TWEAK Fiber VoIP instellingen op een Vigor 2130VN
Wie heeft voor mij werkende instellingen die je in de Vigor 2130vn dient in te voeren om VoIP te gebruiken ?
Mijn huidige settings zijn nu :
WAN >> Multi-VLAN
VoIP WAN VLAN Setting
[v Enable VoIP WAN Setup]
[VoIP WAN VLAN ID] "7" (VoIP WAN Setting)
als je klikt op (VoIP WAN Setting) dan kom je in:
WAN >> VoIP WAN
[VoIP WAN]
[Connection Type] "PPPoE" Settings
Username
Password
Confirm Password
En onder "VoIP >> SIP Accounts"
[Register via] "VoIP WAN"
[SIP Port ] "5060"
[Domain/Realm] "sip.tweakphone.nl"
[Proxy ]" sip.tweakphone.nl"
[Act as outbound proxy] niet aangevinkt
[Display Name] " Zomaar wat"
[Account Number/Name] "31321*****"
[Authentication ID] "31321*****"
[Phone Number ] "nummer"
[ Password ] " sip password gekregen van tweak"
[Expiry Time] 10 sec
[Ring Port] Phone1
Resultaat: Niet registreren !
Ik heb Tweak gebeld en de betreffende support medeweker dacht dat ik wel alles goed had ingevuld maar was niet zeker hoe dat op de Vigor precies zou moeten zijn.
Iemand ?
:P
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:51
Hoe kom je bij dat vlan ID? Is dat het voip vlan?
Is sip.tweakphone.nl wel te resolven/bereiken vanuit dat voip vlan?
't zou mij niets verbazen als het voip lan gewoon een apart subnet is tbv voip, die niet perse via internet loopt. Mogelijk is sip.tweakphone.nl dan nieteens te resolven vanuit dat vlan,omdat die via het 'grote' internet loopt normaliter.
Ik gok dat je in het voip vlan andere ip reeksen gebruikt (En dus andere sipserver, vermoedelijk iets in een lokaal subnet). Je voip dus over je normale WAN laten lopen icm sip.tweakphone.nl of gebruik maken van het voip vlan zou denk ik kunnen helpen.
En anders eens wiresharken als je een andere werkende oplossing hebt en vergelijken
Vlan ID's heb ik van de Tweak Helpdesk gekregen:
Vlan4 = TV
Vlan6 = Internet
Vlan7 = VoIP
Wat betreft je vraag mbt DNS, Netwerk etc:
Hier is de status van dit Vlan7:
VoIP WAN Status >> Drop PPPoE
IP GW IP Mode Up Time
82.197.215.244 195.190.242.7 PPPoE 0d 00:00:00
Primary DNS Secondary DNS TX Packets RX Packets TX Bytes RX Bytes
82.197.196.182 82.197.196.183 5 3 78 54
Zoals je ziet bestaat dit Vlan op de link van Tweak.
OPGELOST !! ;-)
Ik had mijn LAN Kabel op poort 1 gezet ( zat in poortje 4) van de Vigor !
Daarna veranderde de status in de "R" van registred !!
Yes !
