• vosjeNL
  • Laatst online: 13-09 11:45
Beste tweakers,
Zo als de titel al zegt heb ik een probleem met mijn philips 190g6 monitor.
Namelijk: als ik de monitor aan mijn pc zit en ik de pc aanzet neemt de monitor het beeld wel over maar de backlight gaat niet meer aan. Als ik met een sterke lamp op het beeld schijn zie je deze nog wel.
Zo af en toe pakt hij het signaal helemaal niet meer over en krijg ik dus helemaal geen beeld.
Zodoende heb ik de monitor open geschroefd omdat ik er geen garantie meer op heb.
op het eerste gezicht leek er niets aan de hand en niks kapot. Ik heb de backlight er even uitgehaald maar deze waren allebei (boven en onder) nog intact. Op de printplaat waar de backlight op aangesloten zit heb ik de condensatoren vervangen. Dit waren 25V's maar ik kreeg van de lokale electronica winkel 40V's mee, het aantal Ohm was wel gelijk. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Om nog even duidelijk te zijn zit er dus een groene printplaat in waar alles op aangesloten zit en een licht bruine waar de backlight op aangesloten zit.
Ik zou er graag achter komen wat er aan de hand is.
Verder heb ik al een nieuw scherm aangeschaft dus er heeft verder geen haast bij maar ik zou het toch graag opgelost hebben.
De monitor zat bij de pc die ik van een mede tweaker over nam dus ouderdom is onbekend.
Hij was al stuk dus als het vervangen van deze condensatoren niet helpt is het dus niet de oplossing? Of je hebt het niet goed gedaan natuurlijk?
Alles gaat ooit een keer stuk, dit scherm is er één van? Succes met de soldeerbout!
  • vosjeNL
Ja de condensatoren op de printplaat leken een beetje bol te staan dus ik dacht dat deze kapot waren.
misschien kan ik even de printplaat vervangen als deze ergens te koop is.
Ik zou het scherm graag repareren omdat er een hele goede sub bij zit ;)
wij hebben hetzelfde probleem, maar maken de keus afscheid te nemen van de monitor, als jij wilt mag jij de onze hebben en wellicht kun je van twee, één maken.
vr groet
bert
  • vosjeNL
beste bert,
ik heb toch ook afscheid van het scherm genomen.
Misschien kun je nog wat van de subwoofer maken, want die klinkt toch best wel lekker.
