Probleem met poort forwarden
Hallo allemaal,
ik zit met een probleem:
Ik krijg het niet voor elkaar om een bepaalde poort te forwarden.
Ik heb het programma uTorrent geïnstalleerd, en daar moet ik
aangeven welke poort ik gebruik om te kunnen delen.
Ik heb al het volgende gedaan om de poort te forwarden:
-IP adres statisch gemaakt.
- Poort in mijn router toegelaten (bij Toepassingen en Games)
Als ik ga testen of de poort wordt doorgestuurd, dan krijg ik een Failed melding
(Simple Port Tester)
Hier zijn de specs van mijn PC en router:
- Windows 7 Ultimate 64 bits
- Eset NOD32
- Linksys E1000 router
Wie weet wat ik moet doen om het werkend te krijgen?
Alvast dank voor jullie hulp.
gr Dabo
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je ingesteld dat de Windows firewall de port niet moet blokkeren?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
Dit klinkt als een firewall rule, geen port forward.
Je moet iig ergens in de GUI aangeven dat die poort niet alleen toegelaten wordt, maar ook dat verkeer van poort X naar intern IP van je server gaat. Soms kun/moet je ook aangeven dat het van externe poort X naar interne poort X op intern IP.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Patriot
  • Laatst online: 20:08
Patriot
Fulltime #whatpulsert
dion_b schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 12:27:
Nee, dat klopt wel. Port forwarding staat onder die tab in het configuratiescherm van zijn router.
Dat moet je daar ook, zie ook. Het advies daar is redelijk straight forward en lijkt op wat de TS heeft gedaan.
@Dabo:
Kun je misschien screenshots maken van het scherm waar je de port forwards hebt ingesteld? Als je dan ook even een screenshotje kunt maken van de uitvoer van ipconfig (mocht je dat niet weten, dat moet zo) dan kunnen we uitsluiten (of bevestigen) dat het aan de router ligt.
EDIT:
De Windows Firewall uitschakelen tijdens het testen kan overigens nooit kwaad. Hoe dat moet vind je hier (alle stappen volgen, zowel voor privé/thuisnetwerken als publieke netwerken dus).
[ Voor 11% gewijzigd door Patriot op 12-02-2013 12:37 ]
@Standeman:
Ja ik heb in de Windows Firewall (regel voor binnenkomende en uitgaande verbindingen) aangegeven dat poort 50003 moet doorlaten.
@dion_b:
Moet ik dit ergens vinden bij de instellingen van de router?
@Patriot:
Ik ga even een paar screenshots maken
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2013 12:38 ]
Hier de screenshots, ik hoop dat het zo duidelijk is.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2e34t37.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/qp1fmq.jpg
  • Patriot
Patriot
De instellingen hier lijken in ieder geval te kloppen. Als eerst lijkt het me handig om de Windows Firewall even helemaal uit te schakelen, dan kunnen we die ook afsluiten. Mocht hij het dan ook niet doen, dan zou ik graag even zien dat je met uTorrent zelf de poort test (uTorrent heeft tegenwoordig een ingebouwde porttester, volgens hun website te vinden " in the Setup Guide, which can be located under Preferences.").
Ik heb de Windows Firewall helemaal uitgeschakeld. Helaas nog geen resultaat.
In mijn versie van uTorrent (1.8.5), die ik op aanraden van een forum heb geinstalleerd (uTorrent 3.0 zou niet goed werken) en daar zit niet de functie in om de poort te testen.
Ik zie in uTorrent onderin de taakbalk een oranje driehoek staan met een uitroepteken.
Als uitleg staat erbij: geen inkomende verbindingen.
Met Simple Port Tester krijg ik nog steeds een Failed melding.
  • herda
  • Laatst online: 06-10 11:49
uTorrent gebruikt zowel TCP als UDP en volgens de screen heb je alleen je TCP geforward en niet UDP
[ Voor 5% gewijzigd door herda op 12-02-2013 13:46 ]
UDP heb ik nu ook toegevoegd, maar helaas nog geen resultaat
  • herda
Ga ervan uit dat je het goed staat in je router.
