Problemen SLI/DirectX
Hallo Tweakers,
Ik heb een setje van 2 GTX580 aangeschaft om mijn systeem in 3 SLI te laten draaien (heb al 1 GTX 580)
Nu heb ik eerst de 2 aangeschafte kaarten ingebouwd en krijg bij het laden van BF3 de volgende meldingen
DirectX function "get deviceremovedreason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_RESET :Device reset due to a badly formed commant..GPU:"NVIDIA Geforce GTX580",driver 28562
Ik heb alle drivers geprobeert (oud, nieuw en beta), VGA BIOS geflashed Directx geupdated, maar nix werkt.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem.
[VGA]
Description: NVIDIA GeForce GTX 580
Model Name: GV-N580UD-15I
BIOS Version: F13
Driver Version: 8.17.12.8562
Vender ID: 10DE
Device ID: 1080
Subsystem ID: 350F
Subvendor ID: 1458
Memory Size: 1536 MB
BIOS Version: F13
Vender ID: 10DE
Device ID: 1080
Subsystem ID: 350F
Subvendor ID: 1458
[CPU]
Processor Name: unknown
Specification: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.33GHz
Instructions: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 EM64T
Family/Model: Family 6, Ext.Family 6/Model 12, Ext.Model 44
Stepping: 2
Cores Count: 8
[M/B]
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model: G1.Assassin
BIOS Brand: Award Software International, Inc.
BIOS Version: F4
BIOS Date: 04/29/2011
[Memory]
Slot Number: A0
Module Size: 4096MB
Manufacturer: G Skill Intl
Time Frequency: 667MB, 1333MB
Slot Number: A4
Module Size: 4096MB
Slot Number: A8
Module Size: 4096MB
[Monitor]
Model Name: SyncMaster
Manufacturer: SAMSUNG
Physic Size: 22 inch
Max Display Size: 47 cm X 30 cm (22.0 inch)
  • A87
A87
Chipset drivers moederbord updaten
en op google uitzoeken hoe je je nvidia bestanden uit de system32 oid map haalt.. weet niet meer uit mijn hoofd hoe dat moet iig moet het handmatig als je 100% de de drivers er uit wilt halen
[ Voor 85% gewijzigd door A87 op 11-02-2013 15:56 ]
Hoe bedoel je....?
  • JoSoFijn
  • Laatst online: 24-08 13:53
misschien heeft het er niets mee te maken, maar ik kreeg met BF3 de zelfde soort Directx melding, maar dan voor mijn 470gtx.
Nadat ik de handmatige PB update had gedaan en mijn fanspeeds omhoog gegooid had omdat de GPU wel erg warm werd, heb ik de melding niet weer gezien.
Is het nu binnenste buiten, of buitenste binnen?
  • A87
A87
dat is de oude driver waar hij over zeurt, verwijder alles dus eerst ff goed
[ Voor 17% gewijzigd door A87 op 11-02-2013 15:55 ]
Maakt niet uit wat voor driver, oud nieuw of beta....krijg zelfde melding maar dan met 31090 etc.Heb alles eerst met driver sweeper verwijderd voordat ik een andere driver probeer.
PB staat hier los van...start temperatuur is 33/34 graden dus fanspeed is het ook niet
Ik heb chipset driver downgraded maar dat werkt ook al niet, dus maar weer de nieuwste erop gezet.
Ook 3DMark 11 doet het niet met SLI alleen slaat mijn PC dan helemaal op hol als ik Ctrl-Alt-Del doe.
De 2 kaarten die ik aangeschaft heb zijn GV-N580UD-15I mijn eigen kaart is een GV-N580SO-15I
Ik weet niet of ik deze kan combineren nu ik deze problemen heb met 2 dezelfde kaarten.
NVIDIA zegt dat het kan maarja......
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Verwijder drivers, draai driver sweeper, herinstalleer.
En check je chipset drivers.
Bovenstaande is allemaal al gezegd in deze thread.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
Wat denk je dat ik de hele dag gedaan heb LiquidT......
Ik heb deze topic geplaatst in de hoop dat iemand mij kon zeggen wat ik nog niet gedaan heb...
Ik heb altijd ASUS high-end spul gehad, dit is mijn eerste gigabyte set.
SLI is normaal plug and play.....op de site van gigabyte wordt over dit probleem bij BF3 gezegt dat je driver 285.62 moet installeren om het probleem te verhelpen, maar helaas.....
Ik wil nog bij "Sain Onez" langsgaan om de kaarten op een ander moederbord te testen om uit te sluiten dat het e.u. aan de kaarten zelf ligt.
Als ik ze enkel insteek doen ze het perfect en behalen in 3DMark 11 dezelfde score als mijn GTX580 SO kaart.
  • A87
A87
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2013 @ 16:55:
Ik had ook altijd gezeur met (bij mij) asrock en met gigabyte had ik altijd problemen.. met Asus ook de beste ervaring.
