Hoeveel GTX 650's zijn er dan wel niet...
Ik heb sinds kort een Nvidia Geforce GTX 650, Hopend dat ik erop kon gamen, met een beetje mooie kwaliteit,
dus ik heb FarCry 3 erbij gekocht en die opgestart.
Start ik hem op, resolutie normaal zetten, en kwaliteit op hoog (niet zeer hoog), en dan probeer ik te spelen....
Goh hij LAGGED als wat (Iets van 10/15 fps)
En dan zie ik dit op Youtube (YouTube: Farcry 3 Maxed Out (GTX 650))
Iemand tips?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Welke GTX 650 heb je dan wel niet? Dat kunnen we natuurlijk niet ruiken, de rest van de specs zijn ook meer dan welkom.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Lip schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 19:16:
rest van het systeem is dan ook wel handig.
  • da_PSI
  • Laatst online: 21:32
Wat heb je zelf al gedaan?
Laatste drivers? Heb je toevallig msaa of fxaa aan?
Wat zijn de rest van de specs?
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 23:10
Mavamaarten
Omdat het kan!
Met Mektheb, als jij gamet met een Pentium 4 in combinatie met een GTX 650 dan geloof ik dat het niet geweldig loopt.
Probeer ook eens je AntiAliasing lager of uit te zetten, dat kan al veel schelen.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Lip
Lip
Mavamaarten schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 19:18:
Hoe krijg je eigenlijk een GTX650 passend op een Pentium 4 moederbord?
Met hamer past alles zeker? :P
[ Voor 78% gewijzigd door Lip op 16-02-2013 19:21 ]
  • da_PSI
Pci-e op een p4 ;)
Ok hier de specs
Processor : AMD Phenom II X6 Black Edition
RAM : 8 GB Corsair Vengeance LP
Memory : 1 TB nogwat
Het is een gewone Nvidia GTX 650
anders nog iets :S?
  • Lip
Lip
Op welke resolutie wil je Farcry 3 draaien?
Lip schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 19:23:
1920x1080 - 1650x1000 - 1270x720
zo iets ongeveer.
(YouTube: Farcry 3 Maxed Out (GTX 650) Net als hier ongv)
Ik heb de drivers ook al.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2013 19:26 ]
  • RobinS.Buisman
  • Laatst online: 15:46
Wat voor videokaart had je eerst in je pc zitten? Het kan zijn dat je ven wat oude drivers weg moet poetsen.
RobinS.Buisman schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 19:27:
Nee ik heb een compleet nieuwe PC, dus geen andere drivers etc.
  • VictordeHolland
  • Laatst online: 21:46
Het filmpje waar je naar linkt is niet van Farcry op max settings, er staat zelfs onder:
i7 3770k 3.4 Ghz Turbo 3.9 Ghz
8 GB Ram 4GB x 2 CrossFire
Anisotropic filtering 8x /Graphics card Default
Antialasing 4x /Graphics card Default
Vind sowieso knap dat hij Ram geheugen in CrossFire kan draaien :+
  • sdk1985
  • Laatst online: 15:41
Grote kans dat de AMD roet in het eten gooit. Check voor de zekerheid even je gpu load met gpu-z of msi afterburner (beiden gratis).
Zit de gpu load onder de 90% dan wordt je framerate beperkt door je cpu. De gebruikte i7 uit het filmpje is in ieder geval een stuk krachtiger.
Verder is een GTX 650 niet zo snel, een 650 Ti is al een stuk sneller zie:
http://www.tomshardware.c...nce-benchmark,3379-4.html
Zie ook hier onder de 25 fps op 1280x800 (niet de groene balk):
http://www.techpowerup.co...GA/GTX_650_Ti_SSC/15.html
[ Voor 70% gewijzigd door sdk1985 op 19-02-2013 00:13 ]
  • vLoon
  • Laatst online: 17-07 10:07
Het filmpje waar jij naartoe linkt heeft ook een i7 3770k 3.4 Ghz Turbo 3.9 Ghz, wat meehelpt natuurlijk. Daarnaast draait hij ook maar 30/35 fps "when not recording". Dus zo geweldig is dat niet.
Maar, ik gok ook dat je processor roet in het eten gooit, hoewel ik dan 15/20 fps nog wel laag vind. Maarja je moet even benchmarken zoals hierboven gezegd wordt.
Ik heb geen ervaring met de 650, maar ik weet wel dat vroeger de GTX 550 een budget kaart is waarmee je niet al te hoge frame rates mag verwachten...
  • rickyy
  • Laatst online: 01-07 19:24
Ik heb een 460 welke gemiddeld zo'n 15-20% sneller is als een 550 en ik draai FC3 op max zonder AA. Moet kunnen dus.
http://www.anandtech.com/bench/Product/681?vs=542
Zou ff checken of je clocks wel goed lopen met afterburner oid en ff je temperatuur checken.
[ Voor 18% gewijzigd door rickyy op 19-02-2013 00:25 ]
Core i5 4670k, 8gb, MSI GTX460 HAWK TA
