Desktop moet worden geupgrade
  • Livecrew011
  • Laatst online: 12-07-2024
Dit zijn mijn huidige specificaties. En wil graag de boel weer moderniseren. Ik game redelijk veel en gebruik mijn pc ook voor het bewerken van muziek
Moederbord: ASrock 870icafe
Geheugen: 4096mb RAM
processor: AMD phenom 2 x6 @ 2.8Ghz
videokaart: geforce GTS 450
Voeding: 750 Watt
Nu wil ik het liefst in stappen de boel upgraden. Ik kan in eerste instantie iets van 500 euro uitgeven en wil vandaar uit verder bv extra geheugen, ssd, 2de videokaart. Wat kan ik het beste doen als eerste stap? Welk moederbord geeft mij de beste mogelijkheid mbt uitbreiden etc.
Controleer de controleurs
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Geef dan meteen al je specs inc. modelnaam.
  • calsonic
Zou beginnen met een videokaart dat kan je moederbord en cpu wel aan.
Deze Sapphire 7870 XT is een goede kaart
pricewatch: Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5
En wat extra ram is ook nooit weg, kost momenteel ook niet veel.
Daarna een leuke SSD.
  • Chris Smoove
Chris Smoove
Are u for reals?
Idd alleen een gpu, ram en ssd en je kunt er weer tegenop.
Maar neem dan de club3d 7870 xt jokercard. Koop het bij alternate en je krijgt er tig games bij. Zet er een latje van 4gb bij en een kingston v300 120gb / samsung 840 120gb
  • Quad
  • Laatst online: 07:31
Quad
Doof
Chris Smoove schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 23:17:
Enkel Tomb Raider en Bioshock Infinite.
Valt mee dus :)
Als je direct 500E tot je beschikking hebt, zou ik het volgende doen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 349,44€ 349,44
1Samsung 840 series SSD 250GB€ 144,-€ 144,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 493,44
En eventueel later 2x 2GB erbij prikken zodat je op 8GB komt (er van uit gaande dat je nu ook 2x2GB hebt).
Direct klaar zijn:
1Club3D Radeon HD 7950 royalKing€ 274,66€ 274,66
1Corsair CMV4GX3M2A1333C9€ 22,85€ 22,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 441,51
[ Voor 91% gewijzigd door Quad op 12-02-2013 23:30 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Livecrew011
Ik maak hieruit op dat cpu en/of moederbord vervangen niet de moeite waard is?
  • Livecrew011
Daarnaast ben ik opzoek naar een kabel maar kan degene niet vinden die ik nu heb. De voeding van mijn sata harde schijven is een kabel waar 3 schijven mee kan worden voorzien van voeding. Nu zijn de plastic connectors deels stuk gegaan bij het aansluiten. Ik zoek zo'n zelfde kable maar vind alleen maar een kabel voor 1 harde schijf en niet zoals ik nu heb. Ik heb namelijk 6 3,5 HD's. En heb dus 2 van die kabels nodig.
  • Quad
Quad
Doof
Inderdaad, ik zou de rest (nog) niet upgraden, is vlot genoeg.
Je grafische kaart is de bottleneck, en met de juiste upgrade (GPU + SSD en misschien RAM) kan hij nog een tijd mee.
Wat betreft de sata kabel, je bedoelt onderstaande?
Afbeeldingslocatie: http://images.rakuten.com/PI/0/500/232098311.jpg
Kan je er wellicht een foto maken van wat je bedoelt? Graag ook even goed specificeren welke voeding je hebt.
750 Watt alleen noemen is niet voldoende. Trust of Seasonic 750 Watt is een groot, heel groot verschil! ;)
nggyu nglyd
  • Livecrew011
er staat op ATX powersupply msn750-val
en ja dat is de kabel die ik nodig heb!
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:14
http://tweakers.net/pricewatch/compare/664/289984/ ?
Dat is kwalitatief niet zo'n beste, zeker als ie al een paar jaar oud is zou ik hem vervangen.
Indien je het bij 1 (high-end) videokaart houdt zou ik de XFX Pro 550W nemen.
  • Livecrew011
Ja ik lees het inderdaad. Dan vervang ik die ook meteen met deze,
http://www.alternate.nl/h...tion/838244/?event=search
En aangezien ik 2 beeldschermen heb (beide DVI) is deze http://www.alternate.nl/h...0G)/1018350/?tk=7&lk=4031 hetzelfde als de Club3D Radeon HD 7950 royalKing?
  • Quad
Quad
Doof
Nee, dat is een HD 7850.
nggyu nglyd
  • Livecrew011
stom ja mijn fout.
Welke CPU heb je precies, er zijn veel Phenom CPU's de snelste is nog wel oke maar de langzaamste zou ik vervangen. En aangezien je dat niet vermeld hebt neem ik aan dat je niet de snelste hebt omdat je dan je duur betaalde CPU wel beter had weten te benoemen.
