Wel VPN verbinding, geen ping of file sharing
Hoi,
Ik probeer een VPN verbinding op te zetten tussen twee computers. Zodat ik vanuit huis bestanden kan backupen op een NAS die elders staat. Ik heb via diverse fora de meeste problemen al weten op te lossen, zoals het wegvallen van m'n internet tijdens de VPN verbinding en de error 720. Ik heb nu wel een verbinding, maar ik kan de hostcomputer niet pingen en dus ook geen bestanden delen.
Host:
Windows 8
IP-adres van hostcomputer: 192.168.0.103
TP-Link WR1043ND
-IP-adres van router 192.168.0.1 subnet mask 255.255.255.0
-poort 1723 geforward naar het IP-adres van de hostcomputer
-VPN passthrough voor PPTP, L2TP en IPsec enabled
-Router geeft adressen uit in range 192.168.0.100-199
VPN ingesteld via Windows
-Bij protocollen IPv4, File and printersharing, QoS aangevinkt.
-Bij de eigenschappen voor IPv4 onder 'IP address assignment' gekozen voor 'specify IP addresses' Als range heb ik 192.168.0.140-150 opgegeven. Als ik voor DHCP kies krijg ik namelijk error 720
Firewall: geen wijzigingen
Client
Windows 7
IP-adres client computer 192.168.1.52
Zyxel P-2812HNU-F1
-Adres van router 192.168.1.254 subnet mask 255.255.255.0
-Router geeft adressen uit in range 192.168.1.33-65
-Geen poorten geforward of iets speciaals ingesteld voor VPN
VPN ingesteld via windows
-Bij tabblad security>type of VPN>automatic
-Bij tabblad security>authentication>allow these protocols>microsoft CHAP version 2 aangevinkt
-Bij tabblad networking IPv4, File and printer sharing en client for MS networks aangevinkt
-Bij tablad networking>properties IPv4>Advanced>use default gateway on remote network uitgevinkt, omdat anders mijn internet wegvalt
-Bij tabblad sharing niks aangevinkt
Het maken van de verbinding verloopt goed. Bij ipconfig krijg ik de volgende resultaten:
Windows IP Configuration
PPP adapter Papa:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.144
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4d8f:e8d8:100f:5b10%12
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.52
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::712d:a68f:f19c:cbbb%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.54
Tunnel adapter isatap.{4E0243A3-F3C3-48C9-ABB9-D250BA42FD7F}:
Tunnel adapter isatap.{85E3F92C-604D-41BE-A47E-7A39006EDE2F}:
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Tunnel adapter isatap.home:
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2429:10d3:3c0f:13b9
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2429:10d3:3c0f:13b9%17
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Als ik het goed begrijp heeft mijn client het adres 192.168.0.144 gekregen binnen het netwerk van de host (begrijp alleen niet waarom het subnetmask 255.255.255.255 is en niet 255.255.255.0). Als ik de hostcomputer ping op 192.168.0.103 krijg ik een time out. Het lukt me wel om de router van de host te pingen op 192.168.0.1 Ook krijg ik een reactie op 192.168.0.100 en 101, maar ik weet niet welke apparaten dat zijn en iets anders dan pingen (bv openen in windows explorer lukt niet).
Ik heb het geprobeerd met de windows firewall aan beide zijden uit , maar dat maakte geen verschil.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
Bedankt,
Robert
  • ItsValium
  • Laatst online: 09-08 15:21
Ik zie geen gateway bij de PPP verbinding en daar ligt het probleem. De client weet niet waar hij het verkeer voor de vpn moet naartoe richten. Check je settings bij je VPN host of hij een gateway pushed, in het geval hij geen gateway pushed moet hij static routes gaan pushen, check die ook maar even.
Er moet een route gemaakt worden voor het 192.168.0.x subnet op de 192.168.1.x client, kan of via de gateway instellen voor de PPP of via een static route die gepushed wordt door de VPN host.
PS, was het echt nodig om drie topics te openen voor eenzelfde onderwerp?
[ Voor 7% gewijzigd door ItsValium op 10-02-2013 23:47 ]
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Stop met rommelen met software en installeer Hamachi. Dan zit niet niet vast aan je portforwards, hoef je niet met vaste IP adressen te werken en werkt het ook gewoon als je host van IP adres wisselt (wil nog wel eens voorkomen bij een consumenten verbinding).
https://secure.logmein.com/NL/products/hamachi/
while (! ( succeed = try ()));
