Help! Moederbord defect? Geheugen probleem!
Beste hardware kenners,
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-5600K Black Edition€ 90,40€ 90,40
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 57,50€ 57,50
1Western Digital Blue Blue WD10EZEX, 1TB€ 61,70€ 61,70
1Cooler Master Elite 343€ 28,50€ 28,50
1Crucial BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU€ 43,-€ 43,-
1LG GH24NS90 Zwart€ 15,95€ 15,95
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,20€ 39,20
1Samsung 840 series SSD 120GB€ 84,99€ 84,99
1Akasa AK-ICR-14 USB 3.0 Internal 6-Port Card Reader€ 21,80€ 21,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 443,04
Vorige week heb heb ik met behulp van tweakers een pc samengesteld en inmiddels in gebruik. Nu heb ik echter een probleem met het moederbord/geheugen. De geheugenslots DDR3_B1 en DDR3_B2 werken niet en zodoende kan ik geen gebruik maken van dual channel memory (of ooit geheugen bijplaatsen). Ter verduidelijking:
DDR3_A1 en DDR3_A2 --> Beide gedetecteerd, maar geen dual core;
DDR3_A1 en DDR3_B1 --> A gedecteerd, B niet gedetecteerd;
DDR3_A2 en DDR3_B2 --> A gedecteerd, B niet gedetecteerd;
DDR3_B1 en DDR3_B2 --> Wel stroom, geen beeld;
Ik heb een BIOS update uitgevoerd maar zonder effect. (http://www.asrock.nl/mb/o...amp;Model=FM2A75%20Pro4-M)
Mijn hardware kennis is beperkt. Ik zou graag willen weten of het hier naar waarschijnlijkheid om een hardware defect gaat of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Ik maak gebruik van een ASRock FM2A75 PRO4-M moederbord. Zie bovenstaand de gehele configuratie. In de hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Afbeeldingslocatie: http://www.afbeeldingupload.nl/uploads/DSC_0750.jpg
  • Wish
  • Laatst online: 03-11 17:09
Wish
ingwell
Het kan zijn dat het bord RMA moet, maar wat me ook opvalt is dat het geheugen niet op de supported memory list staat.
No drama
RMA is retour naar leverancier?
Ik zie inderdaad dit geheugen niet op de supported list staan. Is de kans aannemelijk dat het hierdoor komt? Ik heb geen overige memory om te testen.
Ik weet niet goed welke stappen nu te ondernemen. Moederbord retour (geheugen ruilen kan vast niet om deze reden), opnieuw testen en indien probleem nog steeds aanwezig ander geheugen kopen..? Of nog andere tips of suggesties dit slimmer aan te pakken?
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 03-11 17:45
De kans is inderdaad eenwezig dat geheugen niet werkt met dit moederbord, al is die lijst geen garantie dat de rest niet werkt. De fabrikant kan moeilijk alles wat op de markt is checken.
Je hebt geen ander setje om te testen in de buurt? Waar woon je, eventueel kan een andere tweaker je daar mee helpen. Anders zou je het geheugen of moederbord waarschijnlijk rma moeten gaan sturen ;)
Specs!
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je moederbord heeft UEFI, dat vereist dacht ik dat een bepaald DIMM slot altijd gevuld moet zijn. Welke dat is staat wel in de handleiding. Meestal is het A1. Dat betekent dat je met de eerste dual channel setup A1+A2 moet doen dacht ik.
Ik zie dat je zegt: "DDR3_A1 en DDR3_A2 --> Beide gedetecteerd, maar geen dual core;"
Gaat je CPU stuk als je je RAM er in prikt? Lijkt me sterk...
  • GoldenBatt
Dank dat meneer dual channel bedoelt ;)
Specs!
  • Wish
Wish
ingwell
GoldenBatt schreef op maandag 11 februari 2013 @ 14:49:
Of de combinatie retour....
Heb je de leverende winkel al gebeld toevallig en gevraagd of zij suggesties hebben? Ik kan me voorstellen dat ze liever geheugen retour krijgen dan een moederbord als dat niet echt defect is (en waarvan je de BIOS hebt geflashed).
En ja, RMA is inderdaad terug naar de winkel
No drama
Ik heb nog geen contact opgenomen nee, aangezien ik eerst even goed voor mijzelf duidelijk wil hebben wat het kan zijn.