Ook is het misschien juist verstandig nu je geld hebt de juiste dingen te halen en juist niet te beginnen met een videokaart maar met het duurste : de CPU, Mobo en RAM >
Intel 3570 of liever de 3770
Z77 moederbord
8GB RAM
Als je dat haalt ben je icl mogelijke cpu koeler ben je max 400€ kwijt. Als je vervolgens je oude setje verkoopt mogelijk rond de 150/200 euro op en kan je een GTX660 en een leuke SSD halen ...
  • Quad
Quad
Doof
Wat is dat voor advies?
Hoeveel fps levert dat extra op? Juist weinig tot niets.
De enige upgrade die de TS hoeft te doen is gpu, SSD en wellicht wat RAM.
nggyu nglyd
  • Bas.
  • Laatst online: 11-10 20:57
Inderdaad, als Larsiano een beetje had nagedacht, zijn er alleen Phenom II types X6. Geclockt op 2.8ghz, betekend dat het een 1055T variant is. Dat is de langzaamste uit de serie. Als je die traag noemt, snap ik niet helemaal waarom je mensen dat wijs maakt. De 1055T kan erg goed mee komen. Ingame is een I5 helemaal niet zoveel sneller als je beweerd.
En dan raad je een I5 aan, maar je verteld er ook nog eens bij dat je beter een I7 kan nemen, terwijl dat ingame helemaal NIET merkbaar is. Make that the cat wise! ;)
Alles is dus gewoon prima. Alleen je geheugen en videokaart kunnen wel een upgrade gebruiken.
Ik zou kijken naar een HD7870 Jokercard. Deze zijn net zo snel als een HD7950, maar teruggeclockt en worden zo ook verkocht als HD7870 kaart. Ook voor die prijs dus! Ik zou zeggen, neem een HD7870 Jokercard van Club3d bijvoorbeeld, samen met meer geheugen. Misschien kan je er nog een SSD aan toevoegen, weet niet of je dat al hebt.
8gb Corsair Vengeance 1600mhz [2x 4gb] erbij plaatsen en je kunt weer prima vooruit!
  • Livecrew011
Ok ten eerste bedankt voor deze reacties. het is mij nu redelijk duidelijk waar de 'bottleneck' zit. Ik ga eerst mijn voeding vervangen en videokaart. Ik ga voor de HD7870 jokercard en zal ook meteen een SSD schijf erbij nemen voor mijn OS. Alleen vraag ik mij af of bij XFX Pro 550W voeding de kabels zitten om mijn harde schijven te voorzien van voeding, of dat ik een aparte kabel daarvoor moet halen. Dit omdat de voedingskabels die ik momenteel heb grotendeels kapot zijn en dus de voedingsstekkers om mijn HD's te voorzien heb vastgetaped 8)7
  • Quad
Quad
Doof
Wat heb je precies gedaan?
Ik vind het een beetje vaag verhaaltje :+
Heb je een foto er van?
Je zal die iig los moeten halen.
nggyu nglyd
  • Livecrew011
Kan momenteel geen foto maken, hetgeen wat er is gebeurd is dat de de stekker die op mijn sata schijf komt voor de voeding de helft mist. De onderkant van deze platte aansluiting is afgebroken daarom glijd hij erg makkelijk van mijn HD af. Deze stekkers moeten dus vervangen worden. Momenteel is het een kabel die 3 schijven kan voorzien van voeding.
  • Quad
Quad
Doof
Die stekkers haal je er ook af natuurlijk, want bij de XFX zitten er gewoon nieuwe bij :)
nggyu nglyd
  • Livecrew011
1 x Club 3D Radeon HD 7870XT jokerCard € 209,90*
1 x XFX PRO550W Core Edition € 56,90*
1 x Corsair 8 GB DDR3-1600 Kit € 48,99*
1 x Samsung MZ-7PC256B/WW € 169,90*
Totaalprijs € 485,69*
Ok dit gaat hem worden denk ik zo
  • mitsumark
Ik zou de sapphire 7870 xt nemen (afhankelijk van welke speller erbij komen), die heeft een betere koeler.
De voeding is goed.
Waarom zoveel geheugen, je hebt al 4GB...
Dit is de samsung 830? Als je die voor 170 kunt krijgen inderdaad doen.
  • Livecrew011
Ik heb nu 2x2 GB en ga liever naar 2x4gb.
heb namelijk 4 slots dus dan kan ik uiteindelijk uitbreiden naar 16gb
  • mitsumark
Waar denk je 16GB voor nodig te hebben?
Je kunt eventueel toch 2x4GB erbij nemen zodat je 12GB hebt, maar dan zou ik gewoon goedkoop 1333MHz nemen (wat je nu waarschijnlijk ook hebt?).
  • Livecrew011
ja ik heb inderdaad nu 1333Mhz
Ik gebruik dagelijks programma's voor het produceren van muziek. Dit houd in dat ik oa ableton, cubase en vele plugins tegelijk moet draaien. Dus ik denk dat een geheugenupgrade de moeite wel waard zal zijn.
