Problemen met verbinden van wifi
Hallo mede-tweakers,
Ik heb net een nieuw acc gemaakt maar kom hier al een jaartje of 2,
Nu heb ik even een account aangemaakt omdat ik met het volgende probleem zit.
Ik heb 3 routers in totaal in mn netwerk 1 waar het internet binnenkomt
1 op zolder en dan nog 1 als repeater
Merken zijn
Gateway = Siemens Gigaset SX762 = 192.168.2.1
Router = Linksys WRT54G = 192.168.2.2
Repeater = WAP54G
Nu komt het probleem dus en wat ik nooit eerder heb gehad,
Als ik mn mobiel met de router (wrt54g) kan ik hem niet verbinden met mn mobiel android maar ook met meerdere dingen.
Mn mobiel zegt Verbinding maken en dan stopt hij ermee,
Hij verbindt dus niet. Zodra ik de stekker eruit haal en er weer in dan wel voor laat zeggen half uurtje en dan stopt hij er weer mee. met de Siemens heb ik dit dus niet.
Hoe kan zoiets zomaar gebeuren heb al veel dingen geprobeerd zoals resetten of ip veranderen.
Maar dit mog niet baten
Mischien dat jullie mij kunnen helpen
(Wachtwoorden heb ik wel goed)
Alvast bedankt, :)
  • lier
  • Laatst online: 08-10 14:27
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je nog wat aanvullende info geven:
- welke kanalen zijn in gebruik
- SSID
- beveiliging
Hoe is de WRT54G aangesloten op de Siemens, LAN of WAN poort?
Staat de DHCP server op de WRT54G aan of uit?
Welke firmware draait de WRT54G?
De siemens gebruikt kanaal 9
De linksys WRT54G op kanaal 11
De SSID is huisken linksys
En de beveiling van de WRT54G is een WEP
De siemens en Linksys zijn met elkaar verbonden op de lan poort met een CAT6 kabel.
De DHCP heb ik uit staan op de WRT54G
De WRT54G draait versie V7.00.8
Zojuist weer iets aparts gebeurt,
Nu zat ik net achter mn pc die weer achter de WRT54G zit.
En nu viel mn verbinding zomaar weg, dit is nu al 2 keer gebeurt raar maar waar.
Ik denk dat de router niet meer functioneert zoals het hoort
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2013 18:00 ]
