Brainstorm even met mij mee
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik heb net mijn 60mm 6800 toeren fannetje vervangen door een 120mm papst.
het geheel zit als volgt in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/martijn12345/zoiets.jpg
Daarna heb ik er met schilderstape een soort trechter van gemaakt.
zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/martijn12345/zoietsdus.jpg
De oude temp met 60mm fan waren Idle 35 stress 40
Temp. nu is Stressed 41 (20min gestressed) en idle wil ie niet echt zakken.
Opzich mooie temp. alleen hem moet vast beter kunnen iemand ideeen om eens te proberen ?
het lijkt of de fan nouwelijks lucht krijgt, want hij blaast nouwelijks lucht uit..
Hij staat nu op blazen. Want ik had al overal gelezen dat zuigen (naar cpu toe dus) met een grote fan veel slechter werkt als blazen (van cpu weg)
Brainstorm met mij mee om dit expiriment succesvol te maken.
Geen inspiratie
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
misschien zit je fan te dicht tegen de zijkant van je kast...
Of er gaat lucht verloren: je 'trechter' is niet goed :?
if broken it is, fix it you should
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
de kast is nu open. Dus dat is het niet.
Wat zou er niet goed kunnen zijn aan mijn trechter ?
Geen inspiratie
1. Weet je wel wat zuigen en blazen is van een fan?? Zuigen is van de cpu vandaan, en blazen is lucht naar de cpu toe.
2. Het aantal CFM's moet dus wel gelijk zijn, andrs kan je moeilijk vergelijken.
3. Een 120mm is te groot voor zo'n heatsink,
60mm heeft een opp van 36cm2 en een 120mm fan
144cm2, dat werkt dus niet echt lekker.
Een 80mm werkt het beste op een 60mm heatsink, is namelijk het meest effectief.
4. Welke heatsink heb je? Alpha's moeten in ieder geval zuigen, de rest weet ik zo niet.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Tis maar net hoe je het bekijkt.En om verwarring te voorkomen heb ik er nog tussen haakjes achter gezet wat ik bedoel...
De CMF van een 120mm koeler is natuurlijk nogal veel meer als van een 60mm. Ik denk zo rond de 70,80 als ie de vrije ruimte heeft.
Ik zou net weten wat de opp van de fan uitmaakt. Aangezien je alle lucht door de heatsink heen trekt.
De heatsink in overigens een Thermoengine.
Ik denk niet dat ik met een 80mm koeler een beter resultaat haal als met een 120mm.
Ik zou in ieder geval niet weten waarom. Want de CMF is minder.
Ook wijzen de reviews uit dat hoe groter de fan, hoe beter de temp.
Er was eerst een review over dit soort dingen. En daar was de temp met een 120mm fan 4 graden lager als met een delta HP.
Ik denk dat ik het probleem in eerst instantie moet zoeken in de trechter van schilderstape. Ik ga overmorgen eens wat met een stanleymes en karton aan de gang.
Maar iemand ideen die ik zou kunnen proberen? Ik ben voor alles in :9
Geen inspiratie
Op hoeveel volt staat hij? (Geel/Zwart = 12Volt)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
De papst staat gewoon op 12 volt. Hij is toch super-silent :)
Geen inspiratie
  • scorpionv
  • Laatst online: 18-09 21:33
scorpionv
This space for rent
Ik denk dat het zo zit:
Je bouwt met die grote fan een soort drukverschil op, je perst veeeeeel lucht door een vrij klein gat (60mm). Kan je 120mm die druk leveren?
Als je het wil proberen, kijk dan eens of het veel uitmaakt in RPM of je je fan 'onbelast' of op de trechter laat draaien. Als dat zo is kan je fan geen voldoende druk leveren.
De fabrikant van de fan geeft vaak een waarde 'MAP' op, dit staat voor Maximum Air Pressure. Voor dit project is het denk ik belangrijk dat die zo hoog mogelijk is.
Fun while it lasted: World Community Grid!
euhm... is geel niet 5V? rood is toch 12V??
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op zondag 03 juni 2001 00:41 schreef Killfrenzy89 het volgende:
:) Nee
One of the animals has left its cage today.
Op zondag 03 juni 2001 01:19 schreef mrknowitall het volgende:
:) Nee
Jes! heb ik t toch nog goed! ;)
dan moet ik nu dringend weg om de draadjes van de fans te switchen, damn... draaiden dus maar op 5v |:( |:( |:(
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
van mij draaien gewoon op 12.
Ik had de trechter weer verwijderd. Met zuigen (van cpu weg) was dit geen succes, temp ging vlot naar de 50 graden. Nu heb ik de fan omgedraaid. Dus hij blaast nu op de cpu zonder trechter. En nu is ie 36 idle 44 stressed. Maar als ik hem gestressed heb duurt het HEEL lang voor ie weer afgekoelt is.
Geen inspiratie
en nu met trechter?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
De trechter is er nu af. Ik ga er morgen weer een maken, maar dan iets meer degelijkers. Die ik langer kan gebruiken.
Als die af is post ik de temp.
Geen inspiratie
Je kunt bij modelbouwzaken vaak polyester matjes halen + bijbehorende 'lijm'. Als je nou bv. uit een blokje hout je trechtervorm (de binnenkant dus) zaagt (tip: koop bij diezelfde winkel een blok balsa hout, kun je gewoon snijden) dan kun je daar met die matjes een polyester trechter mee maken. Voordeel: Je schroefconstructie kan weg uit 'de trechter', je trechter wordt steviger _en_ gladder.
Daarnaast zou ik een klein randje (zeg 3 mm. openhouden aan de onderzijde vd. trechter. Op die manier voorkom je het hierboven beschreven 'druk-effect'.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Op zondag 03 juni 2001 20:02 schreef hezik het volgende:
-- knip --
En vern**k je het hele effect van je trechter, het was de bedoeling om zoveel mogelijk lucht door de heatsink heen te pompen. Op jou manier blaast de lucht niet over de sink, maar gaat het door die 3mm spleet weg.
Sterkere fan gebruiken schiet beter op denk ik. 8-)
  • kokkel
  • Laatst online: 18-09 20:41
Hij zuigt valse lucht aan
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Als een 120mm fan niet sterk genoeg is weet ik het niet meer hoor.Ik ga vanmiddag proberen een adapter te maken.....
Geen inspiratie
De hoeveelheid druk die die 120mm fan kan produceren (in mmH2O) is ongeveer hetzelfde als die van een 60mm fan. Als je dan je fan zover gaat vernauwen, dan reduceer je je luchtstroom behoorlijk. Waarschijnlijk is een 80mm fan dus even effectief.
Hoe los je dit op?
- Bouw een exponentiele trechter ipv een rechte. Dan is de impedantieaanpassing wat beter. (ook luchtkanalen en fans e.d. kun je modelleren met weerstanden, condensatoren, spoelen, spannings/stroombronnen, etc.)
- Gebruik een fan die een hogere druk kan leveren.
