(Fractal R4 behuizing) Fans
  • Dubrillion
  • Laatst online: 12-09 18:34
Beste Tweakers,
Ik heb dus een Fractal R4 case gekocht.
Alles zit er ondertussen in op de GPU en SSD / HDD na.
Gisteren de PC aangezet en vind de intake fan aan de voorkant wat langzaam draaien.
Volgens de BIOS op +/- 530 RPM. Hier maakt hij ook een heeeeel laag tikkend geluid wat je niet hoort met de behuizing dicht en op 30cm. Waarschijnlijk omdat hij zo langzaam draait.
Nu komt er een Gigabyte GTX 670 in.
De zijkant en bovenkant wil ik dicht laten (hier zitten nog moduvents voor)
Voor de voeding is nog ruimte voor een ventilator.
Kan iemand met ervaring van de behuizing of uberhaupt van airflow vertellen
of de GPU genoeg airflow uit de open ruimte naast de voeding haalt of hier dat
ik hier een extra fan moet plaatsen? En of ik de intake fan met ze laag tikkend geluid
moet vervangen of dat het door de lage toeren komt ?
Ik heb hiervoor een kant en klare XXODD laptop gehad en nu mijn eerste eigen PC.
Gaat de fan aan de voorkant sneller draaien als het nodig is of moet ik dit aanpassen in
de BIOS of met een programma? O-)
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Dubrillion op 14-02-2013 07:34 ]
  • Gravit0n
Ik heb ook een R4 gehad, en met enkel de front en bottom fan heb je wel genoeg airflow.
Al had ik mijn fans wel iets sneller draaien though, 700rpm.
Wel opletten dat je je stoffilter in de gaten houdt, deze zat bij mij op gegeven moment vol stof waardoor de onderste fan zo goed als voor de kat z'n viool draaide...
  • Dubrillion
Oké klinkt goed.
Maar dat houd dus in dat jij de outtake aan de achterkant naar onderen hebt verplaatst en
je CPU fans de outtake heb laten doen?
Ik ga me intake fan ook iets sneller zetten.
Doe je dit in de BIOS of in een programmatje?
  • Burlok86
  • Laatst online: 30-09 22:20
Ik heb zelf ook een R4, en heb zelf de achterste fan naar voren gehaald, zodat de twee fractal fans koele lucht naar binnen blazen. En vervolgens heb ik een Corsair AF-140 achterin geplaatst als outtake fan.
Met die opstelling heb je simpel een aardig airflow, de drie fans kun je gemakkelijk aansluiten op de 3 meegeleverde connectors, waardoor je dus alle fans op 5-7-12V kunt zetten.
Als ik een zware game opstart dan zet ik zelf het deurtje open en de fans op 12V, omdat ik dan toch mijn koptelefoon op heb.
  • Daan00
  • Laatst online: 10:43
Dubrillion schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 07:32:
Ja. Google kan dat vertellen. En jij kan het zelf ook, door het te testen.
Ik heb ook een R4, en ik kan je vertellen (omdat ik het wél getest heb ;)) dat er lucht naar mijn videokaart wordt gezogen via de zijkant. Ik zou deze dus zeker niet dichtlaten.