Als gigabyte wilt dat je 285 download vind ik het al een vreemd zaakje worden.. gewoon shit support dus
[ Voor 17% gewijzigd door A87 op 11-02-2013 17:10 ]
Maarja wat nu.....
  • A87
A87
door testen ofso geen idee.. komt vast nog wel iemand met tips denk.
Mah opnieuw windows installleren :z
[ Voor 69% gewijzigd door A87 op 11-02-2013 17:20 ]
pff.....opnieuw windows is wel het laatste wat ik wil....
Dan maar wachten op tips......
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Windows reinstall is toch zo gepiept?
Even een korte blik op de errortekst geeft mij nog wat stof tot nadenken:
dit betekent dat er een device niet is aangesloten of niet als aangesloten wordt herkend terwijl het dat daarvoor wel was. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer de GPU actief wordt, dat er een device-removed gecreeerd wordt. Dat zou kunnen betekenen dat een van je kaarten of PCIE slots niet helemaal lekker is, en als je nu SLI inbouwt in een bestaand systeem is de kans heel groot dat er stof in je sloten zit.
Effe met een busje perslucht door die sloten heen kan dus wonderen doen gok ik zo. Verder kun je dan uitsluiten met 1 enkele kaart op elk PCI slot. Dan weet je ook meteen of het niet aan je mobo/pcie sloten ligt. Niet onbelangrijk :)
PS. het zou bizar zijn als je alleen SLI kon draaien met een oude driver trouwens. SLI profielen worden constant geupdate.
[ Voor 7% gewijzigd door Vayra op 11-02-2013 18:10 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Aantal dingen die je nog kan ondernemen:
-Test eens met occt of je videokaarten stabiel zijn.
-Test ook je geheugen met memtestx86+.
-Test elke kaart apart en misschien ook handig om te kijken of SLI met elke mogelijke combinatie werkt :P.
Wat voor voeding gebruik je voor je setup? Deze moet behoorlijk zwaar zijn.
  • Vayra
Ja, die device-removed kan ook door de voeding komen trouwens. Dan valt een kaart gewoon weg omdat er niet genoeg prik is.
voeding is 1000 watt met 2 SLI kabelsetjes erop....
Heb geen zwaardere hier om ook dit uit te sluiten maar acht het onwaarschijnlijk....
  • Vayra
Onwaarschijnlijk heb je vrij weinig aan in dit geval.
Of je moet het niet belangrijk vinden.
  • EvertH
  • Laatst online: 13-10 19:12
Krijg je dezelfde error als je het met 1/2 kaarten probeert / in verschillende slots?
En ben ik de enige die het raar vindt dat hij 3 GTX580's gebruikt op een 22" SyncMaster? :')
kaarten enkel werken perfect ook in diverse slots...
krijg nu melding in BF3
"Beeldschermstuurprogramma werkt niet meer en is hersteld.
NVIDIA Windows kernel mode driver version 285.62 reageert niet meer en is hersteld"
Wordt steeds gekker...
  • LiquidT_NL
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2013 @ 16:47:
Nou niet dat, in ieder geval maak je het niet duidelijk aan ons. Toevallig heb je dan een minuutje voor mijn post aangegeven dat je je chipset hebt gedowngrade, maar heb je ook al eens goed je drivers gesweept?
Ik raad je toch aan even een reinstall te doen, al is het maar op een losse partitie om te kijken of het niet gewoon een software issue is. Je hebt nu ook alweer zoveel lopen kutten met drivers inmiddels.
ik gebruik driver sweeper altijd voordat ik een nieuwe driver installeer alleen bij mijn chipset gebruik ik het Intel instalatie tooltje, kan hem met driversweeper niet zien...
Godver......de godver de godver...
Probleem opgelost....was een kleinigheidje....
Hopelijk kan dit topic nog voor andere nuttig zijn....maar mag afgesloten worden.
Bij mijn moederbordje zaten 2 SLI bridges......maar nu blijkt dat er 1 voor crosfire is en 3 x raden welke ik heb gebruikt.... :(
Heb nu het juiste brugje en alles werkt.... O-)
Jongens evengoed bedankt voor de moeite en jullie snelle reacties
  • LiquidT_NL
Haha het zit regelmatig in een heul klein hoekje. Ik wist overigens niet dat die XFire bruggen pasten op Nvidia kaarten!
Bruggen zien er exact het zelfde uit....alleen de tekst SLI /Crossfire maken het verschil....
Zou idd handig zijn als ze niet zouden passen....( scheelt 3 dagen stress)....
  • Vayra
:O
NNou ja je moet maar zo denken, nu weet jij en een clubje andere mensen hoe dat er dan uit kan zien :)
Mooi dat je eruit bent :)
  • A87
A87
hehehehehe
SLI bridges
http://www.aeon.net.nz/wp...loads/2011/03/DO-WANT.jpg
[ Voor 213% gewijzigd door A87 op 12-02-2013 12:06 ]