Misschien is de BIOS flashen niet zo een goed idee geweest begrijp ik. Ik leg het maar voor bij de leverancier en ik dan zullen zij wel aangeven wat ik het beste kan doen. Liever wil ik eerst ander geheugen testen..maar geef ik deze op als RMA is het nog de vraag of ik er ander type geheugen voor terug kan krijgen natuurlijk. Maar nogmaals, ik denk dat ik direct maar gewoon met leverancier Afuture contact op moet nemen.
In de handleiding pag 21 (ftp://europe.asrock.com/manual/FM2A75%20Pro4-M.pdf) staat dat ik A1/B1 of A2/B2 moet gebruiken voor dual channel. Gebruik ik A1/A2 (dat beide geheugensticks wel gedetecteerd zijn) dan heb ik dus geen duol channel maar single channel (aldus mijn bios).
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op maandag 11 februari 2013 @ 15:04:
In de handleiding pag 21 (ftp://europe.asrock.com/manual/FM2A75%20Pro4-M.pdf) staat dat ik A1/B1 of A2/B2 moet gebruiken voor dual core. Gebruik ik A1/A2 (dat beide geheugensticks wel gedetecteerd zijn) dan heb ik dus geen duol core maar single core (aldus mijn bios).
Waarschijnlijk bedoel je dual channel ipv dualcore. Kan me niet voorstellen dat 1 processor core wordt uitgeschakeld bij het verkeerd plaatsen van geheugen. ;)
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Klopt. Ik moet nog veel leren.. :)
  • Quad
Quad
Doof
Dat het geheugen werkt op A1 en A2 is dus de bevestiging dat de dimms compatible zijn.
Contact opnemen met Afuture en vragen of een retour procedure mogelijk is.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
In dat geval zou het wel aan het moederbord moeten liggen begrijp ik. Direct contact opnemen met Afature om eens te horen wat zijn ervan denken.
  • Roel1966
Het kan aan het moederboard liggen maar het vreemde is wel dat de geheugencontroller in de cpu zit dus in die zin zou je eerder de cpu gaan verdenken. Eerlijk gezegd zou ik het zekere voor het onzekere nemen en zowel cpu, moederboard als de dimms terugsturen.
Wat je wel nog eens kan proberen is de cpu eens te reseaten oftewel even eruit nemen en weer opnieuw erin zetten hetgeen heel soms nog wel eens wil helpen. Vooral wanneer je een bios-update gedaan hebt die misschien nogal ingrijpen was wil een reseat nog wel eens een oplossing bieden.
Dat je trouwens een bios-upgrade gedaan hebt heeft niets met RMA van doen zo lang je de officiele bios-update geflashed hebt. Integendeel denk ik zelfs dat de webshop je dat ook als eerste aangeraden zal hebben dus doe gerust retour zenden.
Wow thanks het heeft gewerkt! Super bedankt!!!
Heb dus de CPU nog eens opnieuw geplaatst. :)
  • FlyEragon
  • Laatst online: 30-10 18:57
FlyEragon
Alien Monkeys
Wow interessant, want zou er gebeuren bij een reseat waardoor het opeens wel werkt ?
Je zou zeggen dat een reset van het hele systeem toch wel gebeurt als de spanning er af gaat om het geheugen etc. te verwijderen/plaatsen. Je hebt tijdens alle experimenten toch wel de complete pc van de voeding af gehaald ?
Absoluut. Ik ben zeer gedegen, ontaard en stapsgewijs te werk gegaan dacht ik zo.
  • jeroenikke
  • Laatst online: 03-11 21:53
Wat je ook eens kan proberen is net wat meer spanning op de geheugenmodules te zetten. Ik heb nog een Gigabyte moederbord gehad die net iets beter om kon met mijn 4 geheugenmodules wanneer ik er 0,1V extra spanning op zette (2 was nooit een probleem)
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
jeroenikke schreef op dinsdag 12 februari 2013 @ 10:35:
Het is al opgelost geloof ik :)
Leuk dat het weer werkt! Succes met je setup
Allround.
Klopt, de geheugenmodules werken nu dual channel, bedankt voor alle reacties.
  • Quad
Quad
Doof
Heuj *O*
nggyu nglyd
