[ADSL] Packetforce configureren
  • storeman
  • Laatst online: 20-10 00:01
Gezien onze Zyxel op kantoor brak is (instabiel) en ik nog een packetforce had liggen van mijn glasvezel thuis. Leek het me handig om deze te gebruiken als router op kantoor. Er is gewoon een DSL interface, twee voip poorten en 4 lan poorten, alles wat we nodig hebben. Ik heb de router al zover gereset dat deze echt terug is naar de originele settings. Echter zijn er zo bizar veel instelmogelijkheden, dat ik geen idee heb wat ik moet doen om de ADSL aan de praat te krijgen.
Let op, het gaat hierbij eerst om de WAN. De rest van de instellingen kan ik wel aardig volgen.
In eerste instantie de instellingen die nodig zijn volgens Draytek om met Telfort te werken:
Internet Access >> MPoA (RFC1483/2684).
Neem onderstaande gegevens over in de router.
- PPPoE/PPPoA Enable
- Multi-PVC channel Channel 1
- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC
- VPI 0
- VCI 34
- Modulation Multimode
Dit zie ik ook in de Zyxel terugkomen, dus dat lijkt goed.
Nu moet ik in de packetforce de volgende stappen nemen:
- Layer2 interface configuratie
- WAN service configuratie
Layer2
Hierbij kan ik kiezen uit ATM, PTM en ETH interfaces. Volgens mij moet dit ATM zijn.
Ik maak dus een ATM interface. Ik kan vervolgens de VPI[=0] en VCI[=34] instellen.
Vervolgens moet ik kiezen uit:
DSL Link Type:
- EoA
- PPPoA
- IPoA
Hier zijn ze me kwjit. Uit de opties die veranderen op het formulier, heb ik gegokt dat dit EoA moet zijn, omdat ik daarna kan kiezen voor de encapsulation mode "LLC/SNAP-BRIDGING"
Andere opties voor Encapsulation mode:
EOA: LLC/SNAP-BRIDGING of VC/MUX
PPPoA: VC/MUX of LLC/ENCAPSULATION
IPoA: LLC/SNAP-ROUTING of VC/MUX
Eerst maar eens dit duidelijk. En dan gaan we verder :). Ik dacht dat ik een nerd was, maar ze zijn me helemaal kwijt :(
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
storeman schreef op maandag 18 februari 2013 @ 10:24:
- VPI 0
- VCI 34
DSL Link Type:
- EoA
- PPPoA
- IPoA
Hint :)
We do what we must because we can.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Als hij de VPI/VCI heeft afgekeken en dat is 0/34 is het geen PPPoA maar EoA (icm 1483 Bridged IP LLC). Adres aanvragen via DHCP met Ethernet over ATM.
[ Voor 9% gewijzigd door bjck op 18-02-2013 10:56 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • storeman
Thnx bjck, klinkt goed en ik had ook het idee dat ik die moet hebben. En dan heb ik nog de service category met de volgende opties (als dit er überhaupt toe doet):
UBR with PCR
UBR without PCR
CBR
Non Realtime VBR
Realtime VBR
Als ik nu de WAN Service defineer:
- Ik kies ATM0 (Layer2 die ik eerder heb geconfigureerd)
- Ik kies IoE (kan ook kiezen voor PPPoE of Bridging)
- Ip adres haal ik automatisch op
- Enable NAT: Ja
- Enable Fullcone NAT: Nee
- Enable Firewall: Ja
- Enable IGMP Multicast: Nee
Desondanks geen werkend resultaat.
[ Voor 40% gewijzigd door storeman op 18-02-2013 14:52 ]
  • bjck
Moet denk ik Bridging zijn en niet IoE. Die service-category zal weinig uitmaken als er maar 1 ATM PVC is, dan gewoon UBR kiezen.
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
Even opgelepeld uit mijn ZyXEL:
Type: ADSL
Mode: Routing
Encapsulation: IPoE
VPI/VCI 0/34
ATM QuS: UBR
DSL link Type: EOA
Encapsulation mode: LLC/SNAP-BRIDGING
Sevie category: UBR without PCR
  • storeman
Ik krijg nog een scherm waarbij ik het volgende in kan vullen:
Option 60 Vendor ID
Option 61 IAID
Option 61 DUID
Option 125 (disable, enable)
Ik heb deze vooralsnog leeggelaten.
Moet ik iets met IGMP multicast? Dit heb ik nog leeggelaten.
Bedankt voor jullie hulp zover. Ik heb geen idee wat ik instel, ik hoop alleen dat het goedkomt :).
HIJ DOET HET!
[gepost via een werkende internetverbinding over de packetforce]
[ Voor 8% gewijzigd door storeman op 19-02-2013 09:09 ]
  • storeman
Na wat klooien heb ik VOiP ook aan de praat gekregen op dit ding. Maar nu loop ik nog tegen het fenomeen NAT-loopback aan. Ik kan bijvoorbeeld onze server intern niet meer bereiken via DNS. Nu ken ik dit probleem en heb ik de hele interface doorgezocht naar de NAT-Loopback term, helaas niets kunnen vinden.
Ik heb onze server in de DMZ gezet en van extern (als ik thuis zit) dan werkt dit ook. Ik heb ook gezocht naar start-up commands (zoals bij DD-WRT mogelijk is). Ook dit heb ik niet kunnen vinden.
Nu heb ik deze pagina gevonden:
http://for-invent.com/nat-loopback-using-iptables/
En dit lukt ook en werkt ook. Maar wanneer de spanning van de router af is geweest, dan is dit weer weg (of als het externe ip-adres wijzigt).
Zijn er nog tweakers met goede ideeën om dit op te lossen?
  • storeman
Ik heb reeds contact gehad met Tweak, maar zij komen met het verhaal dat ze alleen de basisfuncties ondersteunen. NAT loopback valt hierbuiten. Het enige wat ze kunnen melden is dat het bij sommige klanten wel werkt en bij andere niet.
Wat fijn en gemakkelijk voor ze. Verder kan ik bijna niets vinden over de packetforce.
  • DukeBox
Makkelijkst is om split horizon te draaien of je moet op die packetforce dns re-write o.i.d. kunnen instellen.
  • lier
  • Laatst online: 20-10 21:31
lier
MikroTik nerd
Server ook als DNS service laten werken? Daarmee kan je eenvoudig NAT loopback voorkomen...
  • storeman
Split horizon kan ik niet veel over vinden, wat is dit en wat doet dit? DNS re-write is geen ondersteuning voor.
Mijn router lijkt ook dagelijks zijn ip-tables leeg te maken. Ik heb ze er gisteren ingezet en nu kan ik er toch weer niet bij. Kloteding. Hoewel het internet is wel een stuk stabieler dan de oude Zyxel.
De server als DNS service instellen, vind ik nog wel een optie.
  • DukeBox
storeman schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 11:28:
Dat is split horizon dns.. oftewel, andere resolving intern dan extern.