Check je open poort anders met een http://www.canyouseeme.org/ of whatever er te vinden is online.
Router herstarten misschien een idee? Anders even geen idee wat het dan nog kan zijn.
Trouwens, binnen uTorrent staan de instellingen nog goed qua poort en niet per ongeluk vinkje aanstaan bij randomize port (althans als dat er nog inzit, werk al tijden niet meer met uTorrent)
  • lier
  • Laatst online: 08-10 14:27
lier
MikroTik nerd
Zit de router aangesloten op een apparaat dat misschien ook aan NAT doet? Want in dat geval zal je twee forwards moeten maken (of een alternatieve opstelling).
Heb je wel eens succesvol een port forward gedaan?
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Heb je in uTorrent het vinkje bij random port uitgezet?
Misschien denk ik blond :D, maar bij je screenshot van CMD staat DHCP ingeschakeld op nee. Klopt dit?
@herda:
als ik bij verschillende sites de poort ga testen, dan krijg ik elke keer een failed melding.
Alles staat goed in uTorrent, dus ik weet het ook niet meer.
@lier
Nee er zit niks op aangesloten.
Het loopt bij mij als volgt:
-Modem
-Router
-PC
Ik heb eigenlijk nog nooit een port forward gedaan, dus ik kan helaas niet zeggen of
het wel eens gelukt is
@LnC:
bij uTorrent staat geen vinkje bij automatisch een poort toewijzen.
DHCP staat inderdaad ingeschakeld op Nee, wat houdt dit precies in?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Router (=modem neem ik aan) al een keer herstart?
router = modem? even voor de zekerheid dat je modem niet een NAT apparaat is dat je ook nog moet forwarden. Wat is je modem?
[ Voor 4% gewijzigd door leuk_he op 12-02-2013 16:17 ]
Router en modem heb ik al een keer herstart.
De router zit tussen de modem en PC in.
Modem is trouwens van Ubee (Ziggo)
Zou ik daar ook nog een port forward moeten doen?
  • Orion84
  • Laatst online: 20:39
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Welk type Ubee is het? Want er zijn Ubee's die alleen als modem functioneren, maar er zijn tegenwoordig ook types die router spelen en bijvoorbeeld ook wifi verzorgen.
Check anders even welk WAN IP de Linksys router krijgt, dan zie je snel genoeg of dat een NAT IP is wat door de UBEE is uitgegeven, of een Internet IP dat je direct van Ziggo krijgt.
[ Voor 105% gewijzigd door Orion84 op 12-02-2013 16:22 ]
Het is de Ubee EVW3200
Ik zie nergens de WAN IP staan bij mijn Linksys router (zie screen)
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/dr9z6g.jpg
Het wordt het steeds vager allemaal, haha
Alvast heel veel dank voor jullie hulp
  • Mijzelf
Ik zou eens kijken of je kunt inloggen op 192.168.178.1
@Mijzelf
Ik heb even ingelogd op de Ubee modem.
Daar heb ik bij Port Forwarding aangegeven dat de port die ik open wil hebben geforward moet worden.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2013 16:55 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
WAN IP van de Linksys is dat "IP-adres Internet" en dat is inderdaad een adres dat de UBEE heeft uitgedeeld. Dus heb je inderdaad twee NAT routers na elkaar. De UBEE en de Linksys. Dat WAN IP adres van de Ubee is inderdaad een extern Ziggo IP.
Twee opties:
- dubbele forward instellen (in beide apparaten dus) en hopen dat dat werkt
- modem of router zo instellen dat ie geen NAT router meer is, zodat je nog maar 1 NAT router actief hebt.
[ Voor 29% gewijzigd door Orion84 op 12-02-2013 16:46 ]
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 16:39:
Naar 192.168.178.10 *O* *O*
(wan ip zou ik niet laten staan..)
Dames en heren, het is gelukt.
Als ik nu de poort ga testen dan krijg ik een OK.
Het was dus toch het probleem met de Ubee Modem waar ik ook moest aangeven
dat de poort geforward moest worden.
Mag ik jullie hartelijk bedanken.
Echt top!
