ops file.
En let ook op dat er een verschil is tussen de S5830 en de S5830i.
  • Notna
Notna
Where are you?®
KIES al eens geinstalleerd voor die drivers als Windows ze niet vind?
